Проблема светится на панелі індикатор, подскажите |
8.7.2012, 17:38
Когда сутра або після довготривалого стояння (годин 5-8) завожу машину то через кілька секунд коли починають падати обороти засвічується індикатор жовтий двигун і світиться!!!
При русі машина іноді може піддьоргуватись але не глохне і це лише миттєво Але через деякий час незалежно від прогріва двигуна тухне і не загорається а загориться лише після довгого стояння А якщо година дві то не загорається Коли потухне то двигун працює люкс без ривків дьоргання А на другий день все спочатку!!! Шо може бути? |
8.7.2012, 17:46
наверно шото поломалось ))
а тобі ніхто без данних компьютерної діагностики не підкаже.. хіба шо канал СТБ в програмі битва екстрасенсів.. їдь на компьютер-але не просто почитати помилку а до такого майстра якийби вияснив чому ця помилка. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
8.7.2012, 17:48
Когда сутра або після довготривалого стояння (годин 5-8) завожу машину то через кілька секунд коли починають падати обороти засвічується індикатор жовтий двигун і світиться!!! При русі машина іноді може піддьоргуватись але не глохне і це лише миттєво Але через деякий час незалежно від прогріва двигуна тухне і не загорається а загориться лише після довгого стояння А якщо година дві то не загорається Коли потухне то двигун працює люкс без ривків дьоргання А на другий день все спочатку!!! Шо може бути? Хоть бы написал какой двигатель... Быть может много чего связанного с питанием , зажиганием или клапанами. Точнее определит диагностика. Незабывайте - скупой платит дважды... -------------------- |
8.7.2012, 17:52
Двигун 1.6 8 кл.
Підскажіть до кого звернутись в Луцьку або Рівному |
8.7.2012, 17:54
Андрей Луцк, Волынская обл. 0505609237
8.7.2012, 18:00
13.7.2012, 16:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4.847 Из: Бердичев Житомирской обл. Авто: лада калина 11183 Предупреждения: (0%)
Когда сутра або після довготривалого стояння (годин 5-8) завожу машину то через кілька секунд коли починають падати обороти засвічується індикатор жовтий двигун і світиться!!! При русі машина іноді може піддьоргуватись але не глохне і це лише миттєво Але через деякий час незалежно від прогріва двигуна тухне і не загорається а загориться лише після довгого стояння А якщо година дві то не загорається Коли потухне то двигун працює люкс без ривків дьоргання А на другий день все спочатку!!! Шо може бути? похожая проблемка: с утра когда двигатель холодный и аккумулятор был отключён(минус снят) заводится с пол-оборота. позже, когда двигатель прогревается загорается индикатор. начинает плохо заводиться(до десяти секунд). при этом заметил интересный момент с выключенным зажиганием работает стеклоподъёмник, но недолго, где-то через минуту стеклоподъёмник уже не работает. да, если не отключать аккумулятор, он разряжается. такое впечатление, что мимо замка зажигания идут утечки тока. |
13.7.2012, 18:39
при этом заметил интересный момент с выключенным зажиганием работает стеклоподъёмник, но недолго, где-то через минуту стеклоподъёмник уже не работает. Это штатная работа. После выключения зажигания стеклоподъемниками можно управлять на протяжении 30 с (или 40 с ???). А можно поставить в районе реле стеклоподъемников перемычку и они будут работать в независимости от включенного зажигания, т.е. всегда. |
13.7.2012, 20:05
та нет там просто нада мурзилку почитать и все ясно станет.
предугадаю следующий вопрос а почему не работают задние противотуманки??" -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.7.2012, 19:46
Андрей Луцк, Волынская обл. 0505609237 Дякую звернусь найближчим часом!!! По можливості відпишу в чому була проблема! Сьогодні звернувся і проблема була вирішена, датчик фаз ідох но несовсем і позже начинал работать бил успешно заменен і тепер все гуд!!! |
14.7.2012, 21:54
15.7.2012, 16:01
Сьогодні звернувся і проблема була вирішена, датчик фаз ідох но несовсем і позже начинал работать бил успешно заменен і тепер все гуд!!! Б/к покупать и смотреть что с машиной!!! Окупится быстро. -------------------- onedecor.com.ua
16.7.2012, 22:03
при этом заметил интересный момент с выключенным зажиганием работает стеклоподъёмник, но недолго, где-то через минуту стеклоподъёмник уже не работает. Это штатная работа. После выключения зажигания стеклоподъемниками можно управлять на протяжении 30 с (или 40 с ???). А можно поставить в районе реле стеклоподъемников перемычку и они будут работать в независимости от включенного зажигания, т.е. всегда. Уточню: да - 30с работают, но если открыть дверь раньше, то перестают работать с момента открытия двери. * хотя об этом я прочитал в штатном мануале - никаких секретов. )) |
