Продам Лампочки LED |
13.4.2013, 17:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.6.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.885 Из: Харьков Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
![]() Описание: Длительный срок службы, низкое энергопотребление и супер яркий свет цвет: белый Напряжение: DC 12V Мощность: 6W Световой поток :252-294lm Светодиодов кол-во: 42. угол: 180 ° Патрон тип: T10 LED Тип: 3020 SMD Продолжительность жизни: 50.000 часов Цветовая температура: 6000-6500K Размер: 3.4cm х 1 см х 1 см 50 гривен пара ![]() 50 гривен пара Описание: Высокая чистота светового потока, сильной проникающей способностью. Низкое потребление энергии что способствует экономии топлива. Простота в установке. Светодиодный цвет: белый. Светодиоды тип: SMD. Рабочее напряжение: 12V постоянного тока. Цоколь: T10. Мощность: 13 х 0,15 Вт. ![]() 40 гривен пара Описание: Высокая чистота светового потока, с сильной проникающей способностью. Низкое потребление энергии что способствует экономии топлива. Простота в установке. Светодиодный цвет: белый. Светодиоды тип: SMD 5050. Рабочее напряжение: 12V постоянного тока. Мощность: 9 х 0,15 Вт. Цоколь: T10 ![]() Описание: Низкое энергопотребление и высокая яркость Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный прост в установке. цвет: белый напряжение: 12V Яркость: 130lm Мощность: 3 Вт (один светодиод) Материал: алюминиевый сплав Лампа Диаметр: 23 мм Размер: 3.3cm х 2 см х 2 см 55 грн 0664742499 |
20.5.2013, 20:06
![]() Входное напряжение: AC 12V. Работа ток: 60 мА х 2. Потребляемая мощность: 6x2x0.03W = 0.36W/set. Светлый цвет: белый. Цветовая температура: 6000-6300K. Жизнь: 50.000 часов. Размер: 11.5 см х 3 см х 1,2 см 65 грн. ![]() Супер яркие, водостойкий, долговечный. Низкое энергопотребление. Может использоваться в качестве заднего или переднего света . Увеличение безопасности при вождении в ночное время. Цвет: черный + серебро. Каждая лампа имеет 16 светодиодов. Светлый цвет: супер яркий белый. Напряжение: 12 В постоянного тока. Размер: 12,5 см х 3,2 см х 4 см 90 грн. ![]() Напряжение:12V Стоп-сигналы\габариты 2х контактная Модель автомобиля:все Количество светодиодов: 18 60 грн.пара. ![]() Количество светодиодов: 20 2х контактная тип: 1157 BAY15D Люмен: 240 - 280LM. цвет: белый 65 грн. пара. ![]() Тип гнезда: 1156 BA15S 18 SMDs 5050 светодиодные Цветовая температура: 6000K ~ 6500K Количество светодиодов: 18 Светлый цвет: белый. Мощность: 2.7W Световой поток: 340LM Напряжение: DC 12V. Угол освещения: 360 градусов Применение: задние фонари, свет сигнала поворота, стоп, габаритных огней, фонари заднего хода и т.д. Размеры: 5.3cm х 2 см х 2 см 60 грн. ![]() 15 грн. пара ![]() Описание: Высокая чистота светового потока, с сильной проникающей способностью. Низкое потребление энергии что способствует экономии топлива. Простота в установке. Светодиодный цвет: белый. Светодиоды тип: SMD 5050. Рабочее напряжение: 12V постоянного тока. Мощность: 5 х 0,15 Вт. Цоколь: T10 20 грн.пара. |
20.5.2013, 22:10
21.5.2013, 0:07
Высокая чистота светового потока, с сильной проникающей способностью. Это как? За угол может светить На сквозь!!!! Рентген!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.6.2013, 18:14
напряжение: 12V.
Цветовая температура: 6500-7000K (чистый белый). Длина: 500см. Ширина: 0.8cm. Мощность: 24W. Водонепроницаемый ip65 SMD 3528 3,5х2,8мм 60 светодиодов на метр Угол освещения: 120 ° 130 ГРН.
5.8.2013, 20:36
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
а нету ли часом в наличии Светодиодных колец ( "ангельские глазки")?
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 14:30 |
