17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
alexandr_zahar
сообщение 25.11.2009, 20:47
Сообщение #101
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Цитата(Mr.Bidj @ 25.11.2009, 9:36) *
Все началалось с "подвисания оборотов" ...
Скажите, почему никто не хочет учиться на чужих ошибках? За месяц только 1 человек решился перенести! Основное оправдывание: у меня пока не течет.
Желаю чтобы у всех всегда там ничего не капало! Но береженого Бог бережет!
+1! О своем залитом ЭБУ написал еще в марте месяце сего года (сам дурак - хоть и читал данную тему до инциндента), НО смотрю народ все равно надеется на авось.
ПОДДЕРЖУ Mr.Bidj! ГОСПОДА КАЛИНОВОДЫ! УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!
DrRost
сообщение 21.12.2009, 13:42
Сообщение #102
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Я сделал пластиковый козырек для блока управления, и никуда не переносил. Вероятность того что затечет в блок с этим козырьком есть, но намного меньше чем без него.. Вероятно попадет несколько капель если будет лить как из ведра.
Козырек сделан из средней части шестилитровой пластиковой бутылки. Вырезал типа прямоугольник со скругленными углами, проделал шесть отверстий ножницами, и прикрутил. Там есть две черных штучки, типа направляющие, чтоли.. так вот этими направляющими и зажал.
Фото не сделал - что-то протормозил.. может потеплеет, так залезу сфоткаю...
yurko
сообщение 22.12.2009, 7:41
Сообщение #103
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Правильно сделал!
У меня проклеенный спленом шев радиатора + аналогичная наглабучка из упаковочного полипропилена. Радиатор потек, но ручеёк тосола стикал мимо контроллера. После замены радиатора сделаю как ты - из 5-ти литровой пластиковой бутылки.
ven
сообщение 22.12.2009, 23:54
Сообщение #104
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Как сказал,однажды мой коллега "зачем стоять в бронежелете и каске" под падающей сосулькой. Адин хрен ВАМ благодарен за 500 рубасов подъема кажну ненелю! Не переносить! Патом я помогу!
Удачи!
066 56 777 60
yurko
сообщение 23.12.2009, 12:14
Сообщение #105
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(ven @ 22.12.2009, 23:54) *
Патом я помогу!
Ven, ты лучше помоги с выбором - что делать с потекшим радиатором печки? Менять или герметик в СО заливать?
Алек
сообщение 23.12.2009, 17:08
Сообщение #106
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Я не Ven, но я бы поменял.
UNITEK
сообщение 23.12.2009, 17:49
Сообщение #107
Пользователь №: 61
Из: Киев. Ново-Беличи.
Авто: 11183, 1.6, Седан.
Всем приветъ!
Удачи!
VEN - 5 баллов. УДАЧИ!!!
Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
nik555
сообщение 23.12.2009, 21:34
Сообщение #108
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Авто: лада Калина 11193
Хотел перенести Блок за бардачек, но провода не хватает не то что за бардачек, но и если его положить просто за коврик перед передним пассажиром, какие варианты? Удлинять?!
vovk
сообщение 24.12.2009, 21:32
Сообщение #109
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
Переносить под коврик у ног пассажира, а если не лень, то удлинять провода и вешать под бардачек, последнее абсолютно не обязательно, но главное вытащить его из-под печки. Козырьки, герметизация блока и т.д. не спасают.
Что касается герметиков для системы охлаждения, то сходите на http://www.lkforum.ru/ . Там много про них написано и плохого и хорошего.
сообщение 24.12.2009, 23:51
Сообщение #110
не придумывайте велосипед
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=11639
vladi1004
сообщение 28.12.2009, 13:52
Сообщение #111
Из: Харьков
Пользователь №: 3.962
Из: Харьков
Авто: LADA Калина (универсал)
Зашумела помпа, заехал на СТО спросил попутно про возможный залив блока управления и получил такой ответ, что мол проблема была но устранена на новых машинах, кто что слышал о таковом? huh.gif
garik0410
сообщение 28.12.2009, 14:15
Сообщение #112
Пользователь №: 5.263
Из: Донецк
Авто: Калина
пришел в гараж сегодня утром, температура воздуха -1С, вкл зажигание завожу и сразу вкл вентилятор, ездил по городу работает постоянно, позвонил знакомому на СТО, приехал к нему, вентятор откл. Днем постояла на улице машина часа 3-4, вышел завожу опять включился вентилятор (т.е. на холодную) и работает, глушу машину где то с пол минуты еще работает потом откл. Что может быть? Мастер говорит поменяй датчик который около термостата стоит. Контролер не переносил , на протечку тосола тож не смотрел еще.
yurko
сообщение 29.12.2009, 17:22
Сообщение #113
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
мне на ГСТО сказали, что на новых машинах над контроллером ставят пластмассовую нахлабучку по типу вырезанной из 5-ти литровой бутылки.
Серж
сообщение 29.12.2009, 17:41
Сообщение #114
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
хто недавно брав Калино - загляньте/зфоткайте контролера, є там нахлабучка?
Kalina's far, far away...
Thomas
сообщение 29.12.2009, 18:06
Сообщение #115
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
+1
краниосакральная терапия
vladi1004
сообщение 13.1.2010, 14:13
Сообщение #116
Из: Харьков
Из: Харьков
Сегодня смотрел, нет там никакой нахлобучки, и на сколько я понял по ответу на подобный вопрос на украинском сайте ВАЗа только последние серии выпуска лето осень 2009 её только могут! иметь, хотя слышал что есть уже в продаже эти самые нахлобучки, у кого может есть такая информация?
RAMA
сообщение 19.1.2010, 18:11
Сообщение #117
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
сегодня дружбану жаловался на свой трабл
сразу же проинспектировали его авто, приобрел помоему совету в октябре 2009 (3 мес)
никаких козырьков и других загагулин там нет, все как и у меня
уже куплен новый радиатор и мозг
завтра будем собирать и крепить под бордачок, над пробкой бачка тоже покалдую
и дружбану надо будет совет о переносе продать за "пару пива и поговорить"
а вам спасибо
Mr.Bidj
сообщение 22.1.2010, 0:36
Сообщение #118
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
По опыту: сказав на встрече о цене, которая мне встала за замену компа - из человек 5-и перенес только один smile.gif
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
Вад
сообщение 23.1.2010, 14:40
Сообщение #119
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Переносите обязательно ибо в скором будующем можно просто не тронуться с места, т.к. из-за личной лености-перенести блок под бардачек и упрямства, вы попадаете не деньги (в лучшем случае-ремонт, в худшем-покупка нового ЭБУ-мозгов). Решать только вам. Перенести его под бардачек - это время около 2 минут или 62 секунд, я имею ввиду с потраченным временем на откручивание 2х винтов.
Серж
сообщение 23.1.2010, 19:08
Сообщение #120
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(RAMA @ 19.1.2010, 18:11) *
...приобрел помоему совету в октябре 2009 (3 мес)
те що куплена в 10у міс не означає що вона з заводу "вчора" зійшла. по документам може нехай гляне чи по VINу, (якщо там "зашифрована" така інфа).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 0:31
