Растяжка передних стоек со штангой подвески двигателя |
13.1.2009, 9:37
#21
Зачем труба? на распорку дабы не варить уши а крепеж к мотору также продается отдельно.
Экономим на распорке которую потом выбрасываем. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
13.1.2009, 13:53
#22
Валентин, в Калине нет впереди трубы как в десятке куда крепится данная доп опора. ZZZ что-то я не наблюдал в десятке трубы %) а вообще Валик скинул правильную ссылку (только главное, что-бы по креплениям к моторчику подходило) - для тех, у кого уже есть растяжка на нё рАдимую крИпить и безо ФФсякой варки.... -------------------- |
13.1.2009, 15:22
#23
Крепеж к моторчику стандартный только с маторчика скручиваем не нужную железяку и вместо онной ставим рычаг плюс дыгу которую крепим между мотором и геной. все можно купить отдельно. но вот вопрос длинны шпильки остается открытым ее походу все равно придется укорачивать.
14.1.2009, 0:22
#24
чёт я вас плохо понимаю господа!!!
Как я понял на восемь клопов нужна дуга от гены до заднего крепежа на моторе, потом просто эта подушка (она отличается от той что идёт в стандартном комплекте только креплением на трубу) устанавливается на калиновскую распорку - таким образом избегаем сварочные работы. В итоге с десятого комплекта берём только крепёж на сам двигатель + отдельно данную подушку с креплением на трубу + калиновская распорка? такой понимаш конструктор получается %) Добавлено: Валик заметь тебе уши на десятой распорке срезали и переваривали на калиновскую, мне же просто приварили уши (стальная полоса толщиной 4мм с отвествем - две шт) по размеру и десятую распорку с ушами в целости и сохраности я здал обратно на базар (когда покупал вынул и отдал) Добавлено: ZZZ что-то я не наблюдал в десятке трубы %) а вообще Валик скинул правильную ссылку (только главное, что-бы по креплениям к моторчику подходило) - для тех, у кого уже есть растяжка на нё рАдимую крИпить и безо ФФсякой варки.... на счёт трубы, она есть, посмотри как нибудь в десятке между мотором и радиатором в самом низу. а в голове под 16 клопов там есть крепёж под доп опору к стойке но тоесть обхвата мотора как на 8в можно избежать - ещё проще -------------------- |
14.2.2009, 22:33
#25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.12.2007 Из: Днепропетровщина Пользователь №: 180 Из: Petropavlovka. Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла Предупреждения: (0%)
На Приоре интересно крепится,там задней подушки,которая крепится у нас до коробки,ваще нету,там вариант похожий на енту канитель,которую мы рассматриваем выше,чё они сразу ни хера не делают по-человечьи(у самого беда,ищу варианты). :dntknw:Думаю вашему варианту альтернативы нет.
23.3.2009, 13:53
#26
а кто что скажет про нижнюю растяжку на ричаги ?
23.3.2009, 14:11
#27
а кто что скажет про нижнюю растяжку на ричаги ? это имел ввиду Цитата Наименование: Распорка нижняя. Принадлежность: Элемент силовой структуры кузова. Назначение: Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35%и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%. Эффект: Улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова. Распорка нижняя Расчетная модель кузова с распоркой нижней. Забирая часть нагрузки на себя распорка нижняя уводит детали кузова из зоны высоких напряжений. Сравните два варианта: Напряжения, возникающие на кузове без распорки. Напряжения, возникающие на кузове при установке распорки. На распорке нижней предусмотрены точки крепления для серийного брызговика. На эти же точки можно крепить алюминиевую защиту двигателя, что обеспечивает прочность крепления защиты и удобство монтажа. читаем мануал. Ищем на калину (базой отличаемся от старого семейства), не находим - режем варим. Но эта тема не про эту растяжку -------------------- |
23.3.2009, 20:37
#28
Добрый вечер!Купил,поставил,доволен.
Кол-во скачиваний: 281А было
Кол-во скачиваний: 109P.S.Нижняя распорка
Кол-во скачиваний: 298ещё только этого не хватает. Или это ещё не всё? Вот бы устроить встречу ВАЗопроизводителей с ВАЗопотребителями.. Сообщение отредактировал scorpion_vp - 21.11.2009, 21:45 -------------------- |
1.6.2009, 15:30
#29
Как я понял ты уже купил новую Калиновскую распорку, которую не нада дорабатывать. Вопрос сколько она стоит и где, кто ставил и все ли идеально встает (можно ли самому). Ну и как эксплуатация, уже так сказать после эмоций, посоветовал бы другу?
1.6.2009, 15:46
#30
нижняя распорка(если ее так можно назвать)-рама 3200 гр.
3.6.2009, 18:35
#31
нижняя распорка(если ее так можно назвать)-рама 3200 гр. за 3200грн наверное полный подрамник с треугольными рычагами. Но это всеравно не та тема. создайте новую тему и там обсуждайте подрамники кустарного и некустарного производства. -------------------- |
19.8.2009, 13:14
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Партнер Сообщений: 89 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 1.173 Из: Киев, Туркиш сити Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Установил и себе я растяжку с доп опорой. 1,6 8кл. Впечатления положительные. Машина как-то жесче стала, чтоли, проезд лежачих полицаев, тоже как-то собранее проходит. В повороты увереннее входить стала. Короче - очень доволен. Вот и фотки - интересно мнение окружающих. Есть просто такая-же (ну почти такая-же) вторая, с опорой. Если кому-то надо - маякуйте. Отдам по низкой цене. Открываю отдельную тему в Купи/Продай
Кол-во скачиваний: 208 |
19.8.2009, 15:44
#33
AEM, старина. Конечно, каждый решает сам для себя, но я твоем месте моторчик бы помыл. Смотришь на фотку, и в глаза бросяется не продукция предлагаемая в продажу, а грязнючий мотор и вокруг него.
Извини, но это так.Без обид -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
19.8.2009, 16:17
#34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
Кол-во скачиваний: 208Цена вопроса ![]() ![]() ![]() |
19.8.2009, 21:44
#35
Да ребята тема интересная, моя распорка с доп опорой при активной езде с драгами и 120-130сильным мотором ведёт себя хорошо, стандартные подушки не оборвало. Самаже распорка потихоньку приходит в непригодность, а также на ней видны последствия нарузок. Например Г трубка от крепления к гене на ней краска потрескалась в зоне напряжений - около гены, также на самой пластине крепления к гене уже трещину заварил. Заднее ухо тоже уже варил трещины идут. Вывод они работают и от этого страдают.
Был момент ездил без доп опоры, ощущения что мотор отвязали и болтался по всему моторному отсеку, передачи даже пару раз вибивало - эх драг. Всем рекомендую, покрайней мере болтанки мотора меньше и подушки дольше поживут. -------------------- |
20.8.2009, 10:12
#36
Да как только установил, так и установленную сфоткал. За замечание спасибо, учту. Как только доберусь - так сразу и помою
Добавлено: Вот тема - в ней и вопросы и ответы, чтобы тут не засорять - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060 |
17.11.2009, 16:35
#37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.267 Из: Киев ...... Борщаговка Авто: Лада Калина (Уневирсал) Предупреждения: (0%)
из вышшего ничего непонятно скажыте стоит ставить эту штуковину или нет?????????????????????
17.11.2009, 16:59
#38
Вартує однозначно.
17.11.2009, 17:36
#39
так цена вопроса ?
19.11.2009, 1:21
#40
так цена вопроса ? Уже писал: Вот тема - в ней и вопросы и ответы, чтобы тут не засорять - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 3:45 |
