Горит панель приборов, машина не глохнет. |
11.5.2012, 17:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 10.476 Из: г. Севастополь Авто: Калина хэтч бэк 1.6 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста что за бока?
Сначала начало глючить сигналку заводскую, с брелка открывалась через раз. Потом начало глючить замок зажигания, тоже через раз заводилась. Потом при движении начало вонять в салоне в районе контролера палёной пластмассой, толи провода толи ещё что и загорелся значёк двигателя на приборке. Отвёз машину домой вечером вернулся, смотрю на панели приборов горят почти все датчики и заводится перестала вобще. Стал грешить на радиатор печки который залил контролер как обычноэто бывает. Заменил контролер и печку, теперь заводится, но не глохнет, при выключенном зажигании попрежнему горит панель приборов. Когда выключаю зажигание начинает работать рывками, глохнет только если снять клему с акума. Кто что может подсказать? |
11.5.2012, 19:30
Подскажите пожалуйста что за бока? Сначала начало глючить сигналку заводскую, с брелка открывалась через раз. Потом начало глючить замок зажигания, тоже через раз заводилась. Потом при движении начало вонять в салоне в районе контролера палёной пластмассой, толи провода толи ещё что и загорелся значёк двигателя на приборке. Отвёз машину домой вечером вернулся, смотрю на панели приборов горят почти все датчики и заводится перестала вобще. Стал грешить на радиатор печки который залил контролер как обычноэто бывает. Заменил контролер и печку, теперь заводится, но не глохнет, при выключенном зажигании попрежнему горит панель приборов. Когда выключаю зажигание начинает работать рывками, глохнет только если снять клему с акума. Кто что может подсказать? Поищи тему про замок зажигания, там всё расписано в разделе электрики. И вопрос - Когда контролер иенял, его залило тосолом? -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 16:16 |
