Реле ДХО |
Реле ДХО |
23.5.2013, 11:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
Реле предназначено для управления светом фар автомобиля в дневное время.
Реле рассчитано на работу с галогенными лампами головного света автомобиля мощностью 55-65 Вт., с напряжением бортовой сети +12В. Реле не предназначено для работы с ксеноновыми лампами и в штатных ксеноновых фарах с дополнительной галогенной лампой дальнего света. 1. Реле обеспечивает плавный розжиг ламп дальнего света автомобиля и поддерживает их свечение на уровне 30% мощности т.е. в треть-накала - мягким оранжевым светом 2. Розжиг происходит после запуска двигателя при достижении значения бортового напряжения 12.8 Вольт и выше. 3. Реле выключается при включении габаритных огней автомобиля или ближнего света фар, а также при выключении зажигания. После выключения габаритных огней - работа реле восстанавливается, если выполняется пункт 2 (см. выше). Регулировка После установки и первого включения реле, уровень свечения ламп установится на 30% от номинала. Кратковременными нажатиями кнопки, расположенной на корпусе реле, можно установить яркость свечения ламп от 5% до 45% от номинала с шагом 5%. После произведения регулировки яркость свечения ламп остается постоянной и не реагирует на включение – выключение реле, вплоть до следующей регулировки. В связи с тем, что корпус реле не герметичен и не рассчитан для установки в подкапотном пространстве рекомендуется разместить его в салоне под панелью приборов. Устройство постоянно присутствует на аукро с более полным подбором фото. Цена: 152 грн. e-mail: [email protected] Tel: 050-307-14-шестьдесят шесть
Кол-во скачиваний: 47-------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
23.5.2013, 15:11
А схему подключения можно показать?
24.5.2013, 11:33
25.5.2013, 2:33
а схема лажа полная
27.5.2013, 8:43
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 4:57 |
