горение лампы заряда |
26.1.2013, 20:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2013 Пользователь №: 14.213 Из: Севастополь Авто: ваз1118 калина Предупреждения: (0%)
Что может быть???????????,со старым регулятором по началу загоралась,....но как резко газонёшь---то тухла на какое то время,и снова горит.Сегодня купил новый регулятор(100 гр.),поставил---вообще не тухнет,а на клемах акб заряд 14.4в
26.1.2013, 21:11
Что может быть???????????,со старым регулятором по началу загоралась,....но как резко газонёшь---то тухла на какое то время,и снова горит.Сегодня купил новый регулятор(100 гр.),поставил---вообще не тухнет,а на клемах акб заряд 14.4в Диодный мост смотри -------------------- onedecor.com.ua
26.1.2013, 22:38
Спасибо,завтра буду разбирать гену,промерю
26.1.2013, 22:44
причем тут гена? еслина акб зарядка есть, может цепь контрольной лампы оборвана?
27.1.2013, 0:00
причем тут гена? еслина акб зарядка есть, может цепь контрольной лампы оборвана? На Кадете так было, горит, сильно газанёшь - тускнеет лампа. В итоге один из диодов навернулся. Кто ищет, тот всегда найдёт. Пусть пробует человек да найдёт причину негаразда. -------------------- onedecor.com.ua
27.1.2013, 0:40
Что может быть???????????,со старым регулятором по началу загоралась,....но как резко газонёшь---то тухла на какое то время,и снова горит.Сегодня купил новый регулятор(100 гр.),поставил---вообще не тухнет,а на клемах акб заряд 14.4в Нужно цепь прозвонить от фишки на генераторе до разъема на приборной панели. У соседа на Калине такое было, обрыв провода (перетерся на хомуте-клипсе в жгуте под радиатором), правда его калина более 500 ккм прошла. Вскрыли жгут, так там еще один толстый провод "плюсовой" на две третьих толщины был протерт (на том же хомуте-клипсе, которая бортует провод к корпусу авто). |
29.1.2013, 20:09
Всем спасибо за потдержку!!!!!!!!Снял генератор,прозвонил в нём всё что можно(благо умная книга была под рукой)........заменил диодный мост......и всё ОК!!!!!!!!!!!Лампа потухла!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!! Но самое интересное,что на акб было 14.4, а на контакте гены напруга прыгала........а сейчас и там 14.4в
29.1.2013, 20:42
Всем спасибо за потдержку!!!!!!!!Снял генератор,прозвонил в нём всё что можно(благо умная книга была под рукой)........заменил диодный мост......и всё ОК!!!!!!!!!!!Лампа потухла!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!! Но самое интересное,что на акб было 14.4, а на контакте гены напруга прыгала........а сейчас и там 14.4в Поздравляю!!! -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 3:14 |
