почему не стабильно работает машина, почему не стабильно работает машина |
28.10.2015, 1:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2009 Пользователь №: 4.072 Из: Киев Авто: Калина Предупреждения: (0%)
При холодом запуске (утром) нужно ждать пока машина прогреется, иначе руль крутится рывками, после прогрева все ок. При движение иногда загорается лампочка аккумулятора но через какое те время тухнит. При движение горит чек ин но иногда он тухнит, на холостых бывают прыгают обороты. Бывает зависают стрелки на панели 10-30с, потом все снова ок. Аккумулятор новый, свечи тоже. Генератор проверили выдает 14в, когда горит лампочка выдает 12в. На СТО сказали, что они так не могут найти причину, когда постоянно будет гореть лампочка - приезжай. Машина на газу. Где искать проблему? Может мозгам конец пришел?
28.10.2015, 8:06
При холодом запуске (утром) нужно ждать пока машина прогреется, иначе руль крутится рывками, после прогрева все ок. При движение иногда загорается лампочка аккумулятора но через какое те время тухнит. При движение горит чек ин но иногда он тухнит, на холостых бывают прыгают обороты. Бывает зависают стрелки на панели 10-30с, потом все снова ок. Аккумулятор новый, свечи тоже. Генератор проверили выдает 14в, когда горит лампочка выдает 12в. На СТО сказали, что они так не могут найти причину, когда постоянно будет гореть лампочка - приезжай. Машина на газу. Где искать проблему? Может мозгам конец пришел? Проверяй генератор, проводку и масу. |
28.10.2015, 13:19
И ремешок генератора подтяни, если давно его менял замени на новый,он может буксовать и без звучно, мозги, чек и рывки на руле это следствие пропадания напряжения с генератора
28.10.2015, 13:36
