Не горит светодиодная лампа. |
23.10.2015, 10:53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Решил заменить лампу заднего хода на светодиодную (кукуруза). А не хотИт она работать хоть тресни. Кидаю на акб-все ок, в патроне любой полярностью болт. Что за эпидерсия, есть мнения?
-------------------- 1118, 2006г.
23.10.2015, 11:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Так може напруги в фонарю немає? Перевіряли?
23.10.2015, 11:37
Дружище, конечно же есть, обычная лампа светит, лед не светит.
23.10.2015, 11:55
23.10.2015, 12:07
Контакт есть,полярнось не подходит...
Это как в салонном плафоне боковые лампочки.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.10.2015, 13:00
23.10.2015, 13:12
Лампа одноконтактная, как могут не совпадать контакты?
23.10.2015, 15:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Возьмите прибор и попробуйте напряжение в сети на выходе в фонаре может не хватать для запуска микросхемы пуска светодиодов.
23.10.2015, 19:19
Контакт есть,полярнось не подходит... Это как в салонном плафоне боковые лампочки.. Дак пише ж шо в патроні пробував любою полярністю! Виходить тік одне неспівпадоють контакти! Как в патроне пробовал любой полярностью? Добавлено: Возьмите прибор и попробуйте напряжение в сети на выходе в фонаре может не хватать для запуска микросхемы пуска светодиодов. Ну это видать на КрАЗе микросхемы на диодах...военная техника... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.10.2015, 19:28
Как в патроне пробовал любой полярностью? Если отрезать провода от патрона их можно менять местами. -------------------- |
23.10.2015, 19:38
Где-то далеко,в далекой галактике,есть,гулящая женщина,микросхема в диоде...
![]() Смотрите ПЛЮС И МИНУС Добавлено: Как в патроне пробовал любой полярностью? Если отрезать провода от патрона их можно менять местами. Они микросхемы запитывают именно 12В...Зачем менять.. Зы- в плафоне не сменишь,работать не будет плавный свет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.10.2015, 23:06
может не так выразился (диод,диодный мост)разницы нет. Я так понимаю лампа вот такая ![]() Я ставил такие только на 24В так только после замены пару релюшок на поворотах начинали срабатывать. -------------------- |
25.10.2015, 12:37
Вчера с кумом решил все таки проверить еще раз эти чудо-лампы. Заявляю всем ответственно.........это магия Эти светодиодные кукурузины не горят ни в заднем ходе, ни в тормозах. Штатные горят без проблем. Кум сам офигел от этого. Кидаю питание на них от аккума-работают, в патроне нет даже намека.
25.10.2015, 14:03
Кидаю питание на них от аккума-работают, в патроне нет даже намека. Не хотел писать это слово на 3 буквы, форум могут читать и дети, но для борьбы с магией,- напишу. ТОК. Да, светодиоды работают на токе и им пофигу какое напряжение 12, 24 220 В. Светодиод будет работать, если будет требуемый ток. А вот ток ему обеспечивает блок питания или драйвер, который запитывается напряжением. В этих лампах драйвера нет. А поскольку проводка рассчитана на напряжение, то ЛЕД-лампа может и не работать. Подключайте через драйвер или лампы с драйвером. -------------------- |
25.10.2015, 14:06
Т.е напрямую батарея выдает соответствующую силу тока, а проводка нет?
25.10.2015, 14:11
Т.е напрямую батарея выдает соответствующую силу тока, а проводка нет? Да, если вкратце. Дешева рибка та погана юшка. ЛЕД-лампа без блока питания это развод продавцов, который "забывают" предупредить о том, что за все нужно платить. -------------------- |
25.10.2015, 15:18
А где же наш списиалисть,почему он нисего не сказеть?!
25.10.2015, 15:55
А где же наш списиалисть,почему он нисего не сказеть?! Тсс-сс. Не буди лихо, пока оно тихо. -------------------- |
25.10.2015, 16:45
Драйвера нужны как бы для стабильных 12 в,диоды не любят перепадов...
Говорю третий раз,цоколевка не подходит и ВСЁ!!!! Поменяй Плюс с минусом в стопаре и все заработает...драйвера,гулящая женщина.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.10.2015, 17:01
Драйвера нужны как бы для стабильных 12 в,диоды не любят перепадов... Говорю третий раз,цоколевка не подходит и ВСЁ!!!! Поменяй Плюс с минусом в стопаре и все заработает...драйвера,гулящая женщина.. Праздник, эт святое.. диоды работают от тока. Посмотрел цены на правильные лампы на ЗХ...ценник от 350 грн./шт., кукуруза от 480 грн. Я маю значни сумнивы, что у ТС лампа с таким ценником. -------------------- |
