при остановке машина выдает не понятный звук |
7.5.2013, 14:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 24.8.2008 Пользователь №: 1.475 Из: Киев, Позняки Авто: Калина-11184 Предупреждения: (40%)
при стоянке, например на светофоре, машина рыкает.
Звук схож с тем как газанешь и резко отпустишь педаль на холостых. При этом машину трусанет и сразу успокоится. Повторяеться не сразу, а через пару минут. когда едешь все хорошо датчик температуры в норме, тосол есть, подтеканий никаких визуально. Помогите советом. |
7.5.2013, 14:17
при стоянке, например на светофоре, машина рыкает. Звук схож с тем как газанешь и резко отпустишь педаль на холостых. При этом машину трусанет и сразу успокоится. Повторяеться не сразу, а через пару минут. когда едешь все хорошо датчик температуры в норме, тосол есть, подтеканий никаких визуально. Помогите советом. ВВ, ДУ(РХХ в нём), свечи...для начала...бензин... -------------------- onedecor.com.ua
7.5.2013, 14:38
можно аббревиатуры расшифровать?
ВВ, ДУ.РХХ? Добавлено: РХХ понял регулятор холостого хода а ВВ и ДУ? |
7.5.2013, 14:47
можно аббревиатуры расшифровать? ВВ, ДУ.РХХ? Добавлено: РХХ понял регулятор холостого хода а ВВ и ДУ? высоковольтные провода, дроссельный узел -------------------- onedecor.com.ua
7.5.2013, 15:36
при стоянке, например на светофоре, машина рыкает. Звук схож с тем как газанешь и резко отпустишь педаль на холостых. При этом машину трусанет и сразу успокоится. Повторяеться не сразу, а через пару минут. когда едешь все хорошо датчик температуры в норме, тосол есть, подтеканий никаких визуально. Помогите советом. а при этом вздрагивании обороты проваливаются где-то до 500? -------------------- |
7.5.2013, 17:35
а при этом вздрагивании обороты проваливаются где-то до 500? Коллега вы хотите сказать, что это в момент включения вентилятора СОД? зы- у меня до "прошивки" такое иногда бывало ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.5.2013, 9:32
при стоянке, например на светофоре, машина рыкает. Звук схож с тем как газанешь и резко отпустишь педаль на холостых. При этом машину трусанет и сразу успокоится. Повторяеться не сразу, а через пару минут. когда едешь все хорошо датчик температуры в норме, тосол есть, подтеканий никаких визуально. Помогите советом. а при этом вздрагивании обороты проваливаются где-то до 500? Посмотрю не обращал внимания... но по моему нет. Добавлено: а при этом вздрагивании обороты проваливаются где-то до 500? Коллега вы хотите сказать, что это в момент включения вентилятора СОД? зы- у меня до "прошивки" такое иногда бывало ... я прошивался правда давненько в блистограде... |
12.5.2013, 12:11
а при этом вздрагивании обороты проваливаются где-то до 500? Коллега вы хотите сказать, что это в момент включения вентилятора СОД? зы- у меня до "прошивки" такое иногда бывало ... Скорее не в момент включения вентилятора, а в момент продувки абсорбера. Похоже такая беда у всех, со временем этот провал оборотов на холостых прогресирует. У меня уже дошло до того, что может и заглохнуть во время стрекотания клапана. |
12.5.2013, 12:33
У меня работу адсорбера слышно только зимой...
12.5.2013, 13:30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%)
И у меня такая беда есть((( в основном жару.(( При этом БК никаких ошибок не выдает
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 11:26 |
