Не греется редуктор |
16.10.2015, 10:44
#21
О чем пруф? |
16.10.2015, 10:53
#22
Пруф в том,что греть редуктор,мотору вредить..
16.10.2015, 12:28
#23
С таким же успехом можно написать, что бензин везде некачественный и можно машины не покупать, или колбаса фуфловая и можно не жить...
16.10.2015, 12:49
#24
Я о том,что газ не алле,да еще скоро в цене поднимут (ну типа в гейроппе с июля подняли) и тогда кроме минусов,толку в нем никакого.
16.10.2015, 13:18
#25
Я о том,что газ не алле,да еще скоро в цене поднимут (ну типа в гейроппе с июля подняли) и тогда кроме минусов,толку в нем никакого. А я о том, что за такие статьи журнализдам нужно лизды отжурналивать Добавлено: И совсем не в тему: ты зачем подпись сменил? ИГ это что? |
16.10.2015, 14:40
#26
Добавлено: И совсем не в тему: ты зачем подпись сменил? ИГ это что? Thyssen снова вне политики.. -------------------- |
16.10.2015, 16:10
#27
Добавлено: И совсем не в тему: ты зачем подпись сменил? ИГ это что? Thyssen снова вне политики.. Ну я так и предполагаю об ИГ, но что-то мне мало верится, что Thyssen или тут вообще кто-либо хочет досрочно принять ислам |
16.10.2015, 16:46
#28
Я бы принял буддизм,но будущее за исламом...Один иранец обещал как-то Коран на русском,но обманул...
16.10.2015, 17:21
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.4.2012 Из: Харьков Пользователь №: 12.421 Из: улица Карамболя Авто: Лада Калина 1119 Предупреждения: (0%)
парни, всем привет! переподключаю отопление газового редуктора, было через дроссель, а врезаю параллельно печке, хотел спросить, правильно ли я делаю? вообщем патрубок, который идет из термостата в радиатор отопителя - я в него ставлю тройник и пускаю на вход в редуктор. А патрубок который, идет из "саксофона" в радиатор отопителя- в него тройник и на выход из редуктора. все ли верно? и еще один момент, еще буду менять термостат, там с ним есть прокладка из пробкового дерева, ставить ее или сажать на гермет, или и то и то ? Кто то ответ даст разумный и по делу ? |
16.10.2015, 18:14
#30
16.10.2015, 20:07
#31
16.10.2015, 20:50
#32
нужно закольцевать редуктор в малый круг СО , тогда будет всё работать . Если прилепить паразитку для малого круга , то жидкость пойдёт по малому сопротивлению ,т.е в обход редуктора и тот работать не будет .
Нужно пропускать малый круг через редуктор.!!! По твоей схеме жидкость полноценно будет проходить через редуктор при высоких оборотах. а на низких поток будет останавливаться или замедляться что приведёт к неправильной работе газового редуктора. -------------------- |
16.10.2015, 22:25
#33
нужно закольцевать редуктор в малый круг СО , тогда будет всё работать . Если прилепить паразитку для малого круга , то жидкость пойдёт по малому сопротивлению ,т.е в обход редуктора и тот работать не будет . Нужно пропускать малый круг через редуктор.!!! По твоей схеме жидкость полноценно будет проходить через редуктор при высоких оборотах. а на низких поток будет останавливаться или замедляться что приведёт к неправильной работе газового редуктора. Да уж... Грустно, что уже порезал и тройниками уже подвёл к редуктору... А что если сделать так: на входящий патрубок в отопитель, все сделать как по твоей схеме? Закольцевать редуктор... А тот патрубок, который выходит из радиатора отопителя(он у меня уже с тройником стоит)- пустить один конец на саксофон(как и есть по умолчанию), а другой на расширительный бачек, например... Даст ли мне это что то? Или лучше заглушить его(только каким образом?). Спасибо большое, что консультируешь. |
17.10.2015, 7:02
#34
лучше заглушить его.
вставь внутрь патрубка трубку , и затяни хомутами . или тройник обрежь одну сторону и завари , но сращивать лучше нержавейкой или латунной трубкой .не в коем случае не ржавеющей железякой . -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 20:38 |
