Сгорел блок управления двигателем (причины и следствия) |
30.11.2015, 22:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Добрый день, коллеги! Подскажите информацию по данной теме, если есть на форуме. В прошлый четверг, ехал на Воздухофлотском. Вдруг машина резко заглохла и и сильно завоняло горелой проводкой. Доехал домой еле-еле с открытыми окнами. Пропала тяга, горит чек, двигатель стал стучать. Заехал на диагностику, которая показала, что "накрылась" котушка зажигания, лямбда-зонд и пропуски зажигания в двух цилиндрах. Заменил котушку. Ничего не изменилось. Спецы с СТО сказали, что надо проверить блок управления двигателем. Сняли - проверили, сгорел также. Печально, то что когда сгорает блок, страдают все остальные детали в следствии. Кто сталкивался с подобной проблемой и в чем могут быть причины такой поломки. Как быть в данном случае, поскольку ремонт, вероятно, сложный и дорогостоящий. Заранее благодарен за внимание к данной теме и информацию.
Ниверал Сгорел блок управления двигателем (причины и следствия) 30.11.2015, 22:15
DDR А думаешь ТС знает что такое транзистор?
К этим ... 1.12.2015, 1:15
R_S У меня такое было. Сгорела катушка в модуле зажига... 1.12.2015, 9:09
Thyssen Цитата(R_S @ 1.12.2015, 9:09) У меня тако... 1.12.2015, 11:05
R_S Цитата(Thyssen @ 1.12.2015, 11:05) Цитата... 1.12.2015, 12:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 12:36 |
