Не греется редуктор
e1kh
сообщение 6.10.2015, 21:23
Из: Харьков
Пользователь №: 12.421
Из: улица Карамболя
Авто: Лада Калина 1119
Друзья калиноводы, добрых вечеров всем.
Возникла проблема, не греется редуктор!!! Подозреваю, что в системе охлаждения постоянно появляется воздух, именно появляется! Например, после ночи, завожу машинку, редуктор не греется, выгоняю пробку, сразу становится кипяток и могу целый день кататься и все будет нормально, а например сегодня раз пять проделывал процедуру избавления от воздушной пробки и никак, причём иногда помогает выгнать воздух снимая патрубок на дроссели дальний от меня а иногда это не помогает, снимаю патрубок на редукторе впускной и потом редуктор греется, ну а сегодня ни так и ни так. Поехал к газовщикам где ставил газ сказали, еда к мотористу проблема с системой охлаждения, моторис посмотрел отправил к газовщикам смотреть редуктор, вот такая фигня. Отопление редуктора через дроссель, может в этом фигня? Хотя ездил до этого все было отлично, правда и жарко было. Или пробка расширительного бочка гонит? Хотя стоит новая и года ей нет...
Может у кого было ? Или подскажите куда обратиться, может клубные мастера есть?
А то педалят от газовщика к мотористу и обратно.
Спасибо всем кто осилил текст. Всем удачи на дорогах.
сообщение 7.10.2015, 10:57
Любимое занятие мастеров - стрелки переводить, а как давно поставили гбо? тосол уходит? если с патрубками все гуд то возможен подсос воздуха на штуцерах подогрева дросселя, возможно при нагреве подсос пропадает(ну то есть протеканий нет) а при охлаждении в системе создается разряжение и плюс плохая запрессовка латунного штуцера в алюминиевый корпус дросселя металлы с разными коэффициентами расширения, вот и появляется подсос так как это самая высокая точка в системе в ней собирается воздух, попробуй машину оставить на ночь с открытой пробкой расширительного бачка
e1kh
сообщение 7.10.2015, 12:52
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
поставил 10 000 назад, месяцев 5 назад примерно, и все было отлично...без вопросов.
сегодня попробую, как вы посоветовали, оставлю пробку открытой...
спасибо
сообщение 7.10.2015, 14:02
Еще как вариант просто выкинуть подогрев дроселя из системы (необходимо для арктических условий эксплуатации), я уже так почти год катаюсь и разницы не заметил, то есть патрубки подогрева дроселя напрямую к газовому редуктору
e1kh
сообщение 8.10.2015, 20:37
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
Вот как было сегодня, запускаю с ночи двигло(на улице +3), стою пробую какие патрубки первыми становятся тёплыми, после запуска минут через 10, два нижних толстых патрубка становятся тёплые(температура воды на приборной доске 50)... Все остальные холодные, через 20 минут (температура воды 70), нижние патрубки горячие, радиатор тёплый, дроссель и патрубки к нему и от него ели тёплые, через 30 минут холостых(температура воды около 90 может 85 по Цельсию) включается вентилятор, пробую патрубки, нижние кипяток, радиатор кипяток, а патрубок, который идёт на дроссель между тёплым и горячем, из дросселя и на редуктор еле тёплые...
сообщение 8.10.2015, 21:34
Очевидно, что сам редуктор, кроме того, что его нужно греть, охлаждает систему из-за изменения фазы газа. Проходное сечение магистрали дросселя значительно меньше, чем отопителя. Точка дросселя самая высокая, нужно усилий в системе больше, чтобы продавить дроссель и система должна быть полностью заполнена. А у нас система полностью заполняется после того как термостат на радиатор все прогонит, т.е. когда радиатор нагреется. И еще сам редуктор как холодильник работает. И т.д.
Думаю, что нужно редуктор просто врезать параллельно отопителю и не париться.
сообщение 8.10.2015, 22:41
Не ставим газ и в этом счастье...smile.gif))
e1kh
сообщение 8.10.2015, 22:47
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
какой куда врезать патрубок, объясни пожалуйста, если есть фото или схема..
prikolist
сообщение 9.10.2015, 7:44
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Проверить подтянуть все хомуты что бы не было подсосов, выгнать воздух и все должно быть ок, уже больше 200тыс прокатал, редуктор подключен тоже с дроселя
все нормуль переключается как положено, для подключения с печки берут два тройника 16*16*10, режим патрубки на печку вставляем тройники подключаем редуктор
с тройника.
сообщение 9.10.2015, 8:36
Пользователь №: 5.162
За весь период эксплуатации в любую погоду машина прогревается до 70 град. за 6 мин. При 70 град. радиатор будет холодный, т.к. термостат откроется при 85. Вывод: клин термостата в открытом положении.
сообщение 9.10.2015, 13:12
Да походу подклинивает в открытом состоянии, а прежде чем рассматривать подключение редуктора в контур печки, необходимо устранить подсос воздуха, а то эта пробка может казаться в печке, сечение патрубков на дроселе вполне достаточное
сообщение 9.10.2015, 14:27
e1kh
сообщение 9.10.2015, 18:49
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
спасибо всем за советы друзья.
как все сделаю отпишусь.
сообщение 9.10.2015, 20:59
Тебе нужен Кешик...
сообщение 10.10.2015, 7:59
Цитата(Thyssen @ 9.10.2015, 21:59) *
Тебе нужен Кешик...
Готов ли юный падаван овладеть силой Тройника? Пусть откроет сперва термостат на 85 градусах.. cool.gif
e1kh
сообщение 15.10.2015, 20:10
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
парни, всем привет!
переподключаю отопление газового редуктора, было через дроссель, а врезаю параллельно печке, хотел спросить, правильно ли я делаю?
вообщем патрубок, который идет из термостата в радиатор отопителя - я в него ставлю тройник и пускаю на вход в редуктор. А патрубок который, идет из "саксофона" в радиатор отопителя- в него тройник и на выход из редуктора.
все ли верно?
и еще один момент, еще буду менять термостат, там с ним есть прокладка из пробкового дерева, ставить ее или сажать на гермет, или и то и то ?
лео
сообщение 15.10.2015, 20:16
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
У меня все через дросель и нормально греется. Проверено морозом в 24 градуса. В прошлом году хапала воздух, но причина была в потекшей печке и были небольшие проблемы. После замены печки все стало зашибись. Поищи здесь темы про печки и, может, что- то прояснится в твоем сознании.
e1kh
сообщение 15.10.2015, 20:20
Из: Харьков
Из: улица Карамболя
а редуктор в каком месте установлен ?
у меня поставили около правого стакана, и сам редуктор, выше дросселя, то есть верхняя точка системы охлаждения у меня редуктор, в отличии штатной- где в основном дроссель.
лео
сообщение 16.10.2015, 7:30
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
С правой стороны над рейкой
сообщение 16.10.2015, 9:39
http://avtovod.org.ua/articles/722489694-g...vtomobiley.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 12:54
