Не горит ближний и дальний свет на правой фаре |
7.1.2013, 17:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2013 Пользователь №: 14.133 Из: Jltccf Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Может кто сталкивался с такой проблемой ,поделитесь опытом!
На всякий случай скажу что перечитав немного форумов,сделал следущее; проверил все предохранители (F12 и F14),поменял реле дальнего света К7,зачистил чёрный провод идущий на массу.Проблема не устранилась. Лампа стоит ксенон,при включении моргает на секунду и гаснет,с лефой фарой всё ок ( и ближний и дальний). Проблема появилась после установки нового звукового сигнала.(может совпадение) Поделитесь опытом уважаемые форумчане! |
7.1.2013, 17:50
Может кто сталкивался с такой проблемой ,поделитесь опытом! На всякий случай скажу что перечитав немного форумов,сделал следущее; проверил все предохранители (F12 и F14),поменял реле дальнего света К7,зачистил чёрный провод идущий на массу.Проблема не устранилась. Лампа стоит ксенон,при включении моргает на секунду и гаснет,с лефой фарой всё ок ( и ближний и дальний). Поделитесь опытом уважаемые форумчане! А блок розжига поменять и посмотреть? -------------------- onedecor.com.ua
8.1.2013, 14:16
Проблема решена заменой ламп))
9.1.2013, 9:48
13.1.2013, 15:15
Цитата Проблема решена заменой ламп)) Как по мне с етого надо било начинать!!! Если кто читает топик может будет полезно! Итак тксенон... не горит а именно моргает и тухнет... в данном случае неисправности могут быть как и в блоке так и в лампе визуально можно отдефектовать лампу процентов на 70 (рабочая имеет прозрачное стекло с капелькой соле + электроды с неравномерным покрытием) зачастую такой эффект бывает из за плохого контакта в разьёмах ВВ блок/лампа (в очень дешовых сам обжым наконечника) либо банально искровой зазор т.к. еслиб мы воткнули 50Вт лампу в блок 35Вт Дальше идёт блок... бывает так что блок нестабилен либо берет ооочень большо пусковой ток, через реле с АКБ либо замена З.Ы. Очень легко диагностируеться с подменным фондом)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 18:19 |
