Замена стоек на 1118 калине, Замена передних и задних стоек |
#63
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.176 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 4.210 Из: смт.Бабынци Бородянский р-н Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
"Либо калиновские целиком либо 10-ые и нехрен судьбу пытаться налюбить" калиновских опор пружин просто нет в природе есть или 2108 или 2110. По каталогу 2108. по форме с 2110 одинаковые отличаются внутренними зацепами пружины. Да ладно... Меня наипали при покупке? Это жо? ![]() Точно такие поставил себе, взял на перова за 1000грн 2 шт. Ощущения по лучше при езде, легче в повороты входит. Есть один нюанс, стало слышно стойки. Теперь задумался о замене передних стоек. Выбора слишком мало. Залезь на Екзит по номеру кузова какие хош на сколько хвати финанса, и кони и боги и монро -------------------- |
#64
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.559 Регистрация: 13.12.2009 Из: Днепропетровск, ж/м Левобережный Пользователь №: 5.162 Из: Днепропетровск, Левобережный Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Залезь на Екзит по номеру кузова какие хош на сколько хвати финанса, и кони и боги и монро KONI не стойка, а вставка. 200 Евро пара. ![]() ZF/Boge - кетайская лотерея. Monroe, СС-20, Асоми - 3600 грн./пара. Лучше сток или перепак. -------------------- |
#65
Залезь на Екзит по номеру кузова какие хош на сколько хвати финанса, и кони и боги и монро KONI не стойка, а вставка. 200 Евро пара. ![]() ZF/Boge - кетайская лотерея. Monroe, СС-20, Асоми - 3600 грн./пара. Лучше сток или перепак. та человек пишет нет выбора там какие хош на любой вкус, это так для примера. -------------------- |
#66
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Выбирал выбирал и в результате купил не 1118-2915402-20 а 2110-2915402-01 .Интерестно если какая существенная разница между ними. Как написано калиновские имеют тоньше и длинее шток и как следствии свой специфический буфер. Я себе поставил 10-е стойки. Они ставятся только с десятыми пружинами, 10-ми чашками и 10-ми опорами. Либо калиновские целиком либо 10-ые и нехрен судьбу пытаться налюбить. мне на 10-ых управляемость и комфорт больше нравятся. Буфер отбоя без разницы, но вот пыльники лучше и долговечнее 10-е. а я судьбу полюбил. я в 1119 стакан всунул вкладыш 2110, пружину бочку, самодельную тарелку пружины и 2108 опорный подшипник. проехал больше 100 000 км, нравиться. и сакс-овский амортизатор держит машину при таком пробеге. и пыльник лучше 2110. |
#67
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня на передке стоят стойки и опоры СС-20, пружина Фобос конусная. После установки передок заметно поднялся. Поездив продолжительное время на данном комплекте пришло убеждение, что такой комплект слишком жесткий. Передок постоянно трясет, на лежачих полицейских передок аж подпрыгивает, ямы проходит абсолютно не комфортно – все пятой точкой чувствуешь. А в добавок, в районе левой опоры появился надоедливый стук, наверное подшипник просится под замену. Решил обновить передок на более мягкую. Поюзив просторы интернета наткнулся (и не раз) на тему замены калиновских стоек на грантовские. Отзывы позитивные. Хотелось бы спросить мнение и опыт (если есть) такой замены участников этого клуба. Вот присматриваюсь к стойкам ДЕМФИ ВАЗ 2190 Гранта передние комфорт, газ. Кто что может сказать по этой теме? И что-то никак не могу найти ответ, эта стока под какую пружину?
#68
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Газ,комфортом никогда не был...
Добавлено: Доволен бочкой,сравниваю с конусом.. На хетче тоже будет бочка.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#69
https://avtovaz.com.ua/p91780391-stojki-amo...=after_neworder
https://demfi.ru/prod/comfort Серия комфорт, в том числе и газ -------------------- |
#70
https://avtovaz.com.ua/p91780391-stojki-amo...=after_neworder https://demfi.ru/prod/comfort Серия комфорт, в том числе и газ Пробуй,расскажешь.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
#71
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня стоят стойки Асоми -масло,очень комфортные,но они идут только под пружину бочка
#72
Бочка реальный руль...
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 8:58 |
