Подсветка панели приборов. |
18.12.2012, 21:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.9.2012 Из: Запорожская обл. Пользователь №: 13.363 Из: Запорожская обл. г. Днепрорудный. Авто: Лада Калина хетчбек Предупреждения: (0%)
Привет всем! Вопрос собственно вот в чём: хочу сделать постоянную подсветку приборов, т. е. отдельно от всего остального. кто что думает по этому поводу. подскажите пожалуйста!
18.12.2012, 21:59
думаю панель станет лучше читаемой , будет прикольно.
фотоотчёт сделай .. -------------------- |
18.12.2012, 22:06
думаю панель станет лучше читаемой , будет прикольно. фотоотчёт сделай .. Читаемость лучше это сто пудов ( пробовал включать днём) но вопрос как сделать чтобы загоралась вместе с поворотом ключа зажигания???? -------------------- |
18.12.2012, 22:29
думаю панель станет лучше читаемой , Вы на панеле книги читаете или в инет заходите? Что там читать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.12.2012, 20:00
Привет всем! Вопрос собственно вот в чём: хочу сделать постоянную подсветку приборов, т. е. отдельно от всего остального. кто что думает по этому поводу. подскажите пожалуйста! А что проблема? Запитать лампочки подсветки от зажигания и всё -------------------- onedecor.com.ua
19.12.2012, 20:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.462 Из: Одесса Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
![]() Ну по схеме понятно что лампочки питаются от клеммы №18. Надо в разрыв провода, что идет на эту клемму вставить диод. Еще один диод подключить на какой нибудь провод где появляется напряжение от включения зажигания. Например магнитолы |
19.12.2012, 21:01
![]() Ну по схеме понятно что лампочки питаются от клеммы №18. Надо в разрыв провода, что идет на эту клемму вставить диод. Еще один диод подключить на какой нибудь провод где появляется напряжение от включения зажигания. Например магнитолы Спасибо за ответ, а диоды какие ставить. ну хоть приблизительно? -------------------- |
20.12.2012, 11:47
Ток там 0,5А, подойдет любой на ток больше 1А. Ну можно и на 2А поставить.
Но с этими диодами лампочки светить будут чуть тусклее на максимальной яркости. Избежать этого можно применив диоды Шоттки |
20.12.2012, 18:33
Ток там 0,5А, подойдет любой на ток больше 1А. Ну можно и на 2А поставить. Но с этими диодами лампочки светить будут чуть тусклее на максимальной яркости. Избежать этого можно применив диоды Шоттки блин я в этом вообще баран(( -------------------- |
21.12.2012, 9:33
21.12.2012, 18:56
блин я в этом вообще баран(( Ну ты эта. в курсе что диоды надо включать катодами к приборке? Ато включишь их неправильно, сгорит чего. Это я в курсе) -------------------- |
3.1.2013, 21:59
Всем кто ответил и подсказал спасибо!
3.1.2013, 22:37
4.1.2013, 20:51
Всем кто ответил и подсказал спасибо! Теперь следующий вопрос будет: - А как теперь сделать чтобы я видел, что включены габбариты или ближний свет? делать ни чего не надо, габариты включаешь и загорается лампочка на приборке -------------------- |
4.1.2013, 21:34
4.1.2013, 21:36
делать ни чего не надо, габариты включаешь и загорается лампочка на приборке которая лампочка? При включении габаритов или ближнего - просто включалась подсветка щитка и торпедо. Теперь у тебя щиток светит постоянно после зажигания. на приборке есть зелёная лампочка, которая загорается когда включаешь габариты. -------------------- |
4.1.2013, 22:23
5.1.2013, 18:41
5.1.2013, 20:01
на приборке есть зелёная лампочка, которая загорается когда включаешь габариты. Штатная? покажи её на схеме, почему у меня нет? на приборке лампочка Добавлено: ну так это самое простое))а по мучится)?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 3:55 |
