Распродажа Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth по 90грн |
22.12.2013, 21:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 14.947 Из: Івано-Франківськ, Позитрон Авто: Geely MK Предупреждения: (0%)
Предновогодняя акция до 29.12!!!
Распродажа сканнеров по 90 грн. http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p17 ![]() ![]() ![]() ![]() Также можно заказать по предоплате такие адаптеры по 75 грн и дешевле. Заказ от 5ти штук(лоты по 5 штук). http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p37 ![]() ![]() Гарантия на девайсы 1 месяц. Описание: Адаптер ELM327 Bluetooth является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ. В отличие от USB версии, позволяет проводить диагностику на расстоянии, кроме того возможно использование не только с персональным компьютером, но и с КПК и мобильным телефоном (необходимо соответствующее программное обеспечение). В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года, а также все американские машины, выпущенные с 1996 года и европейские - начиная с 2001 года, дизель - с 2004г. Бывают и исключения. ELM327 поддерживает все протоколы OBD-II: ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kb) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kb / fast init, 10.4 Kb ) ISO 15765-4 CAN (11/29 bit ID, 500/250 Kbaud ) SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud) Этим он и заманивает – один адаптер и много машин. Да еще и программу можно использовать одну. Встречаются исключения, конечно, когда адаптер не может прочитать машину. Чаще всего это случается из-за того, что машина не поддерживает OBD-II. Но это все-таки исключение. Возможности ELM327: Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память) Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine) Чтение параметров в режиме реального времени: Обороты двигателя Нагрузка двигателя Температура охлаждающей жидкости Состояние топливной системы Скорость движения автомобиля Краткосрочный расход топлива Долгосрочный расход топлива Абсолютное давление воздуха Опережение зажигания Температура всасываемого воздуха Массовый расход воздуха Положение дроссельной заслонки Лямбда-зонд Давление топлива И другое - зависит от конкретного авто... Построение графиков Чтение VIN номера кузова Время разгона до 100 км/ч И другое - зависит от конкретной программы |
Stas220 Распродажа Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth по 90грн 22.12.2013, 21:37
пашка НЕ РОБЕ ваш адаптер
написано (Стирание ошибок (по... 23.12.2013, 10:25
Thyssen Цитата(пашка @ 23.12.2013, 10:25) НЕ РОБЕ... 23.12.2013, 10:32
Stas220 Цитата(пашка @ 23.12.2013, 11:25) НЕ РОБЕ... 23.12.2013, 20:46
пашка ну надо как минимум устранить проблему если лампоч... 23.12.2013, 21:52
Thyssen Цитата(пашка @ 23.12.2013, 21:52) резать ... 23.12.2013, 22:43
ded Цитатарезать провода в приборке
это не по фен шую ... 24.12.2013, 16:38
Stas220 Не совсем. Он должен гаснуть после опроса датчиков... 24.12.2013, 17:48
ded ну так у вас же и машина!!))) 24.12.2013, 18:16
ман я могу использовать его как борт компьютер в сочет... 26.12.2013, 22:52
Stas220 Да, он задумывался в том числе как борткомпьютер. ... 26.12.2013, 23:48
Isy На Ладу Калину (8кл двиг.) подойдёт? 5.1.2014, 10:29
Stas220 Цитата(Isy @ 5.1.2014, 11:29) На Ладу Кал... 10.1.2014, 10:54
ман готов взять за 90 1 шт. 12.1.2014, 1:33
Stas220 адаптеры опять в продаже, цена 90 грн.
есть неско... 15.1.2014, 10:45
ман Цитата(Stas220 @ 15.1.2014, 10:45) адапте... 18.1.2014, 0:51
Stas220 Бронировали больше чем пришло адаптеров. На следую... 18.1.2014, 11:25
EnduroRider Есть ли ещё в данный момент этот девайс?
Отпишите ... 21.1.2014, 11:35
Stas220 Ок, отпишусь. Пока нету. 21.1.2014, 12:15
toxalion купил такой девайс, (правда пришлось подождать) - ... 22.1.2014, 13:01
Thyssen Цитата(toxalion @ 22.1.2014, 13:01) в при... 30.1.2014, 23:09
ман Спасибо! Получил!
Машина Калина 1,6 законе... 30.1.2014, 21:32
Stas220 В колесах)
ЗЫ:спасибо за отзывы! 31.1.2014, 10:38
Stas220 Адаптеры опять в наличии http://electronica.sells.... 6.2.2014, 22:13
Thyssen Конкурент появился,с такими же 6.2.2014, 23:28
Stas220 Рынок) Будем давить) 7.2.2014, 0:17
Stas220 OBD II-автосканер ELM327 Super mini Bluetooth опят... 13.2.2014, 11:47
Thyssen Цитата(Stas220 @ 13.2.2014, 11:47) При по... 13.2.2014, 11:55
Stas220 Если есть реальный интерес, то велкам в ЛС, неболь... 13.2.2014, 12:26
Thyssen Цитата(Stas220 @ 13.2.2014, 12:26) неболь... 13.2.2014, 13:05
пашка опа 13.2.2014, 15:33
Stas220 Хопа
ЦитатаОтправка в течение 5 дней (Местоположе... 13.2.2014, 22:57
Thyssen Цитата(Stas220 @ 13.2.2014, 22:57) А у ме... 14.2.2014, 0:21
Stas220 Цитата(Thyssen @ 14.2.2014, 1:21) Конечно... 14.2.2014, 11:12
Thyssen Цитата(Stas220 @ 14.2.2014, 11:12) Цитата... 14.2.2014, 12:47
Stas220 Как бы
ЦитатаPrice:
US $4.13 / piece
Shippi... 14.2.2014, 15:04
Stas220 ELM327 OBDII сканеры в наличии, но подорожали. По... 27.2.2014, 21:51
Stas220 Сканеры в наличии. На подходе несколько штук с кно... 6.3.2014, 10:14
Stas220 Появились ELM327 OBDII bluetooth сканеры с кнопкой... 13.3.2014, 13:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 8:19 |
