Царапина |
Царапина |
18.10.2013, 21:57
Допоможіть.Сьогодні на роботі хтось гострим предметом поцарапав мені авто в районі лівого заднього крила.Царапина не глибока , метала не видно,але дуже кидається в очі.Чим можети порадити заробити зарапину.Дякую !!!!!!!!!!
18.10.2013, 22:13
Самое простое это полировать. Купи полировальную пасту (только не на основе воска, а специальную абразивную, которую в малярке используют и она есть с разным размером зерна), шерстяную тряпочку (можно электроинструмент использовать) и вперед.
18.10.2013, 23:42
Допоможіть.Сьогодні на роботі хтось гострим предметом поцарапав мені авто в районі лівого заднього крила.Царапина не глибока , метала не видно,але дуже кидається в очі.Чим можети порадити заробити зарапину.Дякую !!!!!!!!!! Совет был от Сереги, еще покрасить полностью элемент. -------------------- onedecor.com.ua
19.10.2013, 8:20
Для начала попробуй "Антицарапин" от TartlWax. Проф.пустой если не умеешь, можешь испортить краску на двери.
20.10.2013, 10:36
20.10.2013, 10:41
Это красить...
20.10.2013, 14:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 5.426 Из: Харьков, Салтовка, 604 м/н Авто: 1117 1,6/8 Предупреждения: (0%)
полернуть и забить...
20.10.2013, 14:43
Полировка уберет "ширину" светлого штриха (цвета) царапины. Т.е. царапина будет, но будет тоньше и не будет бросаться в глаза при определенном угле осмотра. Так же нужно смотреть, что поцарапано. Обычно такой светлый (белый) цвет дает поцарапанный лак и краска не задета или практически не задета. Если так то можно место помыть, просушить, матонуть наждачкой 2000, обезжирить и покрыть несколько слоев прозрачным лаком из баллончика, а потом все полирнуть. В противном случае, как сказал Thyssen , а это уже +- 1000 грн и на скорость не влияет
20.10.2013, 16:00
Шкурой можно " накопать" ям не умея... Осторожнее!!!!да и лак из балончика положить без потеков у меня бы не получилось...
20.10.2013, 16:59
20.10.2013, 18:53
... да и лак из балончика положить без потеков у меня бы не получилось... Вот эти подтеки очень хорошо убираются полированием, когда лак полностью высохнет. Боюсь эти советы,коллега,доведут двери до покраски.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.10.2013, 19:50
... да и лак из балончика положить без потеков у меня бы не получилось... Вот эти подтеки очень хорошо убираются полированием, когда лак полностью высохнет. Боюсь эти советы,коллега,доведут двери до покраски.... Боже упаси!Дякую всім за поради! 1.Заповняю царапину краскою за допомогою щіточки від лаку для нігтів.(краску маю в наявності красив передній бампер після ДТП) 2.скриваю лаком 3.Полірую П.С. все це буде робити майстер по кузовних роботах.Про результат відпишусь фотоотчотом. |
20.10.2013, 20:30
Боже упаси!Дякую всім за поради! 1.Заповняю царапину краскою за допомогою щіточки від лаку для нігтів.(краску маю в наявності красив передній бампер після ДТП) 2.скриваю лаком 3.Полірую П.С. все це буде робити майстер по кузовних роботах.Про результат відпишусь фотоотчотом. Неправильно 1 это правильно 2 полируем 3 покрываем лаком 4 полируем -------------------- |
21.10.2013, 7:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
я этим замазывал http://remarkpen.com/ . за рекламу не считать.
мне прислали тюбик с краской и лаком. |
21.10.2013, 8:44
Неправильно 1 это правильно 2 полируем 3 покрываем лаком 4 полируем Не хочу оспаривать последовательность действий, т.к. ТС сказал, что будет делать маляр, а ему видней, но хочу отметить, что краску и лак лучше наносить на матованную (шершавую) поверхность, чем отполированную. Держаться будет лучше и дольше. |
21.10.2013, 11:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
Давай делай,и отчет обязательно! У меня тоже такая есть.
21.10.2013, 17:20
Давай делай,и отчет обязательно! У меня тоже такая есть. Як тільки зроблю отпишусь! Добавлено: я этим замазывал http://remarkpen.com/ . за рекламу не считать. мне прислали тюбик с краской и лаком. Результатом задоволений? |
21.10.2013, 19:32
Неправильно 1 это правильно 2 полируем 3 покрываем лаком 4 полируем краску и лак лучше наносить на матованную (шершавую) поверхность, чем отполированную. Держаться будет лучше и дольше. Ты прав на 100%, ноесли дело касается перекраса всей точки ( крыло, дверь и т.п.), здесь же немного другой смысл: после подкраса самой царапины кисточкой, слой краски гораздо больше, чем на всей, к примеру, двери. По -этому для того, чтобы выровнять слой подкраса, его нужно сполировать. Затем если делать по уму, то лаком можно перекрыть всю точку, тогда будет практически не заметно. На месте топика, я бы не заморачивался: 5-6 моек на портале и эта мелочь уже не так в глаза кидается. -------------------- |
21.10.2013, 19:55
Сегодня палировал мазду жены, сам в гараже, и хочу а вам сказать что даже более глубокие царапины удалось нивелировать. Есть пасты абразивные фирмы три эм ( это не реклама) цветные, заканчивается номер на 17, я например сегодня покупал красную цвет SU(советский союз по нашему) и тупо новая машина.Завтра буду выставлять на продажу в автобазаре заодно и сюда фото закину....ыя
25.10.2013, 13:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%)
полировка- великое дело, а где обещанные фотки?)
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 13:35 |
