Распродажа Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth по 90грн
Stas220
сообщение 22.12.2013, 21:37
Пользователь №: 14.947
Из: Івано-Франківськ, Позитрон
Авто: Geely MK
Предновогодняя акция до 29.12!!!
Распродажа сканнеров по 90 грн.
http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p17
Также можно заказать по предоплате такие адаптеры по 75 грн и дешевле. Заказ от 5ти штук(лоты по 5 штук).
http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p37
Гарантия на девайсы 1 месяц.
Описание:
Адаптер ELM327 Bluetooth является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ. В отличие от USB версии, позволяет проводить диагностику на расстоянии, кроме того возможно использование не только с персональным компьютером, но и с КПК и мобильным телефоном (необходимо соответствующее программное обеспечение). В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года, а также все американские машины, выпущенные с 1996 года и европейские - начиная с 2001 года, дизель - с 2004г. Бывают и исключения.
ELM327 поддерживает все протоколы OBD-II:
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kb)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kb / fast init, 10.4 Kb )
ISO 15765-4 CAN (11/29 bit ID, 500/250 Kbaud )
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
Этим он и заманивает – один адаптер и много машин. Да еще и программу можно использовать одну. Встречаются исключения, конечно, когда адаптер не может прочитать машину. Чаще всего это случается из-за того, что машина не поддерживает OBD-II. Но это все-таки исключение.
Возможности ELM327:
Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
Чтение параметров в режиме реального времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
И другое - зависит от конкретного авто...
Построение графиков
Чтение VIN номера кузова
Время разгона до 100 км/ч
И другое - зависит от конкретной программы
Stas220   Распродажа Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth по 90грн   22.12.2013, 21:37
пашка   НЕ РОБЕ ваш адаптер написано (Стирание ошибок (по...   23.12.2013, 10:25
Thyssen   Цитата(пашка @ 23.12.2013, 10:25) НЕ РОБЕ...   23.12.2013, 10:32
Stas220   Цитата(пашка @ 23.12.2013, 11:25) НЕ РОБЕ...   23.12.2013, 20:46
пашка   ну надо как минимум устранить проблему если лампоч...   23.12.2013, 21:52
Thyssen   Цитата(пашка @ 23.12.2013, 21:52) резать ...   23.12.2013, 22:43
ded   Цитатарезать провода в приборке это не по фен шую ...   24.12.2013, 16:38
Stas220   Не совсем. Он должен гаснуть после опроса датчиков...   24.12.2013, 17:48
ded   ну так у вас же и машина!!)))   24.12.2013, 18:16
ман   я могу использовать его как борт компьютер в сочет...   26.12.2013, 22:52
Stas220   Да, он задумывался в том числе как борткомпьютер. ...   26.12.2013, 23:48
Isy   На Ладу Калину (8кл двиг.) подойдёт?   5.1.2014, 10:29
Stas220   Цитата(Isy @ 5.1.2014, 11:29) На Ладу Кал...   10.1.2014, 10:54
ман   готов взять за 90 1 шт.   12.1.2014, 1:33
Stas220   адаптеры опять в продаже, цена 90 грн. есть неско...   15.1.2014, 10:45
ман   Цитата(Stas220 @ 15.1.2014, 10:45) адапте...   18.1.2014, 0:51
Stas220   Бронировали больше чем пришло адаптеров. На следую...   18.1.2014, 11:25
EnduroRider   Есть ли ещё в данный момент этот девайс? Отпишите ...   21.1.2014, 11:35
Stas220   Ок, отпишусь. Пока нету.   21.1.2014, 12:15
toxalion   купил такой девайс, (правда пришлось подождать) - ...   22.1.2014, 13:01
Thyssen   Цитата(toxalion @ 22.1.2014, 13:01) в при...   30.1.2014, 23:09
ман   Спасибо! Получил! Машина Калина 1,6 законе...   30.1.2014, 21:32
Stas220   В колесах) ЗЫ:спасибо за отзывы!   31.1.2014, 10:38
Stas220   Адаптеры опять в наличии http://electronica.sells....   6.2.2014, 22:13
Thyssen   Конкурент появился,с такими же   6.2.2014, 23:28
Stas220   Рынок) Будем давить)   7.2.2014, 0:17
Stas220   OBD II-автосканер ELM327 Super mini Bluetooth опят...   13.2.2014, 11:47
Thyssen   Цитата(Stas220 @ 13.2.2014, 11:47) При по...   13.2.2014, 11:55
Stas220   Если есть реальный интерес, то велкам в ЛС, неболь...   13.2.2014, 12:26
Thyssen   Цитата(Stas220 @ 13.2.2014, 12:26) неболь...   13.2.2014, 13:05
пашка   опа   13.2.2014, 15:33
Stas220   Хопа ЦитатаОтправка в течение 5 дней (Местоположе...   13.2.2014, 22:57
Thyssen   Цитата(Stas220 @ 13.2.2014, 22:57) А у ме...   14.2.2014, 0:21
Stas220   Цитата(Thyssen @ 14.2.2014, 1:21) Конечно...   14.2.2014, 11:12
Thyssen   Цитата(Stas220 @ 14.2.2014, 11:12) Цитата...   14.2.2014, 12:47
Stas220   Как бы ЦитатаPrice: US $4.13 / piece Shippi...   14.2.2014, 15:04
Stas220   ELM327 OBDII сканеры в наличии, но подорожали. По...   27.2.2014, 21:51
Stas220   Сканеры в наличии. На подходе несколько штук с кно...   6.3.2014, 10:14
Stas220   Появились ELM327 OBDII bluetooth сканеры с кнопкой...   13.3.2014, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 15:03
