Перестали гореть лампы подсветки щитка приборов и пердней панели |
22.2.2012, 10:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.2.2009 Из: г. Киев Пользователь №: 2.920 Из: город Киев, Борщаговка Авто: ВАЗ 11193, хетчбек Предупреждения: (0%)
Ребята, возникла такая проблема:
Перестали гореть лампы подсветки щитка приборов и пердней панели. Предохранители проверил - в норме. Верхний свет горит... В бардачке свет есть... Что может быть? Может кто то сталкивался? -------------------- |
24.2.2012, 22:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 12.019 Из: запорожье Авто: ваз 1118 седан Предупреждения: (0%)
разбалтываются контакты,да и горят они очень быстро.я уже не одну поменял.
8.5.2012, 23:05
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.198 Из: Харьков, Старая салтовка Авто: Seat Altea 1.9 TDI Предупреждения: (0%)
та же борода приключилась сегодня, какие контакты и где проверять???
9.5.2012, 0:52
Фотки лампочек может кто-то сделает? какие там нужны? у меня уже год не светится нифига
9.5.2012, 9:53
Кол-во скачиваний: 111-------------------- onedecor.com.ua
9.5.2012, 11:49
спасибо!!!
9.5.2012, 12:36
10.5.2012, 9:45
лампочки подсветки приборов лучше сразу поставить светодидные, они не намного дороже, но пасмурным днём или при заходе солнца приборы читаются на ура.. Тем более что никаких переделок не надо, цоколёк подходит...
12.5.2012, 14:03
12.5.2012, 17:28
перегорели все лампочки...поменял все заработало! А вопрос - почему все перегорели? Все сразу? -------------------- onedecor.com.ua
12.5.2012, 19:58
12.5.2012, 20:03
А вопрос - почему все перегорели? Все сразу? 3 из 4 сразу и были родные с 2007 (я второй хозяин), проблем с электрикой не имею... Ставь диодные, продают точь в точь как родные лампочки ( с таким же цоколем). -------------------- onedecor.com.ua
17.5.2012, 16:13
поставил диоды, теперь цвет панели стал отдавать синевой, оставил пока для разнообразия)
18.5.2012, 5:21
18.5.2012, 11:00
я купил по 8 грн диод и патрон под него 2.5
23.5.2012, 12:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 4.697 Из: Z Авто: ВАЗ 1119(4) Предупреждения: (0%)
А вопрос - почему все перегорели? Все сразу? 3 из 4 сразу и были родные с 2007 (я второй хозяин), проблем с электрикой не имею... Ставь диодные, продают точь в точь как родные лампочки ( с таким же цоколем). Подскажите, пожалуйста, лампа освещения щитка приборов (Калина 119) одна или их несколько, просто левая часть щитка (тахометр и половина спидометра)освещена в моей Калинке ярче чем правая (уровень топлива). Заранее спасибо за ответ Кстати, по теме замен лампочек щитка приборов нашел инструкцию http://www.kalinarium.narod.ru/html/8-30.html Снятие 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (смотрите «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Освободив рычаг регулировки положения рулевой колонки, смешаем максимально вниз рулевое колесо. 3. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления облицовки щитка приборов. 4. Преодолевая сопротивление двух пружинных фиксаторов (они надеты на нижние выступы облицовки), вынимаем облицовку из проема панели приборов.- 5. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления щитка приборов. 6. Извлекаем щиток из панели приборов и, освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от щитка. 7. Снимаем щиток приборов Замена ламп 1. Для замены ламп подсветки приборов плоскогубцами поворачиваем выступающую часть патрона неисправной лампы против часовой стрелки и вынимаем его вместе с лампой из щитка приборов. 2. Для замены лампы подсветки дисплея поворачиваем патрон лампы торцовым ключом на 8 мм. 3. Устанавливаем патрон с новой лампой в щиток приборов и поворачиваем по часовой стрелке до фиксации. Установка Устанавливаем щиток приборов в последовательности, обратной снятию. Интересно, самостоятельно это можно выполнить? |
23.5.2012, 14:33
Подскажите, пожалуйста, лампа освещения щитка приборов (Калина 119) одна или их несколько, просто левая часть щитка (тахометр и половина спидометра)освещена в моей Калинке ярче чем правая (уровень топлива). Заранее спасибо за ответ Всё можно сделать самому, все в основном так и делают, ничего сложного, главное всё открутить не сломать, разъём отсоединить. И проверить лампочки, все ли целые, проверить контакты. Может лампочки некоторые перегорели и кажется, что хуже светит. -------------------- onedecor.com.ua
23.5.2012, 14:40
Спасибо, на выходных займусь
6.6.2012, 10:09
7.6.2012, 12:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 8.241 Из: Makeevka Авто: Lada Kalina 11184-110-30 Предупреждения: (0%)
Спасибо, на выходных займусь Ура, следовал инструкции, поменял все лампочки на диодные (для яркости), ощущения такие что поменял авто, вся приборная доска светится ярко с синеватым оттенком. тоже одна лампа перегорела, половину спидометра плохо видно в сумерки, надо будет поменять все на диодные |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 2:03 |
