Вопрос к мотористам по маслу, не смейтесь но подскажите по маслу 1.4 16кл |
16.4.2013, 22:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
Моторное масло Mobil Super 3000 5w30 API SL это нормальное масло для двигателя 1.4 16кл?
16.4.2013, 22:39
Моторное масло Mobil Super 3000 5w30 API SL это нормальное масло для двигателя 1.4 16кл -ПРОСТО УЖЕ КРИША ЕДЕТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТИМ ВСЕМ МАСЛАМ Нормальное, если не бодяжное. На форуме достаточно инфы о маслах. Читайте и наслаждайтесь. А прежде начинайте с правил форума. -------------------- onedecor.com.ua
16.4.2013, 22:52
Спасибо.Проблема в чем? Просто автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях Киевских пробок.До этого лил Ликви моли 5W50 это очень дорого. После чиповки нчачало брать масло примерно литр полтора на 10000км а 5в50 не просто найти на обычной заправке. я 10000 наезжаю за 2-3 месяца
16.4.2013, 22:58
Спасибо.Проблема в чем? Просто автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях Киевских пробок.До этого лил Ликви моли 5W50 это очень дорого. После чиповки нчачало брать масло примерно литр полтора на 10000км а 5в50 не просто найти на обычной заправке. я 10000 наезжаю за 2-3 месяца На форуме про 16 клапов всё написано, переписано, про расход масла. Читать в соотв. ветках. Проблема в преде, пункт отображён, открываем правила и читаем. На форуме есть вся инфа, поиск в помощь!!! -------------------- onedecor.com.ua
17.4.2013, 6:23
Новичок ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%)
не рекомендовал бы масло Mobil Super 3000 5w30 в нашихт условиях
по АСЕА масло имеет спецификацию С3 т.е. Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками. Звучит красиво - но не применимо в наших условиях с бодяжным топливом. Масло превосходнейшее - но достаточно одной заправки бензином с высоким содержанием серы - и масло теряет свой пакет присадок и непригодно к дальнейшей эксплуатации (хотя по цвету - все ок). Советую прочесть номер Авторевю за прошлый год, там как раз подобная экспертиза масел - статья "Фокусы с маслом". Вывод лить синтетику где после класса по АРІ например SL или SN в классификации по АСЕА стоят буквы А/В, избегая масел с буквой С. |
17.4.2013, 9:07
Советую прочесть номер Авторевю за прошлый год, там как раз подобная экспертиза масел - статья "Фокусы с маслом". За совет благодарствую - тоже с интересом почитаю. Вот ссылка: http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=4970 |
17.4.2013, 19:39
Заливал это масло, но потом понял что зря.... В 24градусный мороз масло стало просто белое....Не советую его лить.
Р/С от замены до замены у меня двигатель брал 800-1000гр. -------------------- |
17.4.2013, 21:38
хорошая статейка
Добавлено: я так думаю масло ZIC XQ по SAE 5W40 API SM/CF будет норма? меня интересует вязкость масла потому что в пробках стою часто и долго а на 16 кл.двигле для гидрокомпенсаторов это важно.но по API SM/CF-это интересно и для бензиновых и для дизелей Добавлено: категория API SL (действующая): Новая спецификация API SL для бензиновых двигателей является лицензионной категорией с 1 июля 2001г. Появление этой категории обеспечило улучшение качества по нескольким ключевым параметрам по сравнению со спецификацией API SJ: -Улучшение экономии топлива и сохранение более низкого уровня потребления топлива на период использования (степени GF-3). -Более низкий уровень токсичности выхлопов. -Защита систем контроля и нейтрализации выхлопов. -Более совершенная защита от высокотемпературных отложений. -Более совершенная защита от износа API SM (действующая): Категория введена в 2004 г. Моторные масла категории API SM предназначены для бензиновых двигателей и по сравнению с продуктами класса SL обладают повышенной стойкостью к окислению, лучшей защитой от отложений и износа, оптимизированными низкотемпературными свойствами, увеличенным интервалом замены и сохраняют стабильность вышеперечисленных характеристик на протяжении более длительного срока эксплуатации. Масла этой категории преимущественно соответствуют последней спецификации ILSAC и являются энергосберегающими (Energy Conserving). Категория SM рекомендуется для всех автомобильных двигателей используемых в настоящее время. Поэтому если инструкция производителя предписывает использование масла, соответствующего по API категории SJ или SL, то использование масла категории SM будет полностью удовлетворять предъявляемым требованиям и дополнительно уменьшит потребление топлива. Добавлено: вот ссылка где все всем новичкам будет понятно http://www.polo.ua/motor-oil.php |
22.4.2013, 6:35
Раз Вы статью прочли, то выводы какие то сделали.
Считаете нужным лить масло Зик - лейте его. По вязкости 5-40 оптимально, ибо 10-40 - это полусинтетика, а 0-40 - это перебор для почти любой географической зоны Украины даже зимой. Лично я лью Шелл 5W40 SM, меняю раз в год, эксплуатация круглогодичная. Приобретаю масло обычно весной в МЕТРО, весной идут скидки на синтетику, приобрел неделю назад за 268 грн./4л, в зимний сезон это же масло в районе 350 грн. |
22.4.2013, 12:34
Приобретаю масло обычно весной в МЕТРО, весной идут скидки на синтетику, Видимо весеннее обострение.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.4.2013, 6:19
Приобретаю масло обычно весной в МЕТРО, весной идут скидки на синтетику, Видимо весеннее обострение.... После весеннего обострения обычных автолюбителей начинается апрельский психоз танкистов ко дню рождения Ильича они красят траки лаком и вставляют в завязанный бантиком ствол веточки сирени |
24.4.2013, 8:40
После весеннего обострения обычных автолюбителей начинается апрельский психоз танкистов ко дню рождения Ильича они красят траки лаком и вставляют в завязанный бантиком ствол веточки сирени Эта тема для флуда? Последнее китайское... -------------------- onedecor.com.ua
24.4.2013, 11:11
Раз Вы статью прочли, то выводы какие то сделали. Вывод здесь крайне простой: нужно использовать аутентичные продукты. А наш рынок богат на подделки и бодяживо разного рода. Здесь сильно зациклились на брендах. В конце концов есть рекомендации завода-изготовителя. Главное - качественный продукт ! И не только масло, но и, что очень важно - бензин ! Если лить бодягу (а у нас с бензином просто беда), то она вскорости даже из супер-пупер масла сделает гудрон, со всеми вытекающими последствиями. Так что вопрос нужно решать комплексно. И конечно правильное его решение влетит в копеечку. С другой стороны: стоимость нового двигателя еще больше. |
24.4.2013, 20:46
всем спс
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:09 |
