Зоны обогрева, Дует везде |
4.12.2015, 10:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Добрый день. Вопрос такого плана: при переключении зон обогева (лобовое,ноги и т.д ) нечего не происходит. Дует везде ,понемногу. Хочу оговорить сразу-температура обдува в норме,согласно крутилки красный-синий сектор. Какие действия произвести? Премного благодарен откликнувшимся.
4.12.2015, 11:01
Добрый день. Вопрос такого плана: при переключении зон обогева (лобовое,ноги и т.д ) нечего не происходит. Дует везде ,понемногу. Хочу оговорить сразу-температура обдува в норме,согласно крутилки красный-синий сектор. Какие действия произвести? Премного благодарен откликнувшимся. Сними для начала бороду и погляди что там да как. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.12.2015, 11:57
А при закрытой заслонке рециркуляции изменений нет, если есть то фильтр салона под замену, если нет то проверяем ход заслонку которая регулирует подачу на ноги или на стекло и на грудь, находится со стороны пассажира, не много под панелью но доступ возможен, ход рычажка должен быть градусов 60, второй трос очень глубоко спрятан он отвечает за подачу потока на грудь и стекло
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 5:05 |
