сальник гранаты., калина 1,6 8кл |
7.3.2014, 23:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 14.939 Из: Украина , Чернигов Авто: Лада 1119 Предупреждения: (0%)
добрый вечер, подскажите в калине 8шные гранаты? мастер сказал сальник поменять нужно. я думал гранаты у преднерибодных вазов одинаковые.
9.3.2014, 13:40
добрый вечер, подскажите в калине 8шные гранаты? мастер сказал сальник поменять нужно. я думал гранаты у преднерибодных вазов одинаковые. Граната РГД-5 для гражданского оборота имеет маркировку 2108-2215012 и называется ШРУС наружный, а граната Ф-1 имеет маркировку 2108-2215056 и называется ШРУС внутренний. Сальники идут только на боевые гранаты, а на ШРУСы ставят пыльники: на наружный 1118-2215030, а на внутренний 1118-2215068. Так что, несмотря на то, что ШРУСы стоят 2108, но пыльники все же калиновские. ЗЫ: в Вашей терминологии пословица могла бы звучать так: "Плохому танцору втулки стабилизатора мешают". -------------------- |
10.3.2014, 18:42
добрый вечер, подскажите в калине 8шные гранаты? мастер сказал сальник поменять нужно. я думал гранаты у преднерибодных вазов одинаковые. Если надо менять сальники на коробке, то там стоят от 10-ки, во всяком случае у меня стояли, машинка была 2006 г.в 1.6 -------------------- |
10.3.2014, 20:58
добрый вечер, подскажите в калине 8шные гранаты? мастер сказал сальник поменять нужно. я думал гранаты у преднерибодных вазов одинаковые. Если надо менять сальники на коробке, то там стоят от 10-ки, во всяком случае у меня стояли, машинка была 2006 г.в 1.6 +1 в мене також від 10-ки стоять машина 2006 г.в 1.6. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 19:50 |
