Мойка подкапотного |
26.4.2012, 11:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.3.2008 Пользователь №: 558 Из: Киев. Авто: калинка-малинка 1.6 Предупреждения: (0%)
Всезнающий All!
подскажите проверенные места где можно помыть подкапотное. Интересует Киев - желательно районы Подол, Троещина, Воскресенка, Лесной. |
26.4.2012, 12:16
Всезнающий All! подскажите проверенные места где можно помыть подкапотное. Интересует Киев - желательно районы Подол, Троещина, Воскресенка, Лесной. Очиститель карба,фери,зубная щетка,вода,тряпки,силикон+ руки и 60 мин.времени. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.4.2012, 12:28
26.4.2012, 12:32
Может Блистоград? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.4.2012, 15:56
Всезнающий All! подскажите проверенные места где можно помыть подкапотное. А стоит ? Мыть ? Вот выше чел уважаемый правильно проблему обрисовал - зубная щетка. Суть верна. Т.к. если мыть "пистолетом" позатекает куда надо и куда не надо и последствия могут быть печальными. А там таки есть куда зетекать - это чай не ВАЗ-2101. Купи в магазине специальный "дезик" для мытья соотвествующего, подкапотного, и сам помой аккуратно: сначала "попшикай" на болото супостатное, обожди (чти инструкцию на баллоне) и смой аккуратно. |
26.4.2012, 18:18
А че вы напряглись??? Какая зубная щетка???? Еб*нуться!!!! Это абсолютно стандартная процедура на любой нормальной мойке, единственное условие-это незначительная сушка подкапотного пространства. Помыли, на улицу выкатили, 15-20 минут на солнышке с открытым капотом и все в порядке!!! Мыл сам раз 5 точно!!!!
26.4.2012, 19:06
В принципе в подкапотном пространстве Калине ничего критичного для мойки нет. Все разъемы (фишки) герметичные. Для успокоения на автомойке должен быть аппарат для продувки разъемов воздухом. И не пробуйте мыть "керхером" шумотермозащиту внутренней части капота (оббивку), так ее можно порвать в лоскуты от АВД. Ну и генератор сильно заливать не стоит (подшипники там защищенные, но "шокаладка" на зажимах и может в будущем быть окисления, хотя это все равно негерметичный агрегат и сильно переживать не стоит).
26.4.2012, 20:41
В принципе в подкапотном пространстве Калине ничего критичного для мойки нет. \ И пральна!!! Мой кент помыл моторчиг кархером на мойке- ой как они удивились как авто завелось.... вы бы лица видели мойщиков. Я не рекомендую мыть мотор высоким давлением!!! Свои руки- самое оно,и это раз в пол года... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.4.2012, 20:52
27.4.2012, 3:13
а зачем мыть, для продажи или для себя? вот радиатор помыть стоит а мотор он от испарины от масла хуже работать не будет.
27.4.2012, 9:24
а зачем мыть, для продажи или для себя? вот радиатор помыть стоит а мотор он от испарины от масла хуже работать не будет. Нарушается тепловой баланс, да и самому приятней когда под капотом не кусок грязи, а мотор. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.4.2012, 16:22
[/quote] +100. Сам раз в год мою и при каждом поднятии капота протираю тряпкой все видимые места -------------------- |
27.4.2012, 16:55
+100. Сам раз в год мою и при каждом поднятии капота протираю тряпкой все видимые места Заодно, если что потечёт видно будет!!! -------------------- onedecor.com.ua
28.4.2012, 8:16
30.4.2012, 21:30
Нарушается тепловой баланс, Это как в той рекламе ? Ну кислотно-щелочной ? Живя на жарком юге я прихожу к выводу, что система охлаждения мотора Калины явно проектировалась с оглядкой на пресловутые "русские зимы" и мойка мотора тут не поможет - баланса нет и не будет. Внешний вид и приятность оку - это можно понять. Ну тогда лучше уж самому, чтоб не налить куда не надо. А то был случай - помыли ауто на мойке хлопцы - обычная мойка кузова - модно все, давление там всякое, Керхеры и т.п. - и сразу в гараж, оный рядом. Прошла неделя, надо было ехать - приспичело, а оно не едеть - зад задираеть. Уж думал вечный ручник одолел, думал ща с веселухи как задвину кувалдометром по барабанам энтим аки аццкий рокер, ну повезло - поддомкратил зад - попустило. И дело-то было далеко не зимой уже. И в гараже оно не на ручнике стояло, не подумайте. Дк я к чему - если этот ауто способен откидывать такие нумера после обычной мойки, то страшно представить шо может приключиться после мойки подкапотной. P.S. за без малого 4 (четыре) года не мыл там ни разу - едеть. |
1.5.2012, 10:48
Нарушается тепловой баланс, Это как в той рекламе ? Ну кислотно-щелочной ? Живя на жарком юге я прихожу к выводу, что система охлаждения мотора Калины явно проектировалась с оглядкой на пресловутые "русские зимы" и мойка мотора тут не поможет - баланса нет и не будет. Внешний вид и приятность оку - это можно понять. Ну тогда лучше уж самому, чтоб не налить куда не надо. А то был случай - помыли ауто на мойке хлопцы - обычная мойка кузова - модно все, давление там всякое, Керхеры и т.п. - и сразу в гараж, оный рядом. Прошла неделя, надо было ехать - приспичело, а оно не едеть - зад задираеть. Уж думал вечный ручник одолел, думал ща с веселухи как задвину кувалдометром по барабанам энтим аки аццкий рокер, ну повезло - поддомкратил зад - попустило. И дело-то было далеко не зимой уже. И в гараже оно не на ручнике стояло, не подумайте. Дк я к чему - если этот ауто способен откидывать такие нумера после обычной мойки, то страшно представить шо может приключиться после мойки подкапотной. P.S. за без малого 4 (четыре) года не мыл там ни разу - едеть. Да, если уж мыть, то самому. Давече вчера помыл себе под капотом и ничего, всё работает, чистенько, как новая!!! -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 13:16 |
