4 страниц V  < 1 2 3 4 >
На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет
ZIG_R
сообщение 12.5.2012, 10:25
Сообщение #41
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:47) *
Логично. По-этому я и написал, что ПОДГАЗОВЫВАЮ: пару качков акселератором.
Что ты там подкачиваешь? Это на карбе подкачивали ускорительным насосом обогащая смесь...
Цитата(Inter @ 11.5.2012, 19:23) *
Это мануал для какого года авты, и ты до конца дочитал, там народ про карбюраторы трёт дальше...
ЗЫ. Я вот на свою калину гоню постоянно, но отдаю ей должное - на исправной авте всё заводится в штатном режиме. Как только начинаются танцы с бубнами, то рано или поздно находится неисправный элемент: падение давления топлива в рампе - дырка в гофре насоса, периодические глюки датчика положения распредвала, севшая АКБ. Повторюсь: после устранения причины - всё начинает работать штатно. Так что: "Нужно искать." (с)
Сообщение #42
Что ты там подкачиваешь? .
ВОЗДУХ!!!! Вот чего не хватает при запуске. А так махнул два раза дроссельной заслонкой,наполнил цилиндры воздухом и завелся. Что непонятного?
ZIG_R
сообщение 12.5.2012, 10:46
Сообщение #43
Женчук Ігор
Или бензина?, при нажатии газа кол-во подачи топлива через форсунки тоже увеличивается...
Но, могу и согласиться с тобой, если подумать в следующем направлении:
На холодной авте из-за малой подачи воздуха - смесь получается обогащённой, что и нужно для успешной заводки холодного двигателя.
На горячем же, переобогащённая смесь гореть не будет и заливает свечи, поэтому нужно добавлять воздуха топая по заслонке...
У меня напрашивается мысль о грязи и протечке в форсунках: заглушил авту - бензин слезится в цилиндры.
Нужно не просто померить давление в рампе, а проследить его понижение после остановки двигателя, хорошо бы при этом пережать трубку (но как?) за рампой, чтобы быть уверенным, что давление не стравливается обратно в бак.
ЗЫ. просто РХХ он уже поменял и утверждает, что других ошибок, комп-диагностика не выдает, а бензонасос и давление она "не видит".
Inter
сообщение 12.5.2012, 13:04
Сообщение #44
Пользователь №: 5.163
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
ZIG_R, собственно, чего качаю, тебе ответили... или не дошло?
Хотя вижу, что начинает доходить:
Кто исчет тот всегда находит...
ЗЫ тема - баян с бородой.
Для тех, кто не умеет пользоваться поисковиком, (для примера !!!):
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-57379.html
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=443&t=88295
http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/356/t14390
http://carcd.ru/forum/30/thread5853
http://as066.narod.ru/gor.pusk.htm
http://injector.ua/f/viewtopic.php?p=468&a...1e8d83de9d6706d
Alex&R
сообщение 14.5.2012, 23:08
Сообщение #45
Пользователь №: 5.733
У меня, после 2й гарантийной замены РХХ (за 11ткм), подобный трабл проявляется не зависимо от того горячий или холодный движок. Переодичность 1 к 30 нормальным запускам (без подгазовки). Гарантийщики повторили фразу Путина про 10 килобаксов.
Забил! Если с первого раза не заводится, то при втором подгазовую
Inter
сообщение 15.5.2012, 9:05
Сообщение #46
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Я сам, в период своего дилентантизма, менял себе РХХ (и чего только не предпринимал...). Сейчас вернул на место старый. РХХ - не при чем.
Утешает то , что эта фича присуща всем и инокорытам, в том числе. Они про это открыто в своих инструкциях на авто пишут, типо не суйте пальцы под дверь - прибьет; если не заводиццо - выжмай сцепление и дави на газ... smile.gif
алексашка
сообщение 15.5.2012, 10:30
Сообщение #47
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Аналогично.Только на горячую.На холодную нет проблем.
сообщение 15.5.2012, 12:24
Сообщение #48
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:57) *
Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 21:50) *
Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тута
Так бы сразу и сказал....
Капиталисты, чего с них взять. У них все вертикально и перпендикулярно. Никакого полета фантазии.
Короче, тема - баян.
ЗЫ Кстати, буржуи не рекомендуют менять штатное положение ЭБУ. Из соображения меркантильности: машину с ЭБУ под ковриком легче угнать...
Ага, а на штатном месте, тяжелее, на целых 15 сек., чтобы открутить один саморез и снять облицовочную панель ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ...
алексашка
сообщение 15.5.2012, 15:50
Сообщение #49
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Inter
сообщение 16.5.2012, 7:25
Сообщение #50
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Не знаю, мне показалось гораздо геморнее ЭБУ снимать со штатного места. Если конечно не профи, то ЭБУ на штатном месте гораздо защищеннее от угона нежели под ковриком.
А так - каждый решает сам...
PS Кстати, а есть статистика: те кто прернес ЭБУ, страдают от неуверенного пуска на горячую/холодную?
sergcr
сообщение 16.5.2012, 8:56
Сообщение #51
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Ржачно. biggrin.gif Какая разница где ЭБУ. Разъем отщелкнуль, перекусить к-линию и вперед. какие нах саморезы.
Master
сообщение 16.5.2012, 8:59
Сообщение #52
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
На горячую, бывает, приходится немного дольше крутить стартером - заводится.
На холодную практически всегда с полоборота, как говорится.
сообщение 16.5.2012, 9:41
Сообщение #53
Ну ну если профи угонщик, то кто же спорит, может и так можно...
А вопрос был, о том, что буржуи не рекомендуют переносить ЭБУ, в другое место из соображений большей простоты угона ( на сколько я знаю, чтобы угнать машинку, меняют свой ЭБУ, своим ключом заводят и все дела). Поэтому и реплика была, чтобы достать эбу, со штатного места, нужно открутить один саморез на облицовочной панели...
Inter
сообщение 21.5.2012, 14:19
Сообщение #54
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Есть мнение, что причина, вышеозначенной неисправности, может быть загрязненность или неисправность датчиков кислода на катколекторе.
Лично проверил эту версию - пока ни единого сбоя в любых условиях.
ЗЫ А вообще да, на датчиках копоти было оооочень много. Раньше заправлялся 95м на разных заправках. Сейчас уже месяца три 95й премиум на одной и той же заправке.
Датчик, который сверху отвернуть удалось. Который снизу - никак, пришлось чистить через выхлопное отверствие. Применять большие усилия не стал, дорого датчик стоит - около 300грн.
sergcr
сообщение 21.5.2012, 16:05
Сообщение #55
Из: АР Крым
Есть такая статистика. У меня теперь правое колесо чаще сдуватцца стало.
По поводу проблемы - действительно, есть такое предположение или мнение (как угодно), высказанное выше о вскипании бензина в безсливной рампе. Возможно - надо проверять - ослаб обратный клапан в БН или РДТ травит, например, через уплотнительтное кольцо, что и вызывает вскипание в горячей рампе (т.е. давление низкое, что и облегчает означенное "вскипание").
Inter
сообщение 21.5.2012, 17:51
Сообщение #56
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Извини, но ты шутить пытаешься, как типичный обиженный. Расслабься и народ потянется к тебе... (с)
Увы, только для впечатлиительных девиц.
Ты проверил, у тебя ослаб? Не? Так чего же здесь пургу метешь? Странное дело, все знают от чего, но кроме бла-бла, ничего...
sergcr
сообщение 21.5.2012, 18:21
Сообщение #57
Из: АР Крым
Inter
сообщение 21.5.2012, 18:26
Сообщение #58
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 19:21) *
Ну тогда уж тебе задача дуть в рампу со всей дури, типо давление поддерживать, шоб не вскипало... biggrin.gif
ZIG_R
сообщение 21.5.2012, 19:16
Сообщение #59
Женчук Ігор
[quote name='Inter' date='21.5.2012, 19:26' post='124934']
Ответь толком: ты отследил что происходит с давлением в рампе на холодном, горячем двигателе при работе и после останова двигателя?
Серг дело говорит, но я смотрю тебе флеймить интереснее ...
сообщение 22.5.2012, 1:51
Сообщение #60
Мы уже когда-то обсуждали в какой-то теме "тяжелый" запуск горячего двигателя через определенное время после остановки. В моем авто бывают такие проблемы, особенно в летнюю жару, минут через 10-15 после останова двигателя (при этом температура мотора где-то 70-80 град. С). Думаю что там реально зависимость от температуры нагрева топливной рампы, потому как при остывании мотора тепло "переходит" на форсы и топливную рампу, а в топливной рампе в свою очередь происходит "застой" бензина, т.к. топливный насос не работает. Но также думаю, что там речь не может идти о кипении бензина, т.к. при включении зажигания происходит практически сразу "подпор" по давлению. Более вероятно, что у нагретого бензина уменьшается плотность, а объем он занимает тот же, при этом во время запуска воздух по объему идет фактический и мозг его считает, бензин идет по объему тоже фактический и мозг этим управляет, но так как бензин горячий и соответственно с низкой плотностью, а мозг температуру бензина не учитывает, то в потребном объеме впрыснутого бензина находится меньше "рабочего тела" и получается очень обедненная смесь (много воздуха- мало топлива), что недостаточно для гарантированного успешного запуска. После первого цикла запуска горячий бензин уходит в "атмосферу" и происходит удачный повторный запуск но уже с "холодным" продутым бензином. Где-то так ... smile.gif ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 10:04
