Не заводится авто
Игнат
сообщение 11.12.2011, 9:35
Пользователь №: 3.166
Авто: 1118 седан 1.4
Всем доброго для.
Заезжаю вечером в гараж, вышел закрыть ворота машину не глушил, возвращаюсь машина не работает и уже обратно завести не смог.
Пробовал двумя ключами но эффекта 0.
В чем может быть проблема ? может регулятор холостого хода полетел ?
Ответов (1 - 19)
лео
сообщение 11.12.2011, 11:30
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Бензин есть?
Андрюха
сообщение 11.12.2011, 12:08
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Цитата(лео @ 11.12.2011, 11:30) *
Бензин есть?
Игнат
сообщение 11.12.2011, 12:28
бензин есть )
При включении зажигания не слышно как качает бензонасос, как его можно проверить ?? какой шланг под капотом выдернуть, их там так много, а на угад не хочется.
tesny
сообщение 11.12.2011, 13:03
Пользователь №: 71
На панели значек восклицательного знака горит? (!)
Если горит и не слышно бензонасоса - смотри реле бензонасоса
в тоннеле КПП, справа доступ. Там три силовых реле, постучи для начала по ним.
messer
сообщение 11.12.2011, 13:30
Пользователь №: 2.049
Цитата(Игнат @ 11.12.2011, 13:28) *
бензин есть )
Открываешь капот, слева на рампе форсунок видишь черный колпачек откручиваешь, а там система "нипель" как в шинах. Можешь нажать должно брызнуть бензом. Если такого нет, значит нет давления в рампе, значит бензонасос не качает!
Игнат
сообщение 11.12.2011, 13:45
Спасибо.
Брызгает блин... значит насос рабочий, какие еще есть варианты ???
логошко
сообщение 11.12.2011, 14:16
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
1 стартер маслает или как?
2 насос накачивает или просто давление есть и все?
3 чек горит или нет?
4 вскрой посмотри на мозгах антифриза ли нету?
5 попробуй заводить обучающим ключом или переобучи ключ.
Вад
сообщение 11.12.2011, 14:32
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
+ 1000 Проверь ЭБУ на наличие тосола
Игнат
сообщение 11.12.2011, 14:40
Все всем спасибо... завел!
Залил масло, снял клему с акумма на 15 мин и с пол оборота завелась.
messer
сообщение 11.12.2011, 14:46
Я чего то не понял, про какое масло идет речь, куда залил!? ЭБУ смотрел, сухой?
Игнат
сообщение 11.12.2011, 14:54
Масло в двигатель, там его было очень мало. ЕБУ сухой... все нормально. Просто сбил настройки ебу и все
messer
сообщение 11.12.2011, 14:59
Какой ЭБУ стоит и мне кажется, что проблема не устранена и может проявиться снова, главное, что бы не в дороге.
П.С ИММО активирован?
Игнат
сообщение 11.12.2011, 15:19
Да активирован
Ну буду надеяться что ее просто переклинело... и в дороге не повториться.
сообщение 11.12.2011, 16:52
Цитата(Игнат @ 11.12.2011, 14:54) *
................ЕБУ сухой... все нормально. ..........................
Товарисч. Настоятельно ,очень настоятельно рекомендую ЭБУ не внешне смотреть а РАСКРУТИТЬ и осмотреть плату в том числе и с тыльной стороны...
ded
сообщение 28.12.2011, 9:33
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
пишу в этой теме, может кому пригодиться!
1183 2008 Г/В АПС-6 (иммо) активированн
появилась проблемма с заводом авто, то есть с распознаванием рабочего ключа - бензонасос то не качал, то качал рывками - в общем ключ не распознавался!
думал, ломал и голову и перепрошивал .. проблемма была в саморезе)))
в общем саморез выкручивая с брелока - всё ок! а вот с ним ЖОзефина ПАвловна))
намагнитился или хз чё с ним)) так что приймите к свединию!))
** Андрей**
сообщение 28.12.2011, 22:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
позвонил отцу он посоветовал нагреть саморез и он должен размагнитится
проделал эту процедуру
4 раза заводил всё стало на свои места
ded
сообщение 28.12.2011, 22:25
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
Значит не только у меня такой трабл и мой совет принёс пользу)))) я рад!
** Андрей**
сообщение 29.12.2011, 9:56
Из: Запорожье
Из: Запорожье
сегодня утром завелась потом ездил и при одном запуске опять глюконуло потом ещё 2 запуска нормально
попробую новую батарейку
ded
сообщение 29.12.2011, 10:26
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
Я выкинул саморез и вкрутил саморез из цветного маталла)) проблема ушла)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 22:55
