185/65/14, Будет ли затирать? |
4.12.2013, 12:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2013 Пользователь №: 14.782 Из: Г. Первомайский Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Хочу поставить на зиму резину размера 185/65/14 на родные штампованые диски. Поделитесь опытом, кто ставил. Не будет ли об защиту затирать?
4.12.2013, 12:31
Хочу поставить на зиму резину размера 185/65/14 на родные штампованые диски. Поделитесь опытом, кто ставил. Не будет ли об защиту затирать? Кстати, да... Тоже интересует такой вопрос, только для "летних тапок"... Особый акцент - для крепко груженой машины... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
4.12.2013, 12:39
ось наприклад тут почитати можна:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=14802 -------------------- Слава Україні !
4.12.2013, 12:48
Не будет. Есть примеры.
Не пробовал 65,на 60-ом профиле мне комфортно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.12.2013, 14:06
У меня зимняя сейчас 185/65/14. Ничего нигде не трет, зато приятно проезжать ямки и неровности.
5.12.2013, 15:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.7.2009 Из: Золочів Пользователь №: 4.017 Из: Львівська обл. м. Золочів Авто: Kalina 11174 1.4 16 V Предупреждения: (0%)
в мене теж вона стоїть....скарг нема......легше йде....хіба може бути трішки розхід більший...бо ж резина більша
13.12.2013, 14:26
после четырех дней гололеда здали нервы, взял шипованную в данном размере, пока не ставил весна пришла, но колесо визуально намного больше, по высоте сантиметра 2-2,5 относительно земли
13.12.2013, 14:29
Согласно шинному калькулятору, +6мм к клиренсу и 12мм к общей высоте колеса соответственно
13.12.2013, 14:38
не спорю, взял линейку и померял 2,5см, змняя понятно нульцовая, летняя сезон откаталась на задней оси
13.12.2013, 15:28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
взявши в руки калькулятор порахував шо майже сантиметр різниця в радіусі.. Висота профілю 111 мм при 60му профілі і 120,25 мм при 65
14.12.2013, 7:26
не спорю, взял линейку и померял 2,5см, змняя понятно нульцовая, летняя сезон откаталась на задней оси У зимней протектор немного больше летней, так что всё норм:) Проблемы могут быть: 1. Если нарушена геометрия кузова 2. Развальщик, у которого обслуживаешься, мудила. Т.е. сход-развал выводит одной стороной, а не обеими, как положено. |
14.12.2013, 12:55
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
треба ше вказувати багато даних...
посадка машини, проставки для підняття машини, чи пружини з заниженням.... і т.д... в когось і 185/65/14 не тре... а в когось і 175/65/14 затирає ) |
19.12.2013, 13:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
29.12.2013, 19:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 15.145 Из: Алчевск, Луганская область Авто: 2118 Предупреждения: (10%)
185/65/R15 зима не затирает вообще хотя я сомневался до последнего, аш не верится))) и ездить гораздо комфортнее чем на 175/70R13 и тем более чем 195/50/R15...
29.12.2013, 22:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 14.687 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
На 2118 и не должно затирать
30.12.2013, 12:11
185/65/R15 зима не затирает вообще хотя я сомневался до последнего, аш не верится))) и ездить гораздо комфортнее чем на 175/70R13 и тем более чем 195/50/R15... дак какие могли быть сомнения, если это средний (оптимальный) вариант. всё и должно было быть как по маслу |
30.12.2013, 13:20
185/65/R15 зима не затирает вообще хотя я сомневался до последнего, аш не верится))) и ездить гораздо комфортнее чем на 175/70R13 и тем более чем 195/50/R15... дак какие могли быть сомнения, если это средний (оптимальный) вариант. всё и должно было быть как по маслу Может быть на вашем "Ford Kuga". А здесь всё же 185/65/R15 -------------------- |
30.12.2013, 19:31
На Куге дицки на 12 на три шпильки....но высота....
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 2:55 |
