Где сделать новый ключ ? |
10.2.2008, 16:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Я купил Калину б/у с одним ключем, боюсь потеряю или поломаю- не отключу противоугонку. Посоветуйте где и как можно заказать запасной.
10.2.2008, 16:41
У Валеры Вена можно спросить, ник ven, телефон у него в подписи
10.2.2008, 17:02
Какой ключ у тебя, брелок или обучающий?
Табличка с номером есть? У Вена по електрике (брелок) Кстати Валера ты нашел причину в поломке брелока, что я тебе оставил? -------------------- |
12.2.2008, 12:20
Похоже, что тебе продали без обучающего ключа, это очень плохо. Если не активирован Иммобилизатор, то подойдет заготовка обычного ключа, но если активирован, то второй ключ не обучишь - соответственно второй ключ бесполезен - им машину не заведешь. Интерестно, где ж обучающий ключ.
12.2.2008, 12:48
Всем привет!
Я купил Калину б/у с одним ключем, боюсь потеряю или поломаю- не отключу противоугонку. Посоветуйте где и как можно заказать запасной. Этта не есть гуд. Вопр№1 у Вас ключ с ныпачками аль нет? При покупке б/у авто с ИММО (ако и с сигнализацией) всида проводите процедуру "переобучения", этим снижаете вероятность угона авто. Вопр№2 как ведет вебя контр лампа (ключ+машина)? Вопр№3(если ключ с кныпами) работает ли ПДУ? Что бы "шустрее" и т.к. из региона на КС 80972700234. . Цитата Кстати Валера ты нашел причину в поломке брелока, что я тебе оставил?. Да нет "плотно" не занимался. Времени особо не було, да и "попыт" заметно "подутих". Тока из-за этого брать сканёр влом. Рутины хватает. Как нить на досуге!... В остальном же Igor23 ответил верно. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
11.4.2008, 14:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 690 Из: Днепропетровск, Жовтневый район, Победа-6 Авто: ВАЗ 1118 Седан Предупреждения: (10%)
Я новачок, из форму не понял где всетаки можно заказать дубликат ключа, если при покупке автомобиля б\у мне дали два ключа- черный и обучалку живу в Днепропетровске.
Заранее благодарен за совет. |
11.4.2008, 21:38
Я новачок, из форму не понял где всетаки можно заказать дубликат ключа, если при покупке автомобиля б\у мне дали два ключа- черный и обучалку живу в Днепропетровске. Заранее благодарен за совет. Я не новичок на форуме но из вашего вопроса не понял сути проблемы. У Вас на руках два ключа зачем третий? Просто если машина б/у делаем переобучение рабочего (с кнопачками) ключа на тот случай если вы сомниваетесь что у старого хозяина не заволялся еще один рабочий ключ. (при переобучении рание обученные ключи деактивируются) -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
16.4.2008, 16:30
Просто хочу, сделать запасной ключ для дочери.
16.4.2008, 17:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.2.2008 Из: Київ Пользователь №: 393 Из: Київ, лівобережна Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
ключ можна зробити в будь-якій майстерні по виготовленню ключів (саму залізяку)
а ПДУ окремо купити -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
16.4.2008, 22:06
пультик (часть ключа с кнопками) закажи в салоне, либо на ГСТО......
а железку выточит тебе любой ключник -------------------- |
16.4.2008, 23:21
Тільки от виникає питання, якщо один ПДУ вже є і активний то чи не буде взаємовиключення при активаціїї другого?
А якщо точніше, то чи можуть працювати разом два активних пульта? -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
17.4.2008, 12:22
Тільки от виникає питання, якщо один ПДУ вже є і активний то чи не буде взаємовиключення при активаціїї другого? А якщо точніше, то чи можуть працювати разом два активних пульта? при обучении нового ключа следует переобучить и первый ключ. Помойму гдето в техничке есть инструкция по АПС-6 там все написано. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
27.7.2008, 17:13
У меня есть один брелок лишний, кому надо можем договориться
28.7.2008, 10:44
Всем приветъ!
Тільки от виникає питання, якщо один ПДУ вже є і активний то чи не буде взаємовиключення при активаціїї другого? А якщо точніше, то чи можуть працювати разом два активних пульта? Так. У меня есть один брелок лишний, кому надо можем договориться Надо 80972700234. Или ВАШ? Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:15 |
