обучающий ключ, поломка, потеря, ремонт |
26.11.2013, 9:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 15.100 Из: г. Северодонецк, Луганская область Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл. Предупреждения: (0%)
Понял я, что лоханулся при покупке авто с рук, но уже дома нашел много недочетов, а при покупке как увидел, глаза заблестели, как под гипнозом, ну что ж, будем восстанавливать! Так вот, у меня рабочий ключ без пульта, к ниму брелок сигнализации, походу не штатной, есть еще пару болванок, а вместо обучающего ключа мне дали просто сам чип, сказали вставишь в обычный и все ок. Одно время я ездил, иммо не горел, при открытии дверей свет загорался в салоне и при закрытии плавно тух(как я понимаю это при активированом иммо), но вдруг, завожу, загорается индикатор иммо, горит сек 15 и с писком пропадает, при этом свет уже так не горит, как мне быть? хочется восстановить обучающий ключ?! Спасибо!
если я в такой ключ вставлю свой чип, он будет работать как обучающий ?
26.11.2013, 9:53
Если действительно дали обучающий чип при том тот, которым был обучен иммобилайзер, то да работать будет.
26.11.2013, 9:57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Свет загорается от включеного осветителя салона!Переключи его и он гореть не будет.Значёк ИММО загорается всегда и гаснет через десять-пятнадцать секунд хоть у тебя активировано хоть нет.А ЧИП затем и сделан так что бы его можно было переставить в другую головку!!!Непарся и мой совет лучше не активируй ИММО.А поставь альтернативную сигналку!!!
26.11.2013, 10:24
при открытии дверей свет загорался в салоне и при закрытии плавно тух(как я понимаю это при активированом иммо), У меня с не активированным иммо, свет включался и плавно тух... Но машинка на торпеде моргала и пищала 3 раза.. Добавлено: .Значёк ИММО загорается всегда и гаснет через десять-пятнадцать секунд хоть у тебя активировано хоть нет. Коллега, машинка при активированном иммо горит только при включенном зажигании и тухнет сразу после запуска авто.. 10-15 сек это какой то глюк. Добавлено: он будет работать как обучающий ? Купи штатный брелок с кнопками, к ключу который дали примотай скотчем чип (им ты будешь пользоваться только на обучении и на крайняк). Обучи брелок а ключ с чипом положи дома -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2013, 12:17
Спасибо, мужики все понял! Думал что с новым лезвием старый чип не прокатит, я так понял что иммо не активирован, но есть дополнительно сигнала арs 1650 вроде, так что посоветуете активировать иммо или нет? Ладить будет с сигналкой?
26.11.2013, 12:17
Включатель света работает в трёх положениях:1.При открытых дверях с плавным затуханием после закрытия.2.Выключено.3.Принудительное включение
\У меня ИММО не активирован и машинка загорается при включенном зажигании,а тухнет только через 11 секунд после заводки двигателя(только что проверил).Ошибок нет. -------------------- |
26.11.2013, 13:09
о есть дополнительно сигнала арs 1650 вроде, так что посоветуете активировать иммо или нет? Ладить будет с сигналкой? Ездил 4 года без активации, после одного случая активировал. На борту сигналка Шериф...уживаются. но есть одно но.. Если ставишь на обе,нужно открывать сначала штатную,потом вторую...Если наоборот-штатная начинает орать... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2013, 18:37
Активировать иммо стоит все таки?
26.11.2013, 19:08
Активировать иммо стоит все таки? Лишняя степень защиты не помешает. Когда паркуюсь у гипермаркетов-ставлю на две. Для себя вывел плюсы; 1. Можно закрыть на охраняемой парковке летом с приоткрытыми окнами (у меня доводчики) 2.При снятии с охраны- открывается только водительская дверь 3.Можно отдельно открыть багажник. Минус- брелок имеет привычку умирать Слышал такую тему ,что со штатной не уживаются сигналки с автозапуском. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.11.2013, 9:37
Активировать иммо стоит все таки? Лишняя степень защиты не помешает. Когда паркуюсь у гипермаркетов-ставлю на две. Для себя вывел плюсы; 1. Можно закрыть на охраняемой парковке летом с приоткрытыми окнами (у меня доводчики) 2.При снятии с охраны- открывается только водительская дверь 3.Можно отдельно открыть багажник. Минус- брелок имеет привычку умирать Слышал такую тему ,что со штатной не уживаются сигналки с автозапуском. Спасибо! -------------------- |
27.11.2013, 17:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
А как вообще определить активирован иммобилайзер или нет?
-------------------- 1118, 2006г.
27.11.2013, 21:07
Если после запуска двигателя машинка с ключиком не горит, значит активирован
28.11.2013, 9:38
Если после запуска двигателя машинка с ключиком не горит, значит активирован Сенкс, значит у меня активирован. -------------------- 1118, 2006г.
