Комбинация приборов, проблема с приборкой |
24.11.2011, 22:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 11.362 Из: Украина Авто: ВАЗ 1119 "хэтчбек" Предупреждения: (0%)
Сегодня, вырубились стрелки датчиков - тахометра, спидометра, указаьеля температуры и уровня топлива, также не работает електронное табло! Всё остальное на приборке "горит", в смысле светится.
Прооверил все предохранители, но проблемы не нашёл! Может, кто подскажет, в чём тут дело? |
28.10.2012, 11:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.10.2012 Из: Шепетовка Пользователь №: 13.614 Из: Шепетовка Авто: Лада калина Хетчбек Предупреждения: (0%)
поменяй предохранитель каторый отвечает за освещение салона . тоисть плафон освещения салона.
у меня на днях такое было этот предохранитель отвечает имено за то что ты называл. |
16.11.2012, 1:18
Всем Привет! Не буду плодить тем, поэтому заору здесь.
При вкл зажигания, дёргается стрелка тахометра на пол шкалы и не горит датчик ЭУРа всё остальное - ГУД, если завести двиг, то ничё потустороннего не происходит, мона ездить и всё ОК. А если не заводить, а перевключить (выкл-вкл) зажигание, то всё-всё ГУД. Проблема не систематическая и вылазит при 50% вкл зажигания. Казалось-бы ничё страшного, так оно как кость в горле нуно вытыщить. К СТОшникам не обращался. 1.4, 16клап, бош, ЭБУ изолирован. Кто-то встречал (или слышал о таком) на своём пути такой трабл? Как продиагностировать приборку? Или глюк в ЭБУ? Плиз -------------------- |
16.11.2012, 8:04
Как продиагностировать приборку? помоему не включая зажигиние нажимаешь и держишь кнопку сброса суточного одонометра, и вкл.зажигание, все стрелки после вкл. зажигания подымаются опускаются несколько раз -------------------- |
16.11.2012, 11:39
Плиз
Ошибки_панели_приборов.rar ( 8.97 килобайт )
Для_этого_на_выключенном_авто_нажимаем_кнопку_сброса_суточного_пробега_и_не_отпуская_ее_переключаем_зажигание_в_положение.rar ( 9.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12-------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 17:01 |
