На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет |
27.4.2012, 14:45
#21
Попробуй поставить ЭБУ с другого авто...
27.4.2012, 14:55
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.278 Из: г. Чугуев, Харьковская область Авто: 11184-110-30 Предупреждения: (0%)
Цитата Попробуй поставить ЭБУ с другого авто... Кстати это идея. Спасибо. Попробую найти когото с таким же ЭБУ. |
27.4.2012, 16:46
#23
Последную неделю столкнулся с такой проблемой. На холодном двигатели машина заводится без проблем, а на теплом или гарячем заводится не хочет, тоесть заводится обороты моментально падают и машина глохнет. Если же сделать пару перегазовак, подержать газ в течение 2-3 секунд обороты востанавливаются и мото работает в нормальном режиме. ГРЕШУ НА ЛЯМДА-ЗОНД. (Машинка 11184 1.4 16кл.) Подскажите кто сталкивался. Какие варианты и предложения. Как крайний случай замена лямда-зонда. Для порядка сделать диагностику и посмотреть ошибки. Не все ошибки джеки чаном высвечиваются. У меня примерно тоже было, кат накрылся из-за нашего лучшего бенза. У меня было Евро-3, диагност - шаман перепрошил на Евро- 2 и с ДК что-то нашаманил в прошивке. Теперь как песня. -------------------- onedecor.com.ua
27.4.2012, 17:45
#24
У меня примерно тоже было, кат накрылся из-за нашего лучшего бенза. Катализатор вырезал или паук поставил?-------------------- |
27.4.2012, 18:55
#25
У меня примерно тоже было, кат накрылся из-за нашего лучшего бенза. Катализатор вырезал или паук поставил?Вырезал, потроха выкинул. -------------------- onedecor.com.ua
27.4.2012, 19:05
#26
Вырезал, потроха выкинул. Звук выхлопа изменился? Если да то в какую сторону?-------------------- |
28.4.2012, 12:45
#27
Сегодня был у мастера - Эдуарда (г. Харьков, Шевченко, 287) Граматный мастер - рекомендую!. Почистил РХХ и переобучил. Пока траб невозникал. Поежу раскажу результат.
28.4.2012, 13:49
#28
Вырезал, потроха выкинул. Звук выхлопа изменился? Если да то в какую сторону?Звук не поменялся -------------------- onedecor.com.ua
28.4.2012, 18:15
#29
Чуда не произошло, траб остался.
Выявил закономерность - если машина постоить меньшн двух минут, то заводится, если больше двух минут то: с первого раза не заволится вообще, сразу пробую второй раз - запускается но обороты падают но вытягиваются сами, глушу сразу пробую третий раз зоводится идержит обороты нормально. Ну и если соответственно глушить и проывать заводить подряд то заводится без проблем, поэтому у мастераона работала. Какие варианты господа калиноводы. Не брость в беде, участвуете в обсуждении! |
28.4.2012, 19:00
#30
Прямо таки хтось поробив, до бабки негайно, або в церкву.
А если по делу, то на толковый сервис (самому походу не справиться), и не забирай пока не будет по твоему (пожёще с ними - ты клиент, а значит прав). И не вестись на мешок поменяных запчастей! Всё сразу сломаться не может! СТО пудов проблема мелочёвая, но злое.учая и её надо НАЙТИ! Добавлено: Попой чувствую: проблема в топливной системе, ну на бенз. насос смахивает. Он может быть коварным... -------------------- |
28.4.2012, 22:34
#31
На копейке было такое,почти один в один.Развалилась задняя втулка на стартере.Мучался месяца три.Нашел совершенно случайно.
28.4.2012, 22:50
#32
http://www.zr.ru/a/300184/
Цитата На копейке было такое,почти один в один.Развалилась задняя втулка на стартере.Мучался месяца три.Нашел совершенно случайно. А почему тогда на холодном завод безпроблемный? Не прослеживается связи Добавлено: Цитата Прямо таки хтось поробив, до бабки негайно, або в церкву. А если по делу, то на толковый сервис (самому походу не справиться), и не забирай пока не будет по твоему (пожёще с ними - ты клиент, а значит прав). И не вестись на мешок поменяных запчастей! Всё сразу сломаться не может! СТО пудов проблема мелочёвая, но злое.учая и её надо НАЙТИ! Добавлено: Попой чувствую: проблема в топливной системе, ну на бенз. насос смахивает. Он может быть коварным... Про бензанасос идея интересная, хотя уе смотрели, может чегото не увидели, разрыв на гофротрубке небольшой? |
29.4.2012, 11:52
#33
Чуда не произошло, траб остался. Выявил закономерность - если машина постоить меньшн двух минут, то заводится, если больше двух минут то: с первого раза не заволится вообще, сразу пробую второй раз - запускается но обороты падают но вытягиваются сами, глушу сразу пробую третий раз зоводится идержит обороты нормально. Ну и если соответственно глушить и проывать заводить подряд то заводится без проблем, поэтому у мастераона работала. Какие варианты господа калиноводы. Не брость в беде, участвуете в обсуждении! Пробуй давление на рампе померять, диагностику делал, какие ошибки выдаёт? Добавлено: Сегодня был у мастера - Эдуарда (г. Харьков, Шевченко, 287) Граматный мастер - рекомендую!. Почистил РХХ и переобучил. Пока траб невозникал. Поежу раскажу результат. Что переобучил? -------------------- onedecor.com.ua
11.5.2012, 18:23
#34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.12.2009 Пользователь №: 5.163 Из: Харьков Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно, баян.
Весь интернет кишит изысками на эту тему. В прошлом году сам мучился этой проблемой. А потом увидел рекомендацию из мнуала на инокорыто: Цитата - Если в очень холодную или жаркую погоду запуск двигателя затруднен, то для облегчения запуска нажмите и удерживайте педаль акселератора. - Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора. Вот для примера. А зимой и в мануале на Калину написано облегчать условия пуска выжимом сцепления. Короче, забил. При пуске контролирую настроение машинки, если не веселый старт - подгазовываю. ЗЫ. А что касается стартера, он на 300ват слабее проектного (белорусский 1.2 квт вместо 1.5квт). |
11.5.2012, 19:33
#35
Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора Если на малинке полностью нажать педаль, то она не заведётся ни на холодную, ни на горячую. Она будет находится в режиме продувки цилиндров. -------------------- onedecor.com.ua
11.5.2012, 19:47
#36
11.5.2012, 19:58
#37
Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно, баян. Весь интернет кишит изысками на эту тему. В прошлом году сам мучился этой проблемой. А потом увидел рекомендацию из мнуала на инокорыто: Цитата - Если в очень холодную или жаркую погоду запуск двигателя затруднен, то для облегчения запуска нажмите и удерживайте педаль акселератора. - [b]Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора.[/b] Вот для примера. А это кто писал? -------------------- onedecor.com.ua
11.5.2012, 20:18
#38
11.5.2012, 20:50
#39
Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тута
11.5.2012, 20:57
#40
Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тута Так бы сразу и сказал.... Капиталисты, чего с них взять. У них все вертикально и перпендикулярно. Никакого полета фантазии. Короче, тема - баян. ЗЫ Кстати, буржуи не рекомендуют менять штатное положение ЭБУ. Из соображения меркантильности: машину с ЭБУ под ковриком легче угнать... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 10:05 |
