5 страниц V   1 2 3 > »
Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :)
сообщение 20.2.2013, 16:20
Решил поделиться опытом. Может к каких-то мурзилках это есть, но я не встречал.
Перед заменой троса нужно убедиться, что можно открутить гайку, крепящую ленту фиксации бензобака к экрану, установленному между поперечным коленом глушителя и бензобаком. Левая ветка троса проходит под этим экраном, а там ещё есть кронштейн, из которого надо вытянуть старый трос и запихать новый. Экран лучше освободить полностью.
Если гайка заржавела - попытаться чем-то отмочить. Там есть ещё две гайки крепления экрана к кузову - они у меня открутились без проблем. Если не открутится крепление ленты, а две других открутятся, то прийдется повозиться, отгибая и деформируя экран, чем я и занимался.
Вторая глобальная проблема - перед установкой троса необходимо полностью сжать пружину троса со стороны колёс и зафиксировать как-то наконечник в этом сжатом положении. Иначе не получится одеть на тягу, идущую в кузов к ручнику, уравниватель длин, в который вставляется другой наконечник, . Я этого не знал и пришлось решать три задачи - сжать одну пружину, сжать вторую, и "третьей рукой" накрутить гайку на тягу smile.gif. Я вышел из положения с помощью "верёвочной петли", правда без палки smile.gif. Заправил оба наконечника в выравниватель, набросил верёвочную петлю на одну сторону выравнивателя, натянул эту половинку троса и зафиксировал верёвку. Затем одной рукой запихивал противоположный наконечник другой половинки, а второй накручивал гайку. Уже писАл в другой ветке - индийская камасутра п плане принимаемых поз просто отдыхает smile.gif.
sanny
сообщение 20.2.2013, 16:30
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
ZIG_R
сообщение 20.2.2013, 16:44
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Ещё бы кто посоветовал, что сделать чтоб эти троса морозом не приклинивало. Прям первая машина на которой почти всю зиму без ручника. Однажды один раз дёрнул, потом два часа вокруг неё танцевал, пока отпустило.
ЗЫ. Может перед установкой нужно было за оболочку смазки какой залить?..
ФИО
сообщение 25.2.2013, 21:12
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
ZIG_R Там нечего смазывать, я тоже так плясал когда менял трос как Boris !
ZIG_R
сообщение 25.2.2013, 21:39
Женчук Ігор
Я не про замену, я про то, что в него вода попадает и зимой ручник дёргать опасно.
А по замене - буду под машиной нужно будет эти болты нигрольчиком смазать, а то потом действительно будет поздно креститься.
сообщение 25.2.2013, 21:59
Смазать этот трос - проблематично. Когда-то на ЗАЗе "городил" приспособу в виде воронки, в которую снизу плотно вставлялась оболочка троса. Затем наливаешь в воронку масла, вывешиваешь на солнышке и ждешь, пока масло появится снизу. Несколько часов smile.gif Здесь всё будет сложнее - трос уплотнён с обеих сторон.
А вода попадает через потёртости наружной пластиковой оболочки, гниёт металлическая оплётка. Правая ветка, когда снял, просто распалась на три части smile.gif.
Нигрольчик густой, и в середину ему попасть будет трудно. В старые добрые времена отмачивали керосином. Сейчас, мне кажется, лучше пользоваться ВД-шкой. Хотя, наверняка, продается что-то специализированное.
ZIG_R
сообщение 26.2.2013, 9:42
Женчук Ігор
А про нигрол... у меня привычка: все что откручивалось на авте, обратно закручивается только после смазки нигролом. Лучшего надёжного, удобного и дешёвого консерванта резьбовых соединений - я пока не нашёл.
Даже "развальные" болты передней стойки смазанные нигролом выдавливаются пальцем, а не кувалдой.
сообщение 26.2.2013, 11:15
Да я тоже про нигрол немало знаю. Сейчас продаю установки, в которых используется "дорогущая специальная" жидкость с уникальными оптическими и вязкосными характеристиками. И только правильным заказчикам признаюсь, что это просто нигрол smile.gif
Он хорош смазать "до того". А внутрь заржавевшей резьбовой пары проникает не очень...
сообщение 1.3.2013, 1:43
Родной трос заклинило через года два, перед установкой нового залил в кожух моторного масла уже три года все Ок, а с установкой и правда гемор, дернул меня черт это делать без ямы - просто на асфальте, тянул часа два пока гайку наживил, воспользовался старым тросом, зацепил за передний стабилизатор и за планку на которую тросики цепляются,методом скручивания петли удалось наживить гайку, еслибы яма и две пары рук, ядумаю что этот процес на пару минут
ZIG_R
сообщение 1.3.2013, 8:07
Женчук Ігор
Если правильно понимаю: вы сначала зацепляете "ухи" тросиков за рычаг в колесе, а потом пытаетесь наживить гайку натяжителя?
Я наоборот - сначала собираю-наживляю возле натяжителя, потом уже собираю колёсные... особых трудностей не было.
сообщение 1.3.2013, 10:27
Однозначно - всё нужно делать именно так. Но мне и это не помогло - просто потянуть за выравниватель не удавалось, приходилось одновременно запихивать внутрь трос с другого конца. И здесь "четыре руки" было бы хорошо smile.gif
сообщение 2.3.2013, 3:33
а мне такое даже вголову не пришло я тянул за планку, матюкался и тянул
velja
сообщение 20.2.2014, 17:35
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
Поделюсь проблемой, менял сегодня задние тормозные колодки т.к на левой стороне сорвало накладку при морозе. Разобрал все без проблем, перекинул рычаги ручника на новые колодки и конечно же не смог одеть барабаны без отпущенного ручника. Машину разбирал возле гаража, яма рядом, а хрен заедишь на нее без колес. Кое-как изловчился залезть под машину и с большим трудом попустить ручник. На наконечнике оставил одну гайку и то еле-еле, практически забил барабаны на место. Ну думаю все ОК, да не тут то было, машина как будто на ручнике стоит. Внагляк заехал в гараж на яму и давай попускать еще, короче говоря пока не открутил полностью, тормоза не отпускали. Теперь проблема, планка уровнителя не доходит до регулировочного штока 15мм. Что за хрень, натянуть вручную не получается, да если и натяну, то опять колодки будет зажимать. Мистика какая-то dash1.gif
1118, 2006г.
сообщение 20.2.2014, 17:44
А перед сборкой тормозные цилиндры полностью посадил и проверил как они ходят?
velja
сообщение 20.2.2014, 17:51
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Да вроде полностью, сильно то не будешь их насиловать. Чувствую завтра придется опять разбирать тормоза.
1118, 2006г.
keshikk
сообщение 20.2.2014, 22:09
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
опиши пожалуйста решение проблемы , после починки , очень интересно где собака закапалась ...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
ZIG_R
сообщение 21.2.2014, 10:41
Женчук Ігор
Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:35) *
Поделюсь проблемой, менял сегодня задние тормозные колодки т.к атянуть вручную не получается, да если и натяну, то опять колодки будет зажимать. Мистика какая-то dash1.gif
Причина только одна: ты что-то не так собрал, перевернул верх ногами (или на 180град) распорную планку, не попал в паз пяткой колодки.
Барабаны уже подношены, ты буртик износа "спилил" по краю барабана?
А длину нового троса со старым сравнил?... Мож в магазе сунули что-то не то, или явный брак.
velja
сообщение 21.2.2014, 19:28
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Сегодня после работы поехал в гараж заниматься тормозами, снял барабаны, вытянул колодки, все стояло как положено. Планки в пазах, поршни задвинуты были нормально. Решил не собирая тормоза натянуть планку уровнителя на регулировочный шток.....хрена!
Троса ходят в рубашках, но сил не хватает преодолеть возвратные пружины. Мистика какая то, ничего ведь не делал с тросом ручника, менял только колодки (кстати сравнил геометрию старых и новых, все ОК). Я уже и не знаю что делать, опять собрал все не одевая троса на уровнитель. Тормоза отличные, ни где ничего не трет, барабаны одиваются легко, а с ручником сладить не могу. Такое чувство что троса меньше стали sad.gif
1118, 2006г.
ZIG_R
сообщение 22.2.2014, 11:12
Женчук Ігор
Извини, но раз мистика, то такое же и мистическое предположение: А ручку тормоза в салоне ты вниз опустил???
Ну и трос от ручки никуда часом в сторону не соскочил?...
Потому, как советовать уже что-то трудно, нужно ещё раз всё внимательно осмотреть. Ну позови кого-то из товарищей, может незамыленным глазом он скорее увидит проблему.
сообщение 22.2.2014, 14:54
Троса ходят в рубашках, но сил не хватает преодолеть возвратные пружины. ...
В общем и я сталкивался с таким ипаторием, когда открутил полностью гайку с "болта-штока" ручника, "коромысло" с двумя тросами ушло в сторону задних колес и силы в пальцах, а также ограниченное пространство не позволяло надеть это "коромысло" на шток и наживить гайку. И не хватало буквально 5 мм smile.gif .
Выход был следующий. Все действа происходили в яме гаража. В гараже нашел веревку метра три. Привязал один конец к "коромыслу", а другой конец прокинул через тягу стабилизатора, который соединяет элементы подвески передних колес, и конец вернул назад. И уже я мог тянуть коромысло "всем телом" намотав конец веревки на руку, а не двумя пальцами smile.gif . В общем одной рукой потянул за веревку, а другой направил коромысло и наживил гайку.
Но! На СТО, когда мне меняли колодки, пришлось тоже полностью выпускать тросы ручника и опять одевать коромысло на шток. Так там оказывается над штоком в изгибе туннеля кузов есть отверстие (в районе крепления ручника) куда можно вставить длинную отвертку, предварительно пропустив ее через коромысло, и дальше отводя рукоятку отвертки вперед надеть коромысло на шток. Т.е. отвертку использовать как рычаг с опорой в кузове авто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 4:52
