Автомобіль заглох, Check engine, машина заглохла
parom77
сообщение 6.12.2015, 9:58
Из: Львів
Пользователь №: 10.991
Из: Львів
Авто: Лада Калина 1118
Довгий час горіла і не гаснула лампа chek engine, і от сьогодні прото заглох на дорозі. Машина не завелася. Акумулятор новий, крутить, звук при крутінні відрізняється від того, коли вона заводилася. Враження що щось типу як бензин закінчився, але в баку ще має бути (на датчику ще є літрів з 10). Раніше були випадки коли машина під час руху глохла але після того заводилася і все ок. Можливо у когось були схожі проблеми, буду дуже вдячний за пораду і напрямок вирішення. Усім гарного дня.
сообщение 6.12.2015, 10:26
parom77
сообщение 6.12.2015, 11:00
Из: Львів
Из: Львів
? тобто міг злетіти?
сообщение 6.12.2015, 11:22
Вообще это нужно смотреть в первую очередь,при изменении звука прокрутки мотора стартером..
сообщение 6.12.2015, 11:41
Пользователь №: 5.162
10.2011 там уже Е-газ и даже 8 кл. втыковые, т.к. поршневая Federal Mogul. Так ведь?
И с Е-газом в случае слета иммо там жесткий трэш, вроде только заменой ЭБУ можно вылечить.
сообщение 6.12.2015, 12:25
Откуда инфа,что с Е-газом идет грантовская поршневая?. Иммо пишем чистый,зачем менять ЭБУ?
сообщение 6.12.2015, 13:04
Не с Е-газом грантовская поршневая, а с октября 2011 года на конвеере пошли движки 21116, а 11183 сняты с производства. Я предположил, что там м.б. этот двиг либо 1,4, т.к. ТС не указал вообще ничего.
сообщение 6.12.2015, 13:46
Был Е-4 ВАЗ-11183-50 с катколлектором под Евро-4
parom77
сообщение 6.12.2015, 16:39
Из: Львів
Из: Львів
машина 2008 р.в., перевірив ЕБУ не залитий тосолом, акк відключав, на свічці іскра є
MISHEL
сообщение 6.12.2015, 17:22
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
объем двигателя какой у тебя? 1,6 или 1,4?
сообщение 6.12.2015, 19:23
Господин хороший,это не напрягало? В авто были траблы,но ты ждал,пока Калина заглохнет... smile.gif)
parom77
сообщение 6.12.2015, 19:28
Из: Львів
Из: Львів
1,6л
сообщение 6.12.2015, 19:38
Цитата(parom77 @ 6.12.2015, 19:28) *
1,6л
Шо там с ремнем?? Он есть?
ven
сообщение 6.12.2015, 23:06
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
По ходу после 2010 и на 1.6 клапана загибает! Теоретически!
Если звук пуска отличается-нет перекрытия клапанов! т.е.кампресии йок! Причина в цитате сверху! Ремень, метки!!!!
066 56 777 60
сообщение 7.12.2015, 0:24
Кхм... Перекрытие клапанов как раз компрессию снижает, ухудшает работу двигателя на малых оборотах, но увеличивает наполнение цилиндров воздухом на больших... А про ремень и метки очень правильно smile.gif
ven
сообщение 7.12.2015, 0:36
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Хорошо скажу без теории....
Проверяй целостность ремня и установочные метки ГРМе
Да есть ишшо прикол задающего...(не для этого случая!!!) Констатация ошибки наступает через более 2зубов, в остальном косвенно зажигание расход воздуха время импулса....!!!! Ну и перекрытие я думаю в такте сжатияя иначе гониво воздуха по трубам!!!
Тоже полезно
066 56 777 60
сообщение 7.12.2015, 8:59
Перевод smile.gif)
Задающий шкив (зеленый как правило)- резинометаллический,может быть поврежден и иметь смещение задающих зубцов относительно кв,еще бывает косяк-слизанная шпонка шестерни кв.
parom77
сообщение 7.12.2015, 10:52
Из: Львів
Из: Львів
Ремінь ГРМ порвався. і сальники пропускають масло.
сообщение 7.12.2015, 11:20
parom77
сообщение 7.12.2015, 13:34
Из: Львів
Из: Львів
Загнав машину на сервіс.
купив
1. Ремінь ГРМ 130 грн
2. Насос 280
3.Ролик 160
4. сальники 2*50грн
5. Сіточка на насос 20
Будуть завтра робити
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 7:49
