4 страниц V  « < 2 3 4
На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет
Inter
сообщение 22.5.2012, 6:17
Сообщение #61
Пользователь №: 5.163
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51) *
После первого цикла запуска горячий бензин уходит в "атмосферу" и происходит удачный повторный запуск но уже с "холодным" продутым бензином. Где-то так ... smile.gif ИМХО
И при первом цикле, если чуть нажать на газ, то старт делается удачным по-любому.
Кстати и зимой на горячем движке возможны такие неудачи. А с подгазовкой - все нормально.
По какой-то из причин ЭБУ делает не правильный замес горючей смеси: то ли ему кажется, что горючего мало/много, то-ли воздуха избыток, то-ли температура ниже\выше, чем на самом деле...
И эту НЕсистематическую ошибку завсегда можно компенсировать приоткрыванием заслонки в момент старта...
Вот эту растерянность моска капиталисты официально так и преодолевают - давят на газ.
PS Кстати, напоминаю:
Цитата
Датчик кислорода (Лямбда-зонд) предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива.
ZIG_R
сообщение 22.5.2012, 14:36
Сообщение #62
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Про вскипание бензина в рампе.
Пришла мысля: рабочая Т включения карлсона какая зашита в ЭБУ? Часом не = 105С? Может именно на таких машинах рампа "вскипает" в жару?
А если перепрошить до 98-101С?... по крайней мере на своей такого не наблюдаю...
сообщение 22.5.2012, 23:05
Сообщение #63
Дело не в температуре включения вентилятора (у меня, кстати, стоит 101 град С в прошивке), а дело в том, что нормальная температура двигателя 90 град после остановки при остывании "передается" на топливную рампу и топливная рампа с бензином внутри начинает нагреваться пока не уровняется с температурой двигателя при остывание и потом тоже начинает остывать. Описанный мною режим в моем авто происходит иногда через 10-15 минут после остановки. Чуть меньше времени или чуть больше - все с пол тыка, видать если меньше времени то рампа не нагрелась до "критической" температуры, если больше времени - то уже начинала остывать.
Но хочу также отметить, что это не происходит все время в период 10-15 минут остывания. Такой режим за 5 лет владения авто ловился не больше двух десятков раз smile.gif .
Да оно может и правильно, но обычно при пуске мотора я на газ не давлю, все должно работать с пол тыка. Вот если первый раз и второй не пошел, тогда начинаются разные манипуляции с ногами smile.gif .
Inter
сообщение 23.5.2012, 6:21
Сообщение #64
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
А нихто и не заставляет давить. А вот нажать на педаль, если чувствую, что старт может не состояться, для меня не составляет труда (реакция среднего юзера). А в случае, если заглох на светофоре или перекрестке, или еще в каком форсмажерном случае, когда время - дорого, рекомендую стартовать с подгазовкой и не ждать времени отработки насоса. Калинка "чувствует" ситуацию и заводится в таких ситуациях однозначно. smile.gif
алексашка
сообщение 23.5.2012, 6:38
Сообщение #65
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Чем чувствует ситуацию человек знаю biggrin.gif .А вот чем авто? Не в курсе. biggrin.gif
Inter
сообщение 23.5.2012, 8:06
Сообщение #66
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
сообщение 23.5.2012, 9:31
Сообщение #67
Мы каГБИ говорим о разном smile.gif . Если машина глохнет на светофоре или перекресте, то наверное она или неисправна, или нужно тренировать навыки управления машиной. Очевидно данные моменты не относятся к описанной мною ситуации smile.gif .
Inter
сообщение 23.5.2012, 16:05
Сообщение #68
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
То-есть на светофоре, если у тебя заглох двигатель (ладно, пусть не из-за твоих навыков), ты упорно будешь ждать пока отработает бензонасос и погаснет лампочка? Ню-ню, удачи тебе, как говорится...
А среднестатистическому юзеру есть смысл прислушаться к буржуям: заводить не дожидаясь и для подстраховки подгазовывать....
сообщение 23.5.2012, 16:42
Сообщение #69
Исправная машина на светофоре не глохнет, а если кто-то тормозил до упора и не выжал в нужный момент сцепление или заглох при трогании, то еще раз повторюсь, что исправная машина сразу после останова мотора заводится с полтыка. Я описывал ситуацию при остывании мотора.
А у тебя, судя по всему, уже выработалась пагубная привычка давить на газ каждый раз при пуске мотора.
А с другой стороны, ну заглох ты на светофоре - не надо нервничать wink.gif , вокруг такие же автолюбители как и все мы smile.gif , а если начинают дудеть, вдруг, так это проблемы дудящих...
ZIG_R
сообщение 23.5.2012, 16:43
Сообщение #70
Женчук Ігор
Я одно не пойму: ты ищешь и пытаешься устранить дефект в своей машине, или учишь нас, как ездить на дефектной машине... уже 3-ю страницу? huh.gif
Inter
сообщение 23.5.2012, 21:14
Сообщение #71
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(ZIG_R @ 23.5.2012, 17:43) *
Я одно не пойму:
Не одно, а два:
1. Тема баян - означает старая тема (с 2005года - данные гугла - весь интернет забит изысканиями) ни о чем.
2. Это не неисправность, а фича карбюраторных и инжекторных ДВС, управляемых ЭБУ с Евро 2-4. Кстати, и дизели страдают этим.
Fagot73
сообщение 23.5.2012, 21:40
Сообщение #72
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Я одно не пойму:
Не одно, а два:
Баян-не баян вопрос такой, среднестатистический. Что показывает диагностика катушек? Я уже писал в твоей теме, проверь. У Blistograda аппарат есть. "Спецы" лечили аналогичные симптомы у меня больше чем полгода. "Ошибок нет", "свечи поменяй", "рампа", "бензонасос" и т.д. и т.п. Даже ДМРВ. А ларчик просто открывался mellow.gif
Никаких описанных в п.2 "фичей" у исправных двигателей нету. Это "фичи" неграмотных спецов, которым за втыкание сканера в разъём диагностики надо отдавать 100 грн :-).
Удачи!
сообщение 23.5.2012, 22:19
Сообщение #73
бегло пробежался..по темке
что я понял
если на светофоре или где там еще глохнет сама по себе -чистим РХХ и/или смотрим давку топлива в рампе
согласен что на горячем моторе никак не повредит если запуск будет производится с минимальным открытием дросселя
Alex&R
сообщение 26.5.2012, 22:23
Сообщение #74
Пользователь №: 5.733
vetal ur
сообщение 8.6.2012, 12:46
Сообщение #75
Пользователь №: 6.278
Из: г. Чугуев, Харьковская область
Авто: 11184-110-30
Цитата
Ответь толком: ты отследил что происходит с давлением в рампе на холодном, горячем двигателе при работе и после останова двигателя?
Серг дело говорит, но я смотрю тебе флеймить интереснее ...
Ребят без обид, ни чего я не "флеймю" просто проблема исчезла сама собой как и появилась, а отписаться не когда. Хотя это и самое обидное.
Правдо есть одно но, трабл пропал с возвратом на бензин которым заправлялся до появления трабла (а имено 95 Лукойл). Почему говорю о бензине, да потому что первый сбой пошел сразу после заправки 95 на Формуле и также исчез сразу после заправки 95 на Лукойле (В период повышения цен искал альтернативу более дешовым).
Не знаю может это быть связано или нет но что имеем.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 10:05
