Пищит из-под капота
Inquisitor
сообщение 28.4.2012, 12:15
Пользователь №: 12.538
Из: Харьков
Авто: Lada 1117
Здравствуйте. В феврале этого года была куплена новая машина Лада Калина 1117 (универсал). Пробег пока небольшой (1200 км) и машинка пока ездит нормально. Но, недавно заметил (услышал) какой-то непонятный звук (непрерывный писк), не сильно громкий, но и прислушиваться не надо, особенно если открыть капот (слышен где-то в районе двигателя). Писк этот слышен только, если вставить ключ и повернуть в положение зажигания (т.е. когда включается приборка). Писк может продлиться секунд 10-20, затем перестать. Затем снова начаться. При заведенной машине тоже самое, просто с работающим двигателем уже надо прислушиваться. При заведенной машине никаких чеков не горит. Еще как показалось во время писка, что-то может двигаться в под капотом, ну по крайней мере звучки такие, как что-то открылось, закрылось. Подскажите, если кто знает, что это может быть, может датчик какой пищит?
Ответов (1 - 9)
сообщение 28.4.2012, 12:57
Пищит бензонасос, открывается-закрывается клапан абсорбера. Все штатно. В закрытом пространстве сложно уловить источник звуков, бензонасос стоит в баке под задним сиденьем, а кажется, что звук исходит спереди.
Inquisitor
сообщение 28.4.2012, 13:02
Из: Харьков
Авто: Lada 1117
Спасибо за ответ! Т.е. это нормально и встречается не редко? На сервисе никак не устраняется?
сообщение 28.4.2012, 14:10
так может клапан обратки звук дает
сообщение 28.4.2012, 15:11
Устраняется путем замены машины на машину другого производителя smile.gif . Если конечно в твоем авто звуки издают те агрегаты, которые я описал.
Inquisitor
сообщение 30.4.2012, 20:55
Из: Харьков
Авто: Lada 1117
На российском форуме предположили, что это может пищать привод дроссельной заслонки...И что это типа нормально. После включения зажигания пищит секунд 10-15, затем перестает. Если нажать педаль газа, то опять начинает пищать секунд 10-15.
Вот записал на телефон этот писк (положил на крышку двигателя). Первый щелчок, это когда я легко нажал на педаль газа. Ключ повернут в положение зажигания, двигатель не заведен.
http://narod.ru/disk/47718772001.eeb39c96f...UD0003.3gp.html
сообщение 2.5.2012, 9:57
прикольный звук, трудно сказать какому девайсу принадлежит, мой совет возьми бутылку из пластика, обреж дно, приложи горлышко к уху, и как доктор айболит пытайся определить откуда идет звук.
да и если ктото говорит что такой звук нормально то нехай меня покрасят
сообщение 2.5.2012, 12:50
Послушал. Бензонасос у меня так не пищит smile.gif . У тебя машина с электронной педалью газа?
Inquisitor
сообщение 2.5.2012, 20:50
Из: Харьков
Авто: Lada 1117
Вроде как да.
Zorya
сообщение 26.7.2012, 21:32
Пользователь №: 11.780
Из: KYIV
Авто: калина универсал
У меня тоже пищит у такой же машины с электронной педалью газа то пищит то не пищит обычно пищит на холодную но бывает и когда разогретая. Кто его знает?
Я купил в январе этого года открывается и закрывается это звук при включеном кондере
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 13:36
