USB k-line, Адаптер |
8.9.2012, 20:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2012 Пользователь №: 13.392 Из: Запорожье Авто: 2112 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток
Собрал себе КЛ адаптер Вставил в ноут Установил дрова Поменял номер COM порта И ничего светодиод моргает а связи с машиной нет!!! Посмотрел осцилом на К линии сигнал есть а ответа от машины нет! Подскажите как настроить??? Схему прелогаю Если схема фуфло дайте 100% рабочую!!! Зарание благодарен!!!
8.9.2012, 20:54
немного не на тот форум попал..
это форум Лада калина клуба.. а не профильный автодиагностов. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
8.9.2012, 20:56
Доброго времени суток Собрал себе КЛ адаптер Вставил в ноут Установил дрова Поменял номер COM порта И ничего светодиод моргает а связи с машиной нет!!! Посмотрел осцилом на К линии сигнал есть а ответа от машины нет! Подскажите как настроить??? Схему прелогаю Если схема фуфло дайте 100% рабочую!!! Зарание благодарен!!! А дома проверял адаптер? С 12 В питанием? Программкой Vag com? -------------------- onedecor.com.ua
8.9.2012, 21:01
Доброго времени суток Собрал себе КЛ адаптер Сколько денег обошелся? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.9.2012, 21:05
[/quote] Проверял Vag com не видет!!! Добавлено: Сколько денег обошелся? [/quote] 50 гр |
8.9.2012, 21:10
50 гр Я заплатил 140 и работает, и красиво выглядит. Зачем эти неприятности с косяками? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.9.2012, 21:17
[/quote] Интерес самому собрать!!! |
8.9.2012, 21:17
А Ваг только будет работать со своим адаптером, скачивай стеваз, и то не все работают надо искать, я также спаял, потом три раза перепаял, потом с драйверами заморочька была потом с прогами результат заработало
8.9.2012, 21:19
Спасибо Попробую !!! |
8.9.2012, 21:39
А Ваг только будет работать со своим адаптером, скачивай стеваз, и то не все работают надо искать, я также спаял, потом три раза перепаял, потом с драйверами заморочька была потом с прогами результат заработало Надо все пробовать программы. Ваг видит многие, как и стеваз. Надо смотреть!!! -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 18:15 |
