Пропал ближний свет |
28.3.2008, 10:56
Всем привет! Вобщем то проблема в следующем, сначала пропал ближний на правой фаре через перу дней и на левой. С предохранителями и лампочками все впорядке!
28.3.2008, 10:59
Всем привет! Вобщем то проблема в следующем, сначала пропал ближний на правой фаре через перу дней и на левой. С предохранителями и лампочками все впорядке! Масса, релюшки... -------------------- |
28.3.2008, 11:01
если с лампочками и предохранителями всё нормально, тогда теория о контактах в блоке предохранителей и модуле управления светотехникой. Проверь ещё раз предохранители (замени на новые).
Добавлено: Ближний свет вроде без реле включается -------------------- |
28.3.2008, 11:08
если с лампочками и предохранителями всё нормально, тогда теория о контактах в блоке предохранителей и модуле управления светотехникой. Проверь ещё раз предохранители (замени на новые). Добавлено: Ближний свет вроде без реле включается Ближний свет - каждая лампочка по 50 Вт - это приблизительно 4А, паралельно, переключатель - 1, если не ошибаюсь выходит ток 8А. Врядли такой ток проходит через блок управления светом. Хотя я могу и ошибаться... схемы под рукой нет. Щас появится ven и все разложит по полочкам -------------------- |
28.3.2008, 11:19
Нет в перечне реле ближнего света!
Предохранители ближнего света F12 (правая фара) F13(левая фара) по 7,5А Ещё как вариант масса. Нужно всё звонить и проверять. -------------------- |
28.3.2008, 13:08
если с лампочками и предохранителями всё нормально, тогда теория о контактах в блоке предохранителей и модуле управления светотехникой. Проверь ещё раз предохранители (замени на новые). Добавлено: Ближний свет вроде без реле включается Предохранители тоже на всякий случай поменял -------------------- |
31.3.2008, 14:30
Ну вот пропал еще и дальний. Погоню к електрику хай ищет пробовал сам найти причину в домашних условиях не получилось.
Добавлено: Проблема решена на дальнем релюшка накрылась. А на ближнем проводки выскочили с разёмов (сразу не заметил). Тема закрыта. -------------------- |
23.1.2010, 14:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
У меня вчера пропал ближний свет, габариты и дальний работает, предохранители целые.
Я думаю накрылся блок управления светом. Может кто-то знает как его прозвонить. -------------------- |
23.1.2010, 14:49
У меня вчера пропал ближний свет, габариты и дальний работает, предохранители целые. Я думаю накрылся блок управления светом. Может кто-то знает как его прозвонить. схему блока прилагаю, гарантию что это родная схема дать не могу а в архиве схем может найдёте общую схему с проводками и проверите сразу наличие напряжения и работу переключателя http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=197
23.1.2010, 15:29
схему блока прилагаю, гарантию что это родная схема дать не могу а в архиве схем может найдёте общую схему с проводками и проверите сразу наличие напряжения и работу переключателя http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=197 Спасибо. Только что прозвонил, вывод 30 и 58 пищит, значит работает, вывод 30 и 56 не пищит, значит не работает. рад менять блок управления светом. -------------------- |
27.1.2010, 20:46
Сегодня тестером проверил напряжение на лампочках оказалось есть. страно сразу две перегорели.
Купи лампочки филипс в ашане 68 грн , 1 шт., были есче навара по 48 грн. Поставил и все ГУД -------------------- |
24.2.2012, 8:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 12.014 Из: иршава Авто: лада калина 111830 седан Предупреждения: (10%)
У МЕНЯ ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ И КАК НЕ СТРАННО ДВЕ СРАЗУ
8.6.2013, 22:43
Мерцает при поворотах, при включении реверсивной передачи, при резком понижении оборотов в городском цикле. При замере тестером на клемах акб все в норме максимальные скачки от включения потребителей (любых) 0,02 в. на лампах ближнего света и ноуте при подключении к диагностическому разъему перепад напряжения до 0,5 в от потребителей а при включении ближнего света фар скачек с 14,2 до 11,5 на ксеноне и до 10 в на штатных лампах. Кто может подсказать куда копать?
__________________ -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
8.6.2013, 23:49
ХЗ куда копать, но я бы начал с протяжки всей массы...
9.6.2013, 6:10
Мерцает при поворотах, при включении реверсивной передачи, при резком понижении оборотов в городском цикле. При замере тестером на клемах акб все в норме максимальные скачки от включения потребителей (любых) 0,02 в. на лампах ближнего света и ноуте при подключении к диагностическому разъему перепад напряжения до 0,5 в от потребителей а при включении ближнего света фар скачек с 14,2 до 11,5 на ксеноне и до 10 в на штатных лампах. Кто может подсказать куда копать? __________________ Генератор. У меня на шестерке такое было. Коротнула одна обмотка, а две работали. -------------------- |
10.6.2013, 10:22
Мерцает при поворотах, при включении реверсивной передачи, при резком понижении оборотов в городском цикле. При замере тестером на клемах акб все в норме максимальные скачки от включения потребителей (любых) 0,02 в. на лампах ближнего света и ноуте при подключении к диагностическому разъему перепад напряжения до 0,5 в от потребителей а при включении ближнего света фар скачек с 14,2 до 11,5 на ксеноне и до 10 в на штатных лампах. Кто может подсказать куда копать? __________________ Пробуй поочередно лампы из фар вытаскивать и пробывать, так сказать исключать последовательно, так и КЗ может найдётся -------------------- onedecor.com.ua
18.6.2013, 20:38
Мерцает при поворотах, при включении реверсивной передачи, при резком понижении оборотов в городском цикле. При замере тестером на клемах акб все в норме максимальные скачки от включения потребителей (любых) 0,02 в. на лампах ближнего света и ноуте при подключении к диагностическому разъему перепад напряжения до 0,5 в от потребителей а при включении ближнего света фар скачек с 14,2 до 11,5 на ксеноне и до 10 в на штатных лампах. Кто может подсказать куда копать? __________________ Трабла была найдена в плохих контактах предохронителя и в следствии подгоревшего провода, в раене главного реле, доп предохранитель установленный при монтаже доп сигналки. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:01 |
