17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
mastergid
сообщение 27.1.2009, 21:18
Сообщение #61
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Romchik777
сообщение 28.1.2009, 12:06
Сообщение #62
Пользователь №: 2.022
Из: Харьков, Основа
Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic
Перенес ЭБУ за бардачок вовремя, через три дня видать лопнул один из патрубков на подачу или вывод - не знаю, тосол весь в салоне под передними ковриками...
ven
сообщение 1.2.2009, 10:32
Сообщение #63
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Результаты прошлой недели.Прикрепленный файл  DSC00064.JPG ( 661.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Всем удачи!
066 56 777 60
Серж
сообщение 16.2.2009, 23:06
Сообщение #64
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Колєги з lkforum.кг зараз аналогічо активно переосять мозжечек в інше місце, від тосолу подалі.
пропонують варіанти:
• відомий нам під бардачег,
• в нішу
("НО перенес не на полку под бардачком,а в нишу образованную между корпусом печки и передним моторным щитом.Ни чем не крепил,просто вставил(село плотно)Длинны проводов хватило.")
не позбавлений "-":
(там же по лінку 15.12.2008, 00:35) "в начале осени забился правый водосток и вода в ливень ручьем текла по поверхности моторного щита, в том числе и там где у тебя сейчас лежит ЭБУ, так что хрен редьки не слаще - в таком месте блоку делать явно нечего."
радикальний...
• просто щоб теліпався десь в ногах.
ну і ще комбінації різні
знайшов і мануал по репару блока ЕБУ. автор опсує, що при деяких розкладах влаштувавши блоку мозгоЗачистку його можна повернути в стройні ряди.
Kalina's far, far away...
николас
сообщение 21.3.2009, 9:02
Сообщение #65
Пользователь №: 2.679
Из: киев
Авто: 119хачбек
Цитата(Zulus @ 27.1.2009, 9:47) *
Там же релюшки, куда его можно ближе к коробке всунуть?
релюшки откручиваются именяются местамис контролёром но ничего не прикручивается просто ложится и можно для надёжности укрепить паралоном я сделал у меня получилось... Апод печьку ближе к мотору положить кусок паралона тогда видно когда потёк тосол и меньшепопадает под коврики ежу уже так год тосол подтекал не однократно но до контролёра не добрался первый контролёр сгорел стоял на штатном месте
сообщение 25.3.2009, 1:09
Сообщение #66
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
• в нішу
не позбавлений "-":
радикальний...
Для тех у кого стоит кондей, описывал свою установку здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=42785
afa14
сообщение 23.4.2009, 21:05
Сообщение #67
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Переставлять мозги это полумера. Если тосол выпирает, значит есть этому причина!
Если помните, в десятках разрывало расширительный. У таврий такая же беда. Калиновский бачок видать существенно покрепче. Поэтому рвет слабое место, а именно радиатор печки.
Думаю, и это подтвердилось на ГСТО, проблема в пробке бачка. Вот что мне поставели в прафилактических целях smile.gif
(Homer Simpson)
Vr_
сообщение 23.4.2009, 21:10
Сообщение #68
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
+1
Я про це вже десь писав...
E1ectronic
сообщение 23.4.2009, 21:14
Сообщение #69
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Так народ выкладываю схему Января 7.2 !!! Может кому сгодиться при восстановлении!!!
IgorS
Сообщение #70
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 22:05) *
Себе такую же поставил. Пробка - фольсвагеновская. Говорят, что лучше, чем родная. А может, как говорил E1ectronic, это "великая сила самовнушения"? astronomer1.gif
Jeka_A
сообщение 23.4.2009, 23:05
Сообщение #71
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
про таврию ты прав! я када катался на тавре, поставил себе бачек с иномарки, и забыл, но течи не было ни откуда, или я просто не видел!
ведь в калинах када течет печка мы не видим этого, а потом понимаем что с машиной что то не так, выясняется , что мозги залиты, мое мнение такое , КАЧЕСТВО РАДИАТОРОВ ОТСТОЙ!!!
ведь была масса случаев, когда течет сначала основной радиатор!!!
serg45
сообщение 29.4.2009, 20:16
Сообщение #72
Пользователь №: 1.487
Из: Кременчуг
Авто: VAZ-1117 Универсал
Доброго времени.Я просто перевернул контроллер и все,в таком положении тосол не может попасть в мозги.
сообщение 29.4.2009, 21:00
Сообщение #73
Поройся по теме на нашем и российском форумах, там пишут, как прорывало радиатор печки и "рекой" заливало горячей охлаждающей жидкостью, что не подобраться и все плавало в этом потопе. При такой течи, разницы нет, перевернут или нет ЭБУ, главное, что он будет находиться в этой "луже". Потом, при капельном протекании, просачивание через разъем, охлаждайка обладает повышенной проникающей способностью, по сравнением с водой и если так можно сказать, "ползучестью".
сообщение 29.4.2009, 23:08
Сообщение #74
"смачиваемостью"
сообщение 22.5.2009, 22:50
Сообщение #75
Накрыл вспененым полиэтиленом(телевизор был обмотан) от края до края. Думаю этого достаточно.
сообщение 22.5.2009, 22:56
Сообщение #76
Каждый делает сам свой выбор..., методов придостаточно, но и возможных угроз хватает...
Sniket
сообщение 5.6.2009, 17:51
Сообщение #77
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
Я всеже решил переместить ЭБУ. место ему нашол на полке бардачка, только из нутри.
тоесть там месде отсеком пардачка и полкой есть как будето специально придуманное под ЭБУ место. посадил на двухсторонний скотч и все гуд.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
oleg62
сообщение 6.6.2009, 11:17
Сообщение #78
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
Неплохо бы фото посмотреть.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
alexandr_zahar
сообщение 9.6.2009, 18:03
Сообщение #79
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
При недавнем чип-тюнинге пока месть просто положил за коврик ...
yura_brt
сообщение 8.7.2009, 18:57
Сообщение #80
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
здравствуйте может сдеси вы найдете ответ на свой вопрос
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2902
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 16:09
