скрип педали сцепления, скрипит педаль сцепления |
6.11.2015, 12:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 15.544 Из: г.Днепропетровск Авто: ВАЗ-1118(седан) Предупреждения: (0%)
после 140000км.пробега стала скрипеть педаль сцепления при выжимание и при возврате.....скрип мог и пропасть(в независимости от погоды)..Посоветовали поменять тросик сцепления,поменяла...проблема осталась(с той лишь разницей,что скрип стал только при выжимание)..заезжала в гаражи к "кулибинам".мужчина 1.5 часа что то смазывал(над душой у него не стояла) и скрип почти прошел...через пару месяцев опять та же история...Вопрос к тем,у кого была такая проблема и кто ее устранил(музыку погромче,забей,эти советы мне не надо)
6.11.2015, 13:14
Дистанционно тяжело оценить скрип, но дам два варианта, педаль на оси вращается на двух капроновых втулках и в месте крепления троса к педали тоже есть капроновая втулочка как вариант замена, цена вопроса 20-30грн, второй вариант скрип выжимного и самой вилки, в таком случае два варианта для начала смазать точку контакта троса с вилкой подойдет обычная густая смазка, второй вариант снимать коробку и менять выжимной или смирится
https://h-a.d-cd.net/6cafdf8s-960.jpg втулки под номером 10 и 12 смазать 5 -------------------- |
6.11.2015, 13:22
Дистанционно тяжело оценить скрип, но дам два варианта, педаль на оси вращается на двух капроновых втулках и в месте крепления троса к педали тоже есть капроновая втулочка как вариант замена, цена вопроса 20-30грн, второй вариант скрип выжимного и самой вилки, в таком случае два варианта для начала смазать точку контакта троса с вилкой подойдет обычная густая смазка, второй вариант снимать коробку и менять выжимной или смирится https://h-a.d-cd.net/6cafdf8s-960.jpg втулки под номером 10 и 12 смазать 5 спасибо.за совет... ну и морока............. |
6.11.2015, 13:31
Дистанционно тяжело оценить скрип, но дам два варианта, педаль на оси вращается на двух капроновых втулках и в месте крепления троса к педали тоже есть капроновая втулочка как вариант замена, цена вопроса 20-30грн, второй вариант скрип выжимного и самой вилки, в таком случае два варианта для начала смазать точку контакта троса с вилкой подойдет обычная густая смазка, второй вариант снимать коробку и менять выжимной или смирится https://h-a.d-cd.net/6cafdf8s-960.jpg втулки под номером 10 и 12 смазать 5 если скрипит вилка 4, то вытаскиваем чехол 2, смазываем густой смазкой и возвращаем на место чехол. -------------------- |
6.11.2015, 13:47
даже и не думайте, чехол два можно вытащить только при снятой коробке и то проблематично пластик пересыхает и может разрушится, остатки попадут внутрь извлечь их оттуда не возможно только при снятии коробки, скрип дает точка контакта выжимного и вилки со временем на планке выжимного появляется выработка и вилка по этой планке скользит рывками следствие слышим скрип в салоне и неприятное трение при выжимании ощущаем ногой неравномерное движение педали, начните со смазки 5, потом 10 и 12 втулочки
6.11.2015, 13:54
даже и не думайте, чехол два можно вытащить только при снятой коробке и то проблематично пластик пересыхает и может разрушится, остатки попадут внутрь извлечь их оттуда не возможно только при снятии коробки, скрип дает точка контакта выжимного и вилки со временем на планке выжимного появляется выработка и вилка по этой планке скользит рывками следствие слышим скрип в салоне и неприятное трение при выжимании ощущаем ногой неравномерное движение педали, начните со смазки 5, потом 10 и 12 втулочки так скрипит же новый тросик..какая выроботка? Добавлено: даже и не думайте, чехол два можно вытащить только при снятой коробке и то проблематично пластик пересыхает и может разрушится, остатки попадут внутрь извлечь их оттуда не возможно только при снятии коробки, скрип дает точка контакта выжимного и вилки со временем на планке выжимного появляется выработка и вилка по этой планке скользит рывками следствие слышим скрип в салоне и неприятное трение при выжимании ощущаем ногой неравномерное движение педали, начните со смазки 5, потом 10 и 12 втулочки так скрипит же новый тросик..какая выроботка? т.е внешне,если заглянуть под торпеду,что то можно сделать или нет? |
6.11.2015, 18:31
Я же сказал что у вас скрипит я не знаю по тому что не слышу, о тросе я ни чего не говорил, я говорил о пластиковых втулках оси педали сцепления под номерами 10 и 12 и о втулочке в точке крепления тросика к педали сцепления, процедура замены этих втулок порядка 20мин, правда понадобится выучить пару поз из камасутры, выработка на выжимном подшипнике, вы ее без снятия коробки не увидите, но скрипит под капотом а слышно в салоне
http://oka-manual.narod.ru/images/r3_2_5_023.jpg https://a-a.d-cd.net/467d02s-960.jpg это втулка оси, такая же но поменьше находится между ухом тросика сцепления и осью педали где крепится трос http://beeanta.ru/manual_page_pictures/mod..._R3_2_5_025.jpg ![]() там где кружочек со временем вилка оставляет небольшую выработку на картинке она немного видна при увеличении масштаба -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:19 |
