Продам усилитель Kicx, Конденсатор, Усилитель, конденсатор и заслонку 56
Tollikus
сообщение 6.12.2015, 14:28
Пользователь №: 7.937
малиновского
Авто: 1118 v8
1. Усилитель Kicx KAP 5.1
Краткое инфо
Kicx KAP 5.1- 6-и канальный усилитель класса A/B
Количество каналов: 6 Каналов (передний лев/прав, задний лев/прав, центральный) + 1 канал (сабвуфер)
Номинальная мощность при 4 Ом (THD=0,2%): 50Вт х 5+ 200Вт х 1
Номинальная мощность при 2 Ом (THD=0,3%): 120Вт х 5 + 300Вт х 1
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом / 2Ом): 0,2% / 0,3%
Отношение сигнал / шум: более 90дБ
Диапазон воспроизводимых частот (-1дБ): 25Гц~30кГц
Входная чувствительность: 60,15В~5В
Разделение каналов: более 50дБ
Входной импеданс: 20 кОм
Потребляемая мощность (4 Ом): 45А
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФВЧ 20Гц~200Гц/12 дБ для переднего и заднего каналов 40Гц~500Гц/12дБ для центрального канала
ФНЧ 40Гц~150Гц/24дБ для канала сабвуфера
Встроенный фильтр сабсоник: 20Гц /24дБ с переключателем ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). По умолчанию устанавливается режим ON (ВКЛ).
Допустимый рабочий диапазон напряжения: 10,8В ~ 15,6В
Рабочий температурный диапазон: (-)20˚С ~ (+)70˚С
Номинал предохранителя: 40А х 2
Размеры (Ш х В х Д): 256 х 55 х 400 мм
Вес: 75 кг
Общее : Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы.
Защита: От короткого замыкания, от высокого напряжения, от перегрева, от неправильного подключения
Светодиоды: Сетевой индикатор (Зеленый). Индикатор неисправностей (Красный).
Особенности: Передний и задний каналы запрещается подключать в мостовом режиме.
КАР 5.1 - это шестиканальный театральный автомобильный усилитель. Он специально разработан для высококачественных аудио/видео систем, работающих в стандарте Dolby Digital, ProLogic, DTS. Усилитель KICX КАР 5.1 имеет индивидуальные входы для каждого канала со встроенными активными фильтрами, фильтр инфранизких частот и регулятор усиления баса.
К основным достоинствам усилителей KICX серии "FORMULA" можно отнести следующее:
Высокая мощность
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Возможность работы в мостовом подключении
Патентованная функция плавного включения/выключения
Светодиодные индикаторы питания и срабатывания схемы защиты
Защита от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Низкий уровень искажений
Регулируемое усиление баса
Позолоченные контакты терминалов
Встроенные фильтры высоких и низких частот
Встроенный фильтр инфранизких частот
Входы высокого уровня (для 2-х, 4-х и 5-ти канальных усилителей)
3. Конденсатор
Precision Link 1 farad
Цена 2500 за всё.
г.Одесса
098-563-48-20 Толик
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 7:51
