Усилители стаканов Калина |
12.5.2016, 8:36
#61
Установка усилителей стаканов - через снятие стойки...
12.5.2016, 9:28
#62
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.9.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 4.316 Из: Луганск Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Установка усилителей стаканов - через снятие стойки... А как у них получилось https://www.drive2.ru/l/3856546/ Или https://www.drive2.ru/l/1076146?utm_source=..._content=middle -------------------- ![]() |
12.5.2016, 9:52
#63
Установка усилителей стаканов - через снятие стойки... А как у них получилось https://www.drive2.ru/l/3856546/ Или https://www.drive2.ru/l/1076146?utm_source=..._content=middle Пробовал так,начитавшись таких же тем,не получилось просунуть усилитель под стакан,по"бавшись минут 20,понял,что дешевле снять стойку и быстрее... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.5.2016, 11:25
#64
Теоретически возможно, второй способ более правдоподобен, только стяжка пружин должна быть хитрая, не каждая залезет между пружиной и кузовом, лично я ставил со снятием стойки, если пружина конус то то сомневаюсь что можно поставить без снятия, в первом варианте вроде стойку видно и там бочка стоит может с ней и возможно просунуть усилитель
12.5.2016, 11:27
#65
если пружина конус то то сомневаюсь что можно поставить без снятия, в первом варианте вроде стойку видно и там бочка стоит может с ней и возможно просунуть усилитель У меня бочка,понабивав руки понял,что судьбу не обманешь -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.5.2016, 20:25
#66
Ставил на бочку без снятия стоек, предварительно снимал оба колеса сразу.
13.5.2016, 10:00
#67
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.7.2008 Пользователь №: 1.328 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1.6 седан Предупреждения: (0%)
Тоже ставил на бочку без снятия стоек.
13.5.2016, 11:46
#68
13.5.2016, 17:33
#69
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 9.8.2012 Из: Khersonщина Пользователь №: 13.205 Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка Авто: Ёлка Предупреждения: (0%)
можно поставить без снятия. Я делал как по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/3856546/ без стяжек пружин. С водительской стороны запихнул сам за пару минут времени, а от со стороны пасса с помощником за полчаса впихнули. Шпильки направлял один, второй - прыгал аки конь на стойке,тормозном диске и на всем на что можно было стать -------------------- |
14.5.2016, 18:16
#70
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 11.331 Из: Тернополь Авто: ВАЗ 21183 седан Предупреждения: (0%)
есть, цена та же, процедура установки - все так, но надо помошника, самому врят ли выйдет
15.5.2016, 22:58
#71
есть, цена та же, процедура установки - все так, но надо помошника, самому врят ли выйдет Помощника килограмм на 100 -------------------- ![]() |
16.5.2016, 7:32
#72
второй - прыгал аки конь на стойке,тормозном диске и на всем на что можно было стать Имхо, зависит от разбитости сайлентов, на новых прыгай - не прыгай... ЗЫ. за время флейма уже 10 раз можно было стойки снять и поставить, неужели сделать повторно развал это так дорого, что тут уже неделю спорят откручивать ещё два болта, или нет. |
16.5.2016, 8:35
#73
Если эти болты откручиваются в первые,процедура очень матообильная...
16.5.2016, 12:49
#74
Если эти болты откручиваются в первые,процедура очень матообильная... +1. Я на семейной 99, которая ранее была поповозкой в бюджетной организации (никаких замен амортов, сход-развалов и т.д.) менял аморты с помощью бензиновой лампы аладина -------------------- |
16.5.2016, 12:52
#75
28.3.2017, 14:14
#76
160 грн
21.5.2017, 20:35
#77
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2013 Из: г.Прилуки Черниговская обл. Пользователь №: 14.703 Из: г.Прилуки Черниговская обл. Авто: Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
куплю усилители стаканов
19.9.2017, 8:27
#78
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 811 Из: Запорожье. Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Нужны усилители стаканов!
26.9.2017, 7:21
#79
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 19:40 |
