при запуске движка начался свистящий звук. |
15.3.2012, 23:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 11.862 Из: Ровно Авто: Калина 1118 седан Предупреждения: (0%)
Сегодня при запуске движка начался свистящий звук.Что это может быть? Подозреваю две проблеми: 1) Проскальзивает ремень генератора
2) Проблеми насоса охлаждения (подшипники скрипят0 Калине: 1год ,8 месяцев. |
15.3.2012, 23:26
может помпа, может ролик грм , может и ролик гены , а может и ремень гены ,а может и тд
если только при запуске то ремень гены подтяни и фсё , если при работе двигла то тд Добавлено: я слушаю Фонендоскопом если что -------------------- |
15.3.2012, 23:48
смотря какой свист, когда ремень то далеко слышно, бывает в сырую погодку или после хорошей лужи, тут уточните какой звук.
16.3.2012, 7:27
Бывает свистит топливный фильтр.
16.3.2012, 9:31
Ето свіст ремня генератора
Подтяні і радуйся??? Первий раз я подтягівал где то также в два года!!! |
16.3.2012, 18:07
Сегодня при запуске движка начался свистящий звук.Что это может быть? Подозреваю две проблеми: 1) Проскальзивает ремень генератора 2) Проблеми насоса охлаждения (подшипники скрипят0 Калине: 1год ,8 месяцев. аналогично было "на холодную", минуты 2-3, потом не свистел, немного тосол уходил. Помпа. Менял помпу + ремень + ролик. |
16.3.2012, 20:59
Сегодня при запуске движка начался свистящий звук.Что это может быть? Подозреваю две проблеми: 1) Проскальзивает ремень генератора Проверено не раз: если во время свиста на ремень гены (необязательно гены, на любой ремень) капнуть воды - свист пропадает , если свист не изменится - значит это не ремень гены свистит... |
18.3.2012, 20:44
Ничего не делал , а звук прекратился !? Загадка природы или просто на ролик попала влага.
18.3.2012, 20:51
читай мурзилку
хороший стук наружу вылезет.... -------------------- |
19.3.2012, 9:35
19.3.2012, 9:46
Чтобы исключить ремень генератора, попробуй его пальцами повернуть (усилия поперек ремня) на самом длинном участке. При небольшом усилии пальцами он должен поворачиваться на прим 45 градусов. Если больше поворачивается, подтянуть, свист пропадет. Если перетянут это грозит повышенным износом подшипников. Не дотянутый ремень кроме свиста чреват надозарядом аккумулятора (в условиях городской езда он и так всегда с недозарядом).
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
29.12.2012, 22:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.12.2012 Из: с.Зелёный-Бор; Украина Пользователь №: 14.128 Из: Киевская обл; Васильковский р-н; с.Зелёный-Бор Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
У меня первый раз подсвистевал выжимной(заменил);
потом свистел, через рас, бендикс (пару капель моторного масла и всё стихло). Свист каждый рас был разный. |
29.1.2013, 20:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 14.201 Из: Запорожье Авто: 118 седан Предупреждения: (10%)
если воздух был влажный значит ремень...
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 4:07 |
