Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
24.2.2008, 16:13
#21
кстати, что стоит на 1,4? Открутил сегодня самонарез в своей 1,4. Обнаружил вот такую картину маслом. Разве пластмасса вокруг печки (выделена красным) не выполнена в виде корыта, преграждающего путь тосолу к ЭБУ?
24.2.2008, 17:22
#22
Открутил сегодня самонарез в своей 1,4. Обнаружил вот такую картину маслом. Разве пластмасса вокруг печки (выделена красным) не выполнена в виде корыта, преграждающего путь тосолу к ЭБУ? Там шов посередине печки есть. Тоесть печка состоит из двух частей посередине скрепленна защёлками. Так что никакого корыта там нет. -------------------- |
24.2.2008, 22:17
#23
И как всю эту кучу проводов, и всего прочего можна там куда-то перенести?
25.2.2008, 10:39
#24
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
То ZZZ.Надо сделать фото перенесенного ЭБУ,бо народ не понимайт совсем.
-------------------- 096-376-95-99
25.2.2008, 11:19
#25
ZZZ фотки в студию
25.2.2008, 14:17
#26
То ZZZ.Надо сделать фото перенесенного ЭБУ,бо народ не понимайт совсем. Сегодня солнышко, в обед и попытаюсь сфоткать (качество фоток не гарантирую), заодно выведу провод от датчика скорости. Добавлено: Зделал фотки, как и думал получилось скверно. Да и печка у меня обезшумленна и обклеена сверху СТП и самоклеющимя типа паралоном, поэтому такой чёткой красоты пластиковых воздуховодов вы не увидите, и оно всё сливается на фото.
Кол-во скачиваний: 674-------------------- |
1.3.2008, 12:27
#27
Судя из темы понял что, тосол попадает во внутрь контроллера на плату, замыкает дорожки или вызывает корозию и из-за этого как минимун не корректно работет или как максимум отказывает.
Если причины в этом, то может не стоит заворачиваться с переносом блока, а просто достать плату и покрыть ее защитным слоем токонепроводящего лака и тем самым защитить от неблагоприятных внешних воздействий и агресивной среды. Думаю этот вариант проще, чем разбирать магистрали и на "соплях" крепить блок в том месте, где его недолжно быть. |
1.3.2008, 21:14
#28
Не дешевый эксперемент получится(с лаком).Тосол может до микросхем и не доберется,но к контактам разьема так уж точно.И сьест их.<Думаю этот вариант проще, чем разбирать магистрали и на "соплях" крепить блок в том месте, где его недолжно быть.> А где написанно,что там должен быть тосол?
1.3.2008, 23:53
#29
Не дешевый эксперемент получится(с лаком).Тосол может до микросхем и не доберется,но к контактам разьема так уж точно.И сьест их.<Думаю этот вариант проще, чем разбирать магистрали и на "соплях" крепить блок в том месте, где его недолжно быть.> А где написанно,что там должен быть тосол? Для герметизации разъемов тоже методы есть, но судя из описаний дефектов, народ пищет, что снаружи блок сухой. Толщина металла в контактах разъема намного больше чем толщина дорожек на платах и толщина пайки элементов на плате. А если посмотреть вокруг блока ,то и те реле которые там стоят нужно убирать. |
2.3.2008, 13:19
#30
Поэтому я и спрашивал, а не пробовал кто-то просто накрыть всё это хозяйство?
11.3.2008, 18:11
#31
на штатном месте чем блок закреплен? Вчерась подергал и оставил. Думаю спрошу сначала, что бы не поломать.
12.3.2008, 23:08
#32
Как вариант:
- Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле печки и подогревается - это ему не навредит. |
13.3.2008, 7:01
#33
Как вариант: - Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле и подогревается - это ему не навредит. КАК СНИМАЕТСЯ? -------------------- |
13.3.2008, 10:45
#34
там ещё саморез открутить надо. На самом блоке прикрученны направляющие (лыжи) и одна из них прикрученна к печке саморезом (сторона ближе к ручке кпп)
13.3.2008, 11:05
#35
Всем привет!
Как вариант: - Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле и подогревается - это ему не навредит. АА. КОНДЕНСАТЬ!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
13.3.2008, 20:46
#36
Всем привет! АА. КОНДЕНСАТЬ!!! Удачи! "А не ссать до самого дембеля". (Р. Трахтенберг) -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
14.3.2008, 15:01
#37
Всем привет! АА. КОНДЕНСАТЬ!!! Удачи! Если сделать пакет герметичным, то конденсата не будет, или будет только от того воздуха который был на момент упаковки и не больше не меньше, и если конденсат это единственная проблема, то можно в пакет положить пакетик селикогеля (по моему так называется), который в обувных коробках бывает. |
14.3.2008, 15:14
#38
Если сделать пакет герметичным, то конденсата не будет, или будет только от того воздуха который был на момент упаковки и не больше не меньше, и если конденсат это единственная проблема, то можно в пакет положить пакетик селикогеля (по моему так называется), который в обувных коробках бывает. Я думаю, не стоит заморачиваться с этим, просто легче перекинуть под бардачек, чем заморачивать себе голову кульками с селикогелем -------------------- |
29.3.2008, 10:41
#39
Я думаю, не стоит заморачиваться с этим, просто легче перекинуть под бардачек, чем заморачивать себе голову кульками с селикогелем А как быть с надёжной массой на контроллер? Я думаю масса, как-раз обезпечивается саласками... А крепить блок к пластмассовому воздуховоду .... Ну не знаю. |
29.3.2008, 19:43
#40
А как быть с надёжной массой на контроллер? Я думаю масса, как-раз обезпечивается саласками... А крепить блок к пластмассовому воздуховоду .... Ну не знаю. Контролер в штатном месте на пластмасовых салазках и прикручен одним саморезом к пласмасовой печке. Так что ни о какой массе речь идти не должно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 18:39 |
