блок управление освещением, подключение кнопки противотуманок |
7.7.2013, 8:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
Всем доброго времени и ровной работы двигателя. Купил и поставил блок управления освещением от люксовой комплектации калины со встроенной кнопкой включения передних противотуманных фар. Противотуманки уже стояли и включались от отдельной кнопки.
У старого блока разьем №3 и №4 были заглушены а на новом нет. Я так понимаю что это и есть штекера на кнопку включения ПТФ. отсоеденив от старой кнопки которая идет от штекера реле (85) на разьем блока управления №4 противотуманки стали выкл. и вкл. нормально. на старую кнопку шло три провода это ; реле штекер 85 реле штекер 86 (масса) и подсветка кнопки запитаная от подсветки любой кнопки Вот только не пойму что подключать на разьем №3. может у кого стоит такой блок то подскажите что у вас подключено к разьему №3 на блоке управления освещения |
8.7.2013, 15:33
14.7.2013, 10:47
вот за это спасибо
19.7.2013, 9:17
все работаете тему можно закрыть
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:15 |
