Не заводится на морозе, -16 второй день не могу завести машину |
21.1.2014, 10:59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.8.2008 Из: Харьков Пользователь №: 1.442 Из: Харьков, Павлово поле Авто: Лада Калина 1,4 Хетч Предупреждения: (0%)
Предыстория: 3 дня до этого машина стояла на улице, вчера температура воздуха упала до -20, сегодня -16
двигатель 1,4 16кл в баке ХАДОвский 95 этанол Масло в двигателе проехало около 4000 полусинтетика Mobil 10W 40/ аккумулятор в отличном состоянии почти новый (вчера забирал его домой на ночь, отогрел) При повороте ключа зажигания слышу попытку завести двигатель, как будто бы коленвал с огромным усилием делает пол оборота, дальше пару щелчков и тишина... Подскажите что делать? -------------------- |
21.1.2014, 11:09
21.1.2014, 11:20
Подскажите что делать? Зачисти клеммы и заряди аккумуляторную батарею. Сомневаюсь что дело в ней, пробовал прикурить от другой машины - симптомы те же. -------------------- |
21.1.2014, 11:22
Подскажите что делать? Зачисти клеммы и заряди аккумуляторную батарею. Сомневаюсь что дело в ней, пробовал прикурить от другой машины - симптомы те же. Если у тебя все так хорошо, то коленвал бы маслал без остановки, а не делал пол оборотов и "звонок". Проверь силовые цепи стартера (зачисти клеммы). |
21.1.2014, 11:27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Вчера было так само -22!Пришлось с помощью пускового первый раз завести.Сегодня после подзаряда АКБ нормуль!!
21.1.2014, 12:18
Что-то в Харькове у вас прохладно слишком...
21.1.2014, 13:39
Что-то в Харькове у вас прохладно слишком... Это местами.Буквально километров 20 разница была в 8 градусов. -------------------- |
21.1.2014, 14:00
Подскажите что делать? Зачисти клеммы и заряди аккумуляторную батарею. Сомневаюсь что дело в ней, пробовал прикурить от другой машины - симптомы те же. Если у тебя все так хорошо, то коленвал бы маслал без остановки, а не делал пол оборотов и "звонок". Проверь силовые цепи стартера (зачисти клеммы). Полностью поддерживаю, дохлый акум или плохой контакт, необходим полный заряд и желатель но акум в тепло перед запуском -------------------- |
21.1.2014, 15:19
У моего товарища и 2х знакомых по платной стоянке была такая байда. У всех были залиты "именитые" масла в двигатель(подделка). По факту на морозе на щупе жуткая жижа мегавязкости, которую провернуть стартеру невозможно. После замены масла на нормальное все симптомы ушли.
P.S.: у одного было подставное МОБИЛ, у двух другого Кастрюль. -------------------- |
21.1.2014, 15:32
Подскажите что делать? Если масло загусло то небылобы щелчков, а так явно на лицо что стартеру нехватает тока, щелчки следствие падения напряжения и как результат его даже не хватает для работы втягивающего, только контакты замыкаются сразуже падение и все покругу -------------------- |
21.1.2014, 15:40
По факту на морозе на щупе жуткая жижа мегавязкости, которую провернуть стартеру невозможно. После замены масла на нормальное все симптомы ушли. Ты не представляешь,какую жижу я в ставрон заливал на разлив. В мороз как сопли,да заводился если стартер делал хоть один оборот колена.... В данном случае нужно смотреть стартер,не такой ух и мороз для именитых брендов. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.1.2014, 11:20
Подскажите что делать? Зачисти клеммы и заряди аккумуляторную батарею. Сомневаюсь что дело в ней, пробовал прикурить от другой машины - симптомы те же. Если у тебя все так хорошо, то коленвал бы маслал без остановки, а не делал пол оборотов и "звонок". Проверь силовые цепи стартера (зачисти клеммы). Окислились контакты, все зачистил, машина завелась. СПАСИБО! -------------------- |
22.1.2014, 11:28
Окислились контакты, все зачистил, машина завелась. СПАСИБО! А шухера на весь форум.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.1.2014, 19:50
Контакты стартера зачистил?
23.1.2014, 0:19
Контакты стартера зачистил? Я так понял,замка зажигания. зы- или амперметра... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 13:35 |
