Bosch 7.9.7, ГБО, УОЗ и ДК
ivg
сообщение 12.11.2013, 16:29
Пользователь №: 13.462
Авто: Калина 1118
Хочу на Калине с блоком 7.9.7 и ГБО4 сделать пораньше УОЗ.
1. Есть мнение, что все эти коррекции блок компенсирует обратно самообучением.
2. Есть мнение, что это из-за того, что ДК созданный для бензина не будет правильно работать на газе, а будет заставлять ЭБУ богатить смесь.
А что если поставить в машину усилитель сигнала ДК гдето в 1.3 раза, для того чтобы забеднить немного смесь и не дать ЭБУ корректировать УОЗ? Гдето такой:
Ну и поставить реле с питанием от клапана газа, которое будет переключать сигнали либо на ДК при работе на бензине либо на усилитель при работе на газе
Skeyrick
сообщение 12.11.2013, 18:45
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Поставь вариатор для ГБО и не мучайся
finishman
сообщение 13.11.2013, 13:31
Пользователь №: 14.935
Из: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
я пожалуй поддержу вариант с вариатором.
лео
сообщение 13.11.2013, 16:58
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А зачем так заморачиваться? Смотрел по Гамме 218т УОЗ иногда прыгает до 45 градусов. Куда еще раньше, ЭБУ нормально все отрабатывает. Хочешь помахаться- залей двухрежимку газ-бензин и катайся.
Skeyrick
сообщение 13.11.2013, 17:37
Из: Харьков
Если память не изменяет, то на Bosh двухрежимка не ставится.
Jeka_A
сообщение 13.11.2013, 18:03
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
уже ставят и на борщ
oleg12345
сообщение 13.11.2013, 18:10
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Уже пару лет как ставится и все нормально работает, Отличных прошивок тьма!
ASLexus
сообщение 14.11.2013, 10:56
Из: Горловка
Пользователь №: 5.650
Из: Донецк р-н Крытый рынок
Авто: 11173
1. Коррекции обучения УОЗ идут по ДД, отключать его глупо, а поправить карты зажигания нужно
2. УДК создан для контроля стехиометрии и ему побоку газ или бензин.
Проще и лучше прошиться, чем ставить вариатор.
yurecgod
сообщение 14.11.2013, 11:53
Пользователь №: 8.099
Вариатор на БОШ ставить смысла нет
БОШ нивелирует изменения вариатором.
Только двух режимка
и я так понимаю нормально рабочая только от Паулюса.
brightlight
сообщение 15.11.2013, 13:02
Пользователь №: 14.934
Из: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Только двух режимка
первый раз такое слышу. всё там нормально работает.
ivg
сообщение 15.11.2013, 21:06
Авто: Калина 1118
Хотел подправить углы на сток прошивке, но ломаная CTpro 4.10 их не понимает sad.gif, а редактировать больше нечем.
Понимает только B104BQ11-GBO, но там ДК отключен косвенно, если получится нормально его включить назад то попробую ездить на этом. Хотя наверно не получится это же прошивка для бошей без плюса
сообщение 16.11.2013, 11:58
я посмотрел первый пост..вернее схемку и смысл..
какое отношение имеет УОЗ к сигналу ДК..???
уоз регулируется не ДК.
ДК регулирует качесмтво смеси.. но не уоз.
отломанным по прошивку не отредактируете..
а 2-хрежимку только спец редактором Мепро от Дика
Одесса не заморачивайся херней.. себе дороже буить.
поедь к спецам влей 2-х режимку и спи спокойно..
а то щас наделаеш ...
я вас одеситов знаю-вы парни с юмором
Только двух режимка
на форде может и работает там вистеон стоит..
а с Бошем немного другая история..советую немного почитать об этом..
Бош имеет свою мгновенную мат модель и сильные адаптации.
об этом тут жевать не буду .
ASLexus
сообщение 18.11.2013, 9:38
Из: Горловка
Авто: 11173
Это прошивка для плюсовых бошей, только сделана на софте от 16-кл. Чесно стремноватая по калибрам, но может у меня не оригинал просто.
Если хочется самому покрутить, мож взять b104dr17, она нормально крутится в CTpro 4.10
Единственное, нужно пины по вентилятору переставить с 68 на 29 .или вскрыть блок и кинуть перемычку с29 на 68 пин,снизу платы это удобно сделать.
brightlight
сообщение 21.11.2013, 13:50
Авто: Ford Fusion
Только двух режимка
ну может быть....кста... у меня несколько автомобилей.
ivg
сообщение 22.11.2013, 8:49
Авто: Калина 1118
Таки прошил.
Смесь решил не беднить схемой из первого поста, т.к. все отговаривают.
в загашнике лежал преобразователь на max232.
Прикрутил к нему совецкую микросхему к155ла3 и получил почти такое:
Состыковал два адаптера. Получил агрегат для прошивания бошей.
Залил вместо своей b101cr01 бесплатную прошивку B101CB01 под ГБО, рожденную глубоко в недрах чиптюнерского форума
Утром заводиться стала не со второго раза, а с первого, мотор стал работать жестче из-за более раннего УОЗ, ну и самое главное - по мгновенному расходу при равномерном движении можно сделать вывод о снижении расхода минимум на литр.
Еще надо глянуть карту ГБО, ато я этого так и не сделал еще
Ну и теперь себя тешу мыслью что более не страшен прогар клапанов при езде на газе.
brightlight
сообщение 28.11.2013, 13:40
Авто: Ford Fusion
здорово, спасибо за отчёт!
ASLexus
сообщение 20.12.2013, 16:50
Из: Горловка
Авто: 11173
Я конечно далеко не эксперт в написании прошивок, но те ИХ творения, что мне попадались и коректно открывались, мне было стремно даже пробовать! Их калибры я так и не осилил, а по УОЗ - было сташно за двигатель даже на газе. Но если нравиться, то я бы посоветывал теперь быть очень избирательным с бензином.
brightlight
сообщение 26.12.2013, 15:59
Авто: Ford Fusion
да уж , это дело такое.
сообщение 27.12.2013, 6:19
А я противник перепрошивок, за клапана волноваться это хорошо, не знаю какой у Вас мотор, но у меня восьмиклапанник, на газу 360тыс, клапана в норме, головка не вскрывалась, правда в первом выпускном уже стоит шайба 2.60
oleg12345
сообщение 27.12.2013, 8:18
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Если не секрет, а почему? На заводе не дураки работают... Так? Или другая причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 12:54
