Левые датчики |
Левые датчики |
4.7.2015, 12:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.5.2015 Пользователь №: 15.374 Из: Киев Авто: 21111, чёрный Предупреждения: (70%)
Последнее время встречаю много новых неисправных датчиков.
1. ДПКВ аврора, чистый кетай, если нет под рукой чем проверить сигнал, просто ставим на авто,крутим стартером и смотрим на стрелку тахометра. Там очень низкий уровень сигнала,стрелку поднять эбу не может. 2.ДПРВ.можно сойти с ума, не отличаются ни чем. Если брать. то ищем датчик с дистанционным колечком для болтика крепления белого цвета. С жёлтыми колечками 50 на 50. 3. MAF от авроры 116, может висеть ошибка,а может и нет. АЦП на вкл зажигании в идеале, но не едет и дёргается, сканер не помощник. Визуально отличить по болтикам, у авроры 6 лучей под обычный торкс. (где то даже было ИП от БОШа как отличить левый БОШ от правого.) 4. РХХ. тут всё равно калугу или кострому не ставят. а что подешевле. На Калугу есть подделка, видел не раз. Если самбреро не стёрся, то нормальные 9 из 10 можно поднять и продлить жизнь, омега 50 на 50, китайские даже не стоит мучить. 5. Лямды универсальные от АТ не берём. 6.Катушки, как то ВАЗ мало мучил, а вот шеви ланос новые почти все с браком. На столе работает как часы, свободно бьёт 17мм, а на машине никак. https://www.youtube.com/watch?v=oP29j5FfVDg |
