Не заводится, ключ не поворачивается в позицию 2! |
1.7.2015, 9:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 15.379 Из: Киев Авто: 21193 Предупреждения: (0%)
Всем добрый день!
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ключ поворачивается до 1 позиции, подсвечиваются индикаторы на торпеде (все нормально на этом этапе), все индикаторы горят. А вот до второй позиции, сучара, отказывается наглухо поворачиваться и понятно, зажигания не происходит!!! Вытаскивал мозги, не помогло. Пробовал вытаскивать ключ и клинить руль. Руль заклинило, потом конечно я раз 50 дергал ключом в ззажигании и наконец-то его расклинил!!! Такое уже пару раз было в течении года, но как правило пару раз подергать ключ в зажигании хватало и все было нормально. Насколько я понимаю, это срабатывает этот "клинительный" механизм. И проблема чисто механическая в замке зажигания.... Потому что в первую позицию он свободно поворачивается, все приборы светятся, и стекла поднимаются и опускаются, машина на сигналку становиться и снимается... Подскажите, что делать? Не охота ее на эвакуаторе на сто вести!!! -------------------- ВАЗ Калина 2007 г.в. (декабрь), хэтчбэк
1.7.2015, 10:20
Было как то у меня такое,проявлялось в жару. Порекомендовали без фанатизма смазать цугалики.Помогло. Пробуй.
1.7.2015, 10:24
Было как то у меня такое,проявлялось в жару. Порекомендовали без фанатизма смазать цугалики.Помогло. Пробуй. Скажите, чем смазать и как? (извините за глупый вопрос, я просто слабо волоку в машинах, а срочно ехать в командор нужно). -------------------- ВАЗ Калина 2007 г.в. (декабрь), хэтчбэк
1.7.2015, 10:58
Скажите, чем смазать и как? (извините за глупый вопрос, я просто слабо волоку в машинах, а срочно ехать в командор нужно). PTFE или может быть написано тефлоновая. Производитель без разницы. -------------------- |
1.7.2015, 11:16
Скажите, чем смазать и как? (извините за глупый вопрос, я просто слабо волоку в машинах, а срочно ехать в командор нужно). PTFE или может быть написано тефлоновая. Производитель без разницы. А если есть WD стоит попробовать или не рекомендуете? -------------------- ВАЗ Калина 2007 г.в. (декабрь), хэтчбэк
1.7.2015, 11:49
А если есть WD стоит попробовать или не рекомендуете? ВД состоит из керосина. Как попало, так и вытекло. PTFE самое оно, густая и сухая. -------------------- |
1.7.2015, 12:05
А керосин это не смазка, это типа почистить.
Можно попробовать тормозной жидкостью и вообще в моторе от 3-х литров масла |
1.7.2015, 16:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 11.5.2013 Пользователь №: 14.581 Из: Київ, Дарницький район Авто: Калина 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
У мене в жару бувають такі глюки з ключем, але пару раз смикаю і воно саме по собі проходить. То що треба помазати, які цугалики?
1.7.2015, 21:05
смазать цугалики Каждый день узнаешь что-то новое Добавлено: То що треба помазати, які цугалики? Гуглим и находим -------------------- |
1.7.2015, 22:24
Ну реально было и тремор тоже.. смазал пару раз Ликви Молли для замков и забыл..
2.7.2015, 19:16
Скажите, в калине имеется лампочка низкого давления масла? Или чек ее роль выполняет.. чтото я смотрел смотрел, и нифига не увидел ее.... Ты пошутил? Или просто поорать??? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.7.2015, 21:50
DDR, проверь подключение фишки к датчику давления масла.
2.7.2015, 22:09
3.7.2015, 8:43
Просто написал вопрос. Да не в той теме, согласен, просто спешил, и не стал искать подходящую тему.. а вопрос актуальный. Просто интересно есть она эта лампачка или нет, мож она у меня перегорела? Говорят при первом положении ключа она должна светиться а потом погаснуть, но у меня только тормоз, руль и чек светится, потом гаснут.. В приборке всего пять лампочек и те на подсветку стрелок. Все остальные зажигающиеся элементы на приборке -это диоды. Датчик давления масла стоит на голове,по ходу движения с права (обнаружишь его рядом с защитой ремня ГРМ с одним проводом). -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.11.2015, 20:38
Решил проблему установкой кнопки в рулевую колонку.Теперь завожусь по-модному!))))
21.11.2015, 20:48
Решил проблему установкой кнопки в рулевую колонку.Теперь завожусь по-модному!)))) Я тоже так хочу!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.11.2015, 21:19
Решил проблему установкой кнопки в рулевую колонку.Теперь завожусь по-модному!)))) давай хвото)) -------------------- |
21.11.2015, 21:27
13.12.2017, 16:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.12.2017 Пользователь №: 16.101 Из: Киев Деснянский Авто: Mazda x6 Предупреждения: (0%)
И я хочу.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 5:17 |
