проблема с пуском |
проблема с пуском |
13.4.2012, 19:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 8.202 Из: хмельницкий Авто: ВАЗ1118 седан Предупреждения: (40%)
прошу помощи при пуске машины бывают ситуации когда при повороте ключа зажигания в 1 положение начинает качать бензонасос а при дальнейшем поворачивании ключа ничего не происходит. реле стартера рабочее стартер тоже
13.4.2012, 21:00
контакт на втягующем
14.4.2012, 10:31
контакты смотрел свиду всё нормально
14.4.2012, 13:15
контакты смотрел свиду всё нормально Выключи скорость, отсоедини от втягивающей катушки тонкий провод и подай на освободившуюся клемму катушки плюс перемычкой прямо с аккумулятора, если стартер заработает - нужно искать причину дальше. Не забудь все вернуть назад.П.С. Как ты мог смотреть контакт на втягивающем если он внутри корпуса? -------------------- |
14.4.2012, 13:20
П.С. Как ты мог смотреть контакт на втягивающем если он внутри корпуса? Да и стартер не очень то видать -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.4.2012, 18:55
П.С. Как ты мог смотреть контакт на втягивающем если он внутри корпуса? Да и стартер не очень то видать Данееееееееееееееееееет это прошивка крывая... обращайся к экспертам -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.5.2012, 21:23
оказалось всё довольно банально ..... клема тонкого провода рассыпалась внутри
