Биение тормозных дисков, Поменял 3 пары тормозныхдисков. Что делать??? |
2.9.2012, 21:15
Здравствуйте! Проблема: купил Б/У калину 2008 года в ноябре 2011 г. 75000 пробег. R 14. На 78000 началось биение в руль при торможении с 50 км/ч и выше. На СТО диагноз- замена тормозных дисков купил Автореал- хватило на 2000 км- опять биение, на СТО- быстрый износ+кривые диски. Далее покупаю диски ФЕРОДО+красные тормозные колодки. через 2500-3000 км всё возвращается на круги своя. Протачиваю диски- нормал, через 2000- опять биение. В июле готовил авто к поездке на отдых в Абхазию, купил оригинальные 100 % тормозные диски АЛНАС без перфорации и насечек, хорошие колодки (не помню какие- посоветовали). Дистанция из Луганска до Сухума- 950 км, из них примерно 300 км горных серпантинов. Тормоза не палил, частенько тормозил двигателем, манера езды умеренно резкая, по Абхазии накатал примерно 1000 км. На обратном пути после окончания серпантинов опять бьёт руль при торможении. Я иссяк морально и финансово.
Что делать, на что смотреть, что менять. Спасибо за любой совет -------------------- |
GANS38 Биение тормозных дисков 2.9.2012, 21:15
privatalex Цитата(GANS38 @ 2.9.2012, 22:15) Здравств... 2.9.2012, 21:30
GANS38 Ходовка, балансировка, задние тормоза - всё сделан... 2.9.2012, 21:33
privatalex Цитата(GANS38 @ 2.9.2012, 22:33) Ходовка,... 2.9.2012, 21:38
GANS38 Ок, спасибо. Посмотрю. А зло однако ДА. 2.9.2012, 21:41
.::ALEX::. Цитата(GANS38 @ 2.9.2012, 22:41) Ок, спас... 3.9.2012, 20:52
GANS38 На сто еще не был, но (как мне хотелось бы) нашел ... 10.9.2012, 22:16
R_S Цитата(GANS38 @ 10.9.2012, 23:16) На сто ... 10.9.2012, 22:49
malega Цитата(GANS38 @ 10.9.2012, 22:16) На сто ... 11.9.2012, 3:25
GANS38 Цитата(malega @ 11.9.2012, 4:25) Цитата(G... 11.9.2012, 6:31
malega Немного добавлю, люфт в направляющих супорта отлич... 11.9.2012, 11:56
DDR Ферродо купил диски, а они то ли криво стали, толи... 2.11.2012, 13:12
privatalex Цитата(DDR @ 2.11.2012, 13:12) Ферродо ку... 2.11.2012, 14:10
DDR теперь уже и не помню.. феррода диски или ВИС-овск... 2.11.2012, 14:23
GANS38 Диагноз установлен, получил курс терапии. Кривые с... 3.4.2013, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 4:38 |
